Philou039
    6
Tout ce qui a été posté par Philou039
  1. hello hello… sympa l'app Home Center, que je découvre avec intérêt. Par contre, comment faire un refresh des nouvelles scènes et nouveaux modules que j'ai installés avec mon Home Center 2, je ne les vois toujours pas dans l'application mobile. Même en me déconnectant de l'application et en me reconnectant, ils n'apparaissent pas. Une idée ?
  2. hello ! :)
  3. Eh bien c'est exactement ce que j'ai fait (le FSG au niveau du 2ème interrupteur où j'ai le neutre et le retour lampe). Cela fonctionne parfaitement en passant par les commandes fibaro envoyées par le réseau z-wave, mais je me suis peut-être mal exprimé : en gros, depuis l'installation du module, je ne conserve pas toutes les fonctions des deux interrupteurs quand je les actionne manuellement. Le but est d'allumer la lumière dans tous les cas (comme avant lorsqu'il n'y avait pas encore le module), avec n'importe quelle action sur le premier ou sur le deuxième interrupteur. Mais il y a des situations ou cela ne fonctionne pas, entre toutes les combinaisons relatives des deux interrupteurs.
  4. oui je veux dire "1" et "2" pour les deux interrupteurs bi-stables. J'ai le même problème si le paramètre 20 est sur 1 ou sur 2. J'ai réalisé un câblage va-et-vient de même nature avec un FGD-212 (dimmer switch 2) et je n'ai pas ce problème-là.
  5. Bonjour, est-il possible de réaliser un câblage d'un single switch 2 (FGS-213) sur une configuration va-et-vient à deux interrupteurs bi-stables ? J'ai tenté, cela fonctionne avec les fonctions domotiques envoyées par le réseau z-wave depuis la box Home Center 2 en v4.570, mais je ne récupère pas l'intégralité des fonctions avec les positions des boutons sur les deux interrupteurs. Ma séquence de test : interrupteur 1 sur ON --> ça s'allume --> interrupteur 1 sur OFF --> ça s'éteint (normal !) interrupteur 2 sur ON --> ça s'allume --> interrupteur 2 sur OFF --> ça s'éteint (normal !) interrupteur 1 sur ON --> ça s'allume --> interrupteur 2 sur OFF --> ça s'éteint pas :( interrupteur 2 sur ON --> ça s'allume --> interrupteur 1 sur OFF --> ça s'éteint pas :( Bref, cela ne fonctionne plus comme un vrai va-et-vient en n’utilisant que les interrupteurs d'origine lorsque j'avais pas encore inclus le FSG-213. Est-ce vraiment compatible ? Dois-je utiliser des boutons poussoirs à la place des interrupteurs bi-stables ? Dois-je utiliser un autre module comme le FGD (dimmer) par exemple, en désactivant le fonction de variateur ? Ci-joint le va-et-vient d'origine, et le câblage que j'ai réalisé avec le FGS-213. Merci. Philippe
  6. bonjour, je suis en pleine installation domotique avec une Home Center 2 et déjà quelques modules installés (wall plug, roller shutter, single switch, dimmer switch), et je recherche des schéma de câblage pour des situations particulières que je n'arrive pas à réaliser facilement.
