jeromef
    39
Tout ce qui a été posté par jeromef
  1. Bonjour, Je suis a la recherche d'un sirenne exterieur, j'ai vu la pop mais il semble que la puissance du "son" ne soit pas top. j'ai trouvé un post pour une sirenne DYI a compression mais il n'y as pas la liste des compossant ni comment la monter... Si vous avez des idées ou un retour d'experience merci.. Cordialement
  2. Bonjour, J'ai depusi quelques temps un boitier AEOTec HEM 5 pour mesurer ma consomation electrique total de ma maison. J'en suis satisafait jusqu'a present. probleme je suis passer au compteur linky car j'ai fait installer des panneau photovoltaique.. La pince me remonte des donnée complementement fausse comme si elle ne voyaoit pas le "sens" du courant elle mesure ce qui est consomé et injecté sur le reseau edf (enedis)... des idées?? Cordialement
  3. bonjour, Apres quelques échanges avec J'ai eu le support fibaro, voici ce qui en ressort: 1) limiter le pooling en augmentant l'interval => fait pas mieux pour ma part. 2) problème de RAM sur utilisé lié au stats remonté par les différents module (elec, temperature) => reset des stats elec, cela refonctionne. Le bug est connue de la R&D ils travaillent dessus pour corriger les problemes de gestion de la RAM. en attendant j'ai perdu l'historique (on peu faire un export en csv avant)... Voila.
  4. jeromef
    Scènes non fonctionnelles
    Bonjour, J'ai le meme probleme. J'ai ouvert un incident apres plusieur allez retour du support Fibaro. la réponse est pooling trop régulieret DB pas clean...sinon j'ai toujours le meme probleme. Cordialement
  5. Hello, Bon j'ai toujours mon probleme, j'ai contacter le support Fibaro qui a fait une manip sur ma HCL a priori pb DB, il a nettoyer cela a refonctionner 1 ou 2j pas plus.. vraiment etrange, que toute les scene lancées manuellement sur l'application/web ou widget ne fonctionne pas...si lancé depuis une planification c'est ok.... si vous avez des idées avant de rappeler le support???
  6. Bonjour, oui plusieur fois, mais pas mieux, vraiment etrange. si j'actionne manuellement un modul cela fonctionne si la scene et géré par une planification régulière cela fonctionne mais via widget...c'est ko. Si j'ai mis des categories...sur mes scenes et module....
  7. Bonjour, depuis que j'ai mis a jour ma HCL certaine scene configuré et lancée manuellement via mon smartphone via widget ou via l'application ne fonctionne pas.... je ne vois pas d'ou cela vient.... si vous avez une idée? Cordialement
  8. Bonjour Nico, pardons je me suis fourvouillé dans le sujet du post. je me demandais s'il y était possible de utiliser la MI home kit (Gateway et autre sensor) de Xiaomi avec nos Fibaro HC et HCL.. vu le prix de leur kit cela pourrais etre interraissant comme passerelle zigbee. Jeedom devolloppe une API mais Fibaro...:-( Voila
  9. Bonjour, Quelqu'un a déja tester l'interconnexion de la Mijia Cube de Xiami avec une HC? le controlleur cube travail en zigbee et l'ensemble de leur device ne sont pas tres chere.. Merci a bientot
  10. Bonjour, j'ai eu le meme phenomène sur ma HCL et apres remise usune du HEM et parametre associé sur HCL cela fonctionne. En revanche je possède la version 1 pince, est il possible d'ajouter une pince et de monitorer avec la production d'électricitée de panneau photovoltaique?? comment ce comporte le HC? Cordialement
  11. Bonjour a tous, Je suis a la recherche d'une sirene avec la fonction zwave repeteur/routeur afin d'augmenter la portée de mon installation. Connaissez-vous un modèle? je suis tenté par: - Zipato ZIP-AB02Z - VISION SECURITY - SIRÈNE Z-WAVE+ ZM1602 - AEOTEC - Siren Z-Wave Plus (GEN5) Mais rien dans les spec public mentionne cette fonctionnalitée... Par avance merci
  12. Bonjour, depuis les 2 dernières version l'icon alarme sur l'application est grisée. je suis en HCL 4.150 et dernière version de l'application android. si vous avez une idée... merci
  13. jeromef
    Qubino-Nouveaux Modules
    Bonjour, je possède un QUBINO ZMNHND1 pour commander mon portail coulissant (enfin j'essaye) il a fonctionné 1 fois et ensuite le contact n'est pas stable, je lance une commande depuis la box et j'attend la contact s'ouvir et ce fermer encore et encore......idem pour le portail qui a parkinson pour le coup.... quelqu'un a déja eu le pb????? Par avance merci
  14. Hello, peut-etre mais quand je débranche le modul la led ne change pas d'état...mais je vais regarder un peu cela
  15. Bonjour, Je souhaite également commandé l'ouverture et la fermeture de mon portail, je possède en revanche un Deimos BT 400A. Je souhaite utiliser un QUBINO ZMNHND1 J'ai envoyé plusieur mail a BFT et eu un debut de réponse mais cela ne semble pas concluant. "vous pouvez brancher l'interrupteur sur le 60-61 ou 60-62....." au debut cela semblait fonctionner mais ensuite le portail faisait ouvert 5cm puis fermé cm et maintenant plus aucun mouvement. une fois le quibino déconnecté, le portail etait de nouveau fonctionnel avec les télécommande du moteur. Si vous avez des idées. Je viens de remarquer que la diode Erreur clignotait rapidement....bizarre.
  16. Bonjour, finalement j'ai laissé tombé l'association entre 2 modules. en passant par 2 variables et 4 scenes. via ce tuto: http://www.domotique-info.fr/2013/05/fibaro-facile/ en revanche cela génére des erreurs de multi-instance j'ai limité a 2 instances. vous avez des idéees (mon timer est de +1h).... Merci
  17. Bonjour, Je possède un FGMS que je souhaiterais lié a un module FGK qui coupe mon ampli TV (pas exemple) j'ai lié les 2 modules? (single channel) et modifier le parametre 14 , en revanche cela implique que le module reste en mode "presence" le temps de la valeur du parametre 14... ce que je ne souhaite pas. j'aimerais détection de présence (reste 2-3s) comme par defaut et la minuterie de met en marche ou le compte a rebours et remis a l'initial.... il y a d'autre paramètre pour cela??? PAr avance merci
  18. Hello, merci pour les infos mais a la lecture du post je me pose la question le server LMS est obligatoire. J'ai une squeezbox et une HCL j'utilise la squeezboz juste pour écouter la radio c'est possible de gérer cela (on/off, changement de station, volume- +.) merci
  19. Bon pas mieux, Réponse du support, il ne faut pas prendre en compte la valeur total remonté (donc le dashboard et faut) mais juste dans ll'histogramme la pince1. donc caché le global ... pas top top...
  20. Pas mieux, j'ai même déconnectée la pince, reconfiguré avec valeur par defaut, modifier les paramètre pour ne remonter les infos que de la pince 1. reconnecter la pince 1....toutes les valeurs reste a 0 aucune remontée d'information.....:-( reste a tester avec la pince mais pas autour du cable de phase...la meme manip et ensuite la replacer sur le cable.... Je vous tiens informé. A++
  21. Bonjour, oui mais le problème c'est que la remonté du "device" HEM au total est figé a 66W est impossible de remettre celle-ci a zero , ce qui fait que dans les dashboards, cela fausse les données.. comparer en haut et la valeur totale donnée dans suivi consomation.... De plus pas de remonté dans l'app Fibaro sur android :-) ni dans la fenêtre principale, ni en en tans que device... Peut-être vaut-il mieux prendre la sommes des pinces en excluant la pince 1 mais pas sur finalement que cela remonte quelque chose.. Cordialement
  22. Bonsoir, Je "déterre" le poste...:-) je possède une HCL en 4.100 et le dsb28 en version 1.19 (une pince) il a l'aire de fonctionner correctement (j'ai seulement fais remonté les info de la pince1 dans le groupe1). mais j'ai toujours le valeur totale qui est remonté (mais qui ne bouge pas vu que que je l'ai désactivé)... et je n'arrive pas a supprimer cette valeur qui "truc" les rapports.... Si quelqu'un a une idéee...:-)
  23. Merci pour le tuto Jojo mais je n'ai pas la HC2 mais la HLC j'ai récupéré des images chez fibaro via le site: http://updatehcl.fibaro.com/4.110/ et d'autre firmware 4.100, ..3.601 mais a chaque fois j'ai le message Si vous avez une idée.. cdt
  24. Bonjour, suis a la tentative d'upgrade de 4.100 a 4.110 ma HCL est en reconvey mode..est impossible de la remettre en état malgré les tentative de "recovery system" et "repair system" ? J'ai envoyé un mail au support Fibaro. Si quelqu'un a une idée ou le firmware 4.100 ou 4.110??? Par avance merci
  25. jeromef
    Glissement ntp sur hcl
    Bonjour, Sur ma hcl j ai un glissement d horloge de environ 10min par mois. Malgré le faite que le ntp soit configure. Je réalise une reconfiguration du ntp pour resynchroniser et sa repart mais pas top. Vous avez une idée?. Cdt
