47 -
À propos de eric_le_belge
- Date de naissance 13/06/1972
Sexe :
Ville :
Villers-le-Bouillet
Intéret :
Box
Version
4.6
eric_le_belge's Achievements
8
HC2 & HCL - 4.610 - Stable - 31/03/2021
eric_le_belge a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Firmware
Je me réponds... Dans les paramètres des devices -
Question un peu idiote: c'est quoi une reconfiguration douce ? Juste réveiller les thermostats ? J'ai des têtes thermostatiques Danfoss... -
tout pareil...
Bonjour le forum, depuis quelques jours ma HC2 indique toute la journée qu'il y a une pleine lune et qu'il fait 0°... J'aimerais être un peu plus optimiste quand même Le plug-in météo ne donne rien, je viens d'installer celui de Yahoo, idem, il fait 0° et pi c'est tout. J'ai changé ma localisation + reboot, rien n'y fait.. C'est localisé sur ma HC2 ou c'est général ??
Nouvelle box domotique Fibaro HC3 Lite (HC3L)
eric_le_belge a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Annonces et suggestions
Home Center 3 Lite tech specs Processor Single-Core ARM Cortex A7 900MHz RAM 512 MB Flash Memory 4 GB Power supply 12V DC Dimensions 178 x 118 x 30 mm Network technologies WiFi 2.4GHz Protocol Z-Wave Maximum scenes number, number of supported devices Recommended for up to 20 scenes and up to 40 Z-Wave devices Plugin and QuickApp support 5 Plugins and 10 Quick App Multiple hub’s mode Slave mode only Automation capability LUA, block scenes, panels, schedules -
Quelques infos... Le prix semble assez agressif... https://fibarobenelux.com/en/press-release/fibaro-unveils-a-new-hub-home-center-3-lite-perfect-for-those-who-plan-to-start-their-adventure-with-smart-home/ -
Connection tablette toujours en Remote Access
eric_le_belge a répondu à un(e) sujet de eric_le_belge dans Tablette Android
Si ça c'est pas un bug... L'appli Fibaro Tablet se connecte systématiquement en Remote, et m'oblige à utiliser Fibaro ID, sinon j'obtiens le message 'Connection Error'. J'essaie l'appli Fibaro pour téléphone (l'ancienne, pas la nouvelle app), connexion locale sans problème et sans Fibaro ID. Sauf que évidemment le layout est pourri avec cette application. Va comprendre pourquoi ça marche sur mes anciennes tablettes Samsung/Android 4 et que ça ne fonctionne pas sur une Lenovo/Android 9... -
Bonjour les gens, S'il m'en restait je serais en train de m'arracher les cheveux sur cette magnifique application pour la HC2. J'ai actuellement une tablette Android 4.2 qui prend un peu d'âge, le délai entre le clic et la réponse augmente chaque matin. Du coup je me procure une petite tablette Lenovo Android 9, le but étant de faire tourner quasi uniquement l'appli Fibaro pour tablette. Sur l'ancienne tablette, je suis connecté en local access SANS fibaro ID. Logique vu que la tablette est dans une pièce, fixée au mur. Tout fonctionne. Sur la nouvelle tablette, impossible de me connecter sans indiquer le Fibaro ID ! Si j'indique mon FibaroID, tout fonctionne, l'app me demande ensuite mon login/pwd de la HC2, et je me connecte... En REMOTE ACCESS. Toujours en remote access, et non en local access. Pourtant c'est bien mon IP local qui est indiquée. Du coup l'affichage en direct de mes caméras est moins performant que sur l'ancienne tablette, génial. Si je n'indique pas mon FibaroID, l'app me demande ensuie mon login/pwd HC2, et m'indique 'Connection Error', impossible de me connecter. De la même tablette je peux me connecter sans problème via l'interface web de la HC2. Du coup là je suis un peu perdu, je veux bien indiquer mon fibaroID, mais pourquoi cette scrongneugneu de tablette persiste à se connecter en remote ?? J'ai bien évidemment déjà désinstallé/réinstallé l'appli, et j'ai relancé ma HC2 déjà 2x. Je n'ai pas encore tenté de relancer le routeur. Une idée, une piste ???
Bonjour, Je suis ancien pisciniste, on ne gère pas le temps de filtration par rapport à la température extérieure mais bien par rapport à la t° de l'eau. Une règle simple c'est T = T°eau/2. En gros, filtre toute la journée. Les petites économies sur la conso d'une pompe finiront toujours par se payer par un complément de produits de traitement, voire pire par une vidange de la piscine.
va désactiver un capteur quand tu n'as plus aucun droit d'admin. en fait la solution était simple, sur le module fenêtre il y avait un bouton STOP, suffisait de cliquer dessus, j'suis con parfois
Bon, en creusant un peu j'ai découvert que j'avais un capteur d'ouverture de fenêtre en alarme, ce qui fout le b...el. Sauf que ce capteur est exclu de l'alarme. Du coup, je me dis que je vais l'inclure. Ben non, HC2 me répond qu'il faut d'abord résoudre l'alarme... que je ne peux pas voir... aarrgghhh
Salut le forum, J'ai éteint électriquement ma HC2 deux fois aujourd'hui, et depuis, je ne peux plus lancer mes scènes. Toutes les scènes me retourne une erreur 403 - Access Forbidden. Je suis bien entendu en super utilisateur. J'ai essayé de créer un utilisateur et de lui donner les droits ad-hoc, pas mieux. Deux reboots de HC2, pas mieux. Je peux encore tenter un upgrade vers la dernière béta, ou un restore de mon backup (sauf qu'il a deux mois). une autre idée ???
Euh voui, ne faisant pas de blocs, je n'ai pas fait attention, sorry désolé...
Voila. Mon détecteur dans la cuisine s'appelle Aziz (référence au film 'Le 5ème Elément', au début je gueulais "Aziz, lumière" quand ça marchait pas). Donc si présence et si lumino <= 70 alors allume le dimmer
Bonjour, en LUA, ou en mode blocs ?
