NY79
    36
Tout ce qui a été posté par NY79
  1. Bonjour à tous, pour continuer la domotique dans ma maison, je souhaitais installer un module sur un triple va et vient, installé sans neutre. est ce que vous avez une idée du module nécessaire et du câblage ? merci pour votre retour d’expérience.
  2. Je me suis mal exprimé mais en fait dans mon cas, si la circulation d’eau s’arrête, la PAC se met bien en veille. Et je me disais qu’en laissant allumer continuellement la PAC au point de consigne, est ce qu il serait possible de brancher un module de type actionneur entre le capteur de débit et la carte électronique de la PAC pour que ce module simule une interruption d’eau pour couper la PAC et inversement ?
  3. Bonjour à tous, je viens vers vous pour avoir de l’aide. je déterre un vieux sujet sur lequel je suis bloqué, à savoir contrôler la PAC de l piscine. Après plusieurs tentatives (échec), j’avais laissé tombé le sujet mais après avoir échangé avec quelqu’un, je me suis posé la question de savoir s’il serait possible pouvais de contrôler directement la PAC via le capteur de débit d’eau. Ma PAC est toujours régler sur la meme température et je l’utilise donc quasiment qu’en mode ON/OFF. Donc je me dis qu’en mettant sur ce capteur, je pourrais faire croire à la piscine que la pompe de filtration est coupée et et donc par la même occasion, la PAC s’arrêtera également. (le seul inconvénient que je vois est que la PAC restera constamment en service sans forcément tourner) pensez vous que c’est une bonne solution ? Ou une idée de …? Si c’est jouable, quel type de module est ce que je pourrais prendre pour assurer cette fonction? merci de votre aide
  4. NY79
    Volet roulant Radio tryba
    Du coup après négociation ce sera du somfy IO JE viens de vérifier et c'est compatible avec ma box juste en ajoutant le boitier "somfy connexoon" qui est nettement moins cher que la Tahoma. Merci à vous
  5. NY79
    Merci pour vos retours et désolé de ma réponse tardif mais petit problème perso. Ca confirme ce que je pensais. Le vendeur me confirme la comptabilité mais ne veut ps l'écrire () Du coup je suis entrain d'essayer de me battre avec eux pour passer sur du somfy mais la différence de prix n'est pas négligeable A suivre ...
  6. Bonjour à tous, Tryba va m’installer en même temps que des portes fenêtres, des volets roulants de leur propre marque. Je n’ai pas la référence mais il s’agit de volet roulant radio. Tryba me confirme que ses volets sont domotisables via un module mais sans me préciser lequel. Pour les volets filaires, je me dis qu’il n’y a pas de problème mais j’ai un doute sur les volets roulants par radio ? Avez vous déjà connecté des modules sur des volets roulants radios ? Si oui, quel module avez vous pris ? Merci pour vos retours
  7. NY79
    Fibaro FGD-212 Dimmer et ampoule LED
    En fait, j'ai suivi le conseil de Rhdotis et mis une ampoule dimmable. Ca fonctionne impeccable Merci
  8. NY79
    ok merci pour vos retours je vais modifier tout en rentrant et je vous tiens au courant
  9. NY79
    Non. DU coup le problème viendrait de la ? Y a til un paramétrage a régler dans le module pour contourner le problème ?
  10. Salut à tous, J'ai installé initialement un Fibaro FGD-212 Dimmer sur un va et vient afin d'allumer une ampoule G9 Halogen. Jusqu'à présent tout fonctionnait parfaitement. Voulant passer l'ensemble de mes ampoule en Led pour faire quelques économies, j'ai donc changé l'ampoule par une G9 Led, mais la lumière reste constamment allumée. Impossible de l'éteindre ni via le(s) interrupteurs, ni via ma box. Avec d'autres modules (aqara ou sonoff), aucun problème. Est ce que ca peut être un problème de réglage du module ou d'un by pass ? Merci pour votre aide
  11. Merci encore pour ton aide
  12. En effet c'est bien "IN" et non 1N. Merci pour ton retour, l'explication est très claire. Par contre pour définir la durée du pont, je dois la rentrer dans quelle zone : Auto-off Relays 1 ?
  13. Bonjour à tous, Mon moteur de portail diagral à griller avec 15 de bons et loyaux services. Celui était domotiser à l'aide d'un module fibaro FGS222 pour l'ouverture partielle et totale. J'ai récupéré un nouveau moteur ADVISEN ZENIA 250 sur lequel je voudrais installer le module mais c'est la que je bloque : LE BRANCHEMENT Pourriez vous me donner un coup de main pour brancher ce module sur ce portal ? Est ce que le branchement du module vous parait cohérent ? (pour éviter de tou faire sauter) Si oui, à quoi sert le branchement 1N sur GND ? Merci pour votre aide
  14. Exact merci encore
  15. Vu que j'avais un FGBS 222 de dispo, j'ai fait le branchement comme le schéma ci-dessous et ça a l'air de fonctionner. J'aurais préféré ne pas avoir de transfo mais ça fait le job sans avoir besoin de racheter un nouveau module en attendant. J'espère ne pas avoir de surprise par la suite. Merci pour tes conseils
  16. En fait j’aimerai pouvoir un scénario en fonction de l’heure et allumer tout un ensemble de lumières intérieures et extérieures. Ce module me permettrait de piloter la lumière que je veux.
  17. Merci pour ton retour. Pour le moment, je n'ai rien fait n'y acheté justement pour éviter tout problème. JE te confirme comme tu le dis dans ton message qu'il s'agit bien d'un récepteur RP580X de chez diagral ( non RP 780X comme indiqué dans mon 1er message). Concernant le module 31840, j'ai juste pris une photo d'un transformateur lambda pour le schéma. Mon idée avec le fgbs 222 était d'ajouter un transformateur 12V pour le connecter au module mais si le FGS-214 se branche avec du 220V c'est encore mieux. Ça pourrait ressembler à ça ? j'avoue que l'électricité de base ça va mais dès qu'il s'agit de branchement un peu moins standard, ça devient Merci pour ton aide
  18. Bonjour à tousJe déterre ce sujet çar je voudrais me lancer dans la récupération du déclenchement de ma sirène d'alarme et je voudrai être sur d'utiliser la bonne méthode.En gros j’ai une alarme diagral (modele avant 2010) qui n’est pas connectée mais j’aimerais en cas de déclenchement de la sirène, qu’elle allume les lumières extérieures via ma box HOMEY. On m'a donc conseillé un récepteur diagral avec contact sec (diagral RP780X) + un module contact sec du type FGBS 222.J'ai quelques doutes sur le branchement. Est ce que vous pouvez juste me duire si je suis dans le vrai sur le schémas ci-dessous (en espérant qu'il soit clair) Merci pour votre aide
  19. NY79
    Pompe de filtration Piscine
    En fait j’ai 2 branche 2 sondes ds18b20 qui me permettent d’obtenir un relevé moyen de température de l’eau et je vais faire un scénario pour filtrer en fonction de ce qui est relevé; ce qui revient à ce que tu me conseilles Et maintenant je voudrais m’attaquer à ma pompe à chaleur pour pouvoir l’actionner à distance et créer des scénarios de chauffe en fonction de la température extérieure et la température de l’eau
  20. NY79
    Du coup j’ai été au plus simple en branchant seulement la phase/neutre du module et j’ai repiqué un fil du relais A1 vers le « Q » du module et tout fonctionne : mode auto => ok avec horloge mode marche => marche forcée mode arrêt => fonctionne via le module merci ! il ne me reste plus qu’à m’attaquer à la PAC
  21. NY79
    Super je vais partir sur le schéma 1 alors Par contre, il faut que je parte du fil de l'interrupteur "auto" (fil noir) ou marche forcé (fils orange)car il y a 2 fils sur l'interrupteur marche forcée. Si je pars de la marche forcée, je dois prendre celui qui pars vers l'horloge, ou celui qui va vers le domino noir (encadré rouge) Et l'autre doit rester brancher à l'interrupteur? Désolé pour mes questions mais n'étant pas expert en électricité, je préfère être de sur de moi avant de faire des .....
  22. NY79
    ou bien comme ceci Merci pour votre aide
  23. NY79
    D'après ce que j'ai trouvé, je pensais partir sur ce montage Ça vous semble cohérent ?
  24. Bonjour à tous, JE viens de vous demander de l'aide car je bloque avec la filtration piscine. J'ai installé une sonde connectée a un FGBS pour avoir la température de la piscine. Je souhaite brancher maintenant brancher un fgs 213 sur ma pompe de filtration pour définir le nombre d'heure en fonction de de la température relevée. Mais c'est la que tout bloque !!!! Je n'arrive pas à trouver le montage type du module. JE vous joins les photos (+ schéma) de mon coffret. Je peux faire davantage de photos si besoin, notamment sur le câblage de l'interrupteur Il s'agit d'un coffret Irripool (qui est similaire à un astral) Merci !!!! Pour info, le boitier est un ancien module DIO qui contrôle la lumiere)
  25. NY79
    Domotiser PAC piscine
    Ok je vais acheter un fgs 222 et démonter la commande locale Je viendrais te faire un retour pur te confirmer si ça marche ou si je suis bloqué Et encore merci
