NY79
    36
    seine et marne
  • Intéret :
    Domotique
    Autre
    homey
NY79's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
Recent Badges
  1. Bonjour à tous, pour continuer la domotique dans ma maison, je souhaitais installer un module sur un triple va et vient, installé sans neutre. est ce que vous avez une idée du module nécessaire et du câblage ? merci pour votre retour d’expérience.
  2. Je me suis mal exprimé mais en fait dans mon cas, si la circulation d’eau s’arrête, la PAC se met bien en veille. Et je me disais qu’en laissant allumer continuellement la PAC au point de consigne, est ce qu il serait possible de brancher un module de type actionneur entre le capteur de débit et la carte électronique de la PAC pour que ce module simule une interruption d’eau pour couper la PAC et inversement ?
  3. Bonjour à tous, je viens vers vous pour avoir de l’aide. je déterre un vieux sujet sur lequel je suis bloqué, à savoir contrôler la PAC de l piscine. Après plusieurs tentatives (échec), j’avais laissé tombé le sujet mais après avoir échangé avec quelqu’un, je me suis posé la question de savoir s’il serait possible pouvais de contrôler directement la PAC via le capteur de débit d’eau. Ma PAC est toujours régler sur la meme température et je l’utilise donc quasiment qu’en mode ON/OFF. Donc je me dis qu’en mettant sur ce capteur, je pourrais faire croire à la piscine que la pompe de filtration est coupée et et donc par la même occasion, la PAC s’arrêtera également. (le seul inconvénient que je vois est que la PAC restera constamment en service sans forcément tourner) pensez vous que c’est une bonne solution ? Ou une idée de …? Si c’est jouable, quel type de module est ce que je pourrais prendre pour assurer cette fonction? merci de votre aide
  4. NY79
    Volet roulant Radio tryba
    Du coup après négociation ce sera du somfy IO JE viens de vérifier et c'est compatible avec ma box juste en ajoutant le boitier "somfy connexoon" qui est nettement moins cher que la Tahoma. Merci à vous
  5. NY79
    Merci pour vos retours et désolé de ma réponse tardif mais petit problème perso. Ca confirme ce que je pensais. Le vendeur me confirme la comptabilité mais ne veut ps l'écrire () Du coup je suis entrain d'essayer de me battre avec eux pour passer sur du somfy mais la différence de prix n'est pas négligeable A suivre ...
  6. Bonjour à tous, Tryba va m’installer en même temps que des portes fenêtres, des volets roulants de leur propre marque. Je n’ai pas la référence mais il s’agit de volet roulant radio. Tryba me confirme que ses volets sont domotisables via un module mais sans me préciser lequel. Pour les volets filaires, je me dis qu’il n’y a pas de problème mais j’ai un doute sur les volets roulants par radio ? Avez vous déjà connecté des modules sur des volets roulants radios ? Si oui, quel module avez vous pris ? Merci pour vos retours
  7. NY79
    Fibaro FGD-212 Dimmer et ampoule LED
    En fait, j'ai suivi le conseil de Rhdotis et mis une ampoule dimmable. Ca fonctionne impeccable Merci
  8. NY79
    ok merci pour vos retours je vais modifier tout en rentrant et je vous tiens au courant
  9. NY79
    Non. DU coup le problème viendrait de la ? Y a til un paramétrage a régler dans le module pour contourner le problème ?
  10. Salut à tous, J'ai installé initialement un Fibaro FGD-212 Dimmer sur un va et vient afin d'allumer une ampoule G9 Halogen. Jusqu'à présent tout fonctionnait parfaitement. Voulant passer l'ensemble de mes ampoule en Led pour faire quelques économies, j'ai donc changé l'ampoule par une G9 Led, mais la lumière reste constamment allumée. Impossible de l'éteindre ni via le(s) interrupteurs, ni via ma box. Avec d'autres modules (aqara ou sonoff), aucun problème. Est ce que ca peut être un problème de réglage du module ou d'un by pass ? Merci pour votre aide
  11. Merci encore pour ton aide
  12. En effet c'est bien "IN" et non 1N. Merci pour ton retour, l'explication est très claire. Par contre pour définir la durée du pont, je dois la rentrer dans quelle zone : Auto-off Relays 1 ?
  13. Bonjour à tous, Mon moteur de portail diagral à griller avec 15 de bons et loyaux services. Celui était domotiser à l'aide d'un module fibaro FGS222 pour l'ouverture partielle et totale. J'ai récupéré un nouveau moteur ADVISEN ZENIA 250 sur lequel je voudrais installer le module mais c'est la que je bloque : LE BRANCHEMENT Pourriez vous me donner un coup de main pour brancher ce module sur ce portal ? Est ce que le branchement du module vous parait cohérent ? (pour éviter de tou faire sauter) Si oui, à quoi sert le branchement 1N sur GND ? Merci pour votre aide
  14. Exact merci encore
  15. Vu que j'avais un FGBS 222 de dispo, j'ai fait le branchement comme le schéma ci-dessous et ça a l'air de fonctionner. J'aurais préféré ne pas avoir de transfo mais ça fait le job sans avoir besoin de racheter un nouveau module en attendant. J'espère ne pas avoir de surprise par la suite. Merci pour tes conseils
