jeromef
    39
    Colomiers
  • Intéret :
    VTT, moto
    Home Center Lite
1 463 visualisations du profil
jeromef's Achievements
  1. Bonjour, Je suis a la recherche d'un sirenne exterieur, j'ai vu la pop mais il semble que la puissance du "son" ne soit pas top. j'ai trouvé un post pour une sirenne DYI a compression mais il n'y as pas la liste des compossant ni comment la monter... Si vous avez des idées ou un retour d'experience merci.. Cordialement
  2. Bonjour, J'ai depusi quelques temps un boitier AEOTec HEM 5 pour mesurer ma consomation electrique total de ma maison. J'en suis satisafait jusqu'a present. probleme je suis passer au compteur linky car j'ai fait installer des panneau photovoltaique.. La pince me remonte des donnée complementement fausse comme si elle ne voyaoit pas le "sens" du courant elle mesure ce qui est consomé et injecté sur le reseau edf (enedis)... des idées?? Cordialement
  3. bonjour, Apres quelques échanges avec J'ai eu le support fibaro, voici ce qui en ressort: 1) limiter le pooling en augmentant l'interval => fait pas mieux pour ma part. 2) problème de RAM sur utilisé lié au stats remonté par les différents module (elec, temperature) => reset des stats elec, cela refonctionne. Le bug est connue de la R&D ils travaillent dessus pour corriger les problemes de gestion de la RAM. en attendant j'ai perdu l'historique (on peu faire un export en csv avant)... Voila.
  4. jeromef
    Scènes non fonctionnelles
    Bonjour, J'ai le meme probleme. J'ai ouvert un incident apres plusieur allez retour du support Fibaro. la réponse est pooling trop régulieret DB pas clean...sinon j'ai toujours le meme probleme. Cordialement
  5. Hello, Bon j'ai toujours mon probleme, j'ai contacter le support Fibaro qui a fait une manip sur ma HCL a priori pb DB, il a nettoyer cela a refonctionner 1 ou 2j pas plus.. vraiment etrange, que toute les scene lancées manuellement sur l'application/web ou widget ne fonctionne pas...si lancé depuis une planification c'est ok.... si vous avez des idées avant de rappeler le support???
  6. Bonjour, oui plusieur fois, mais pas mieux, vraiment etrange. si j'actionne manuellement un modul cela fonctionne si la scene et géré par une planification régulière cela fonctionne mais via widget...c'est ko. Si j'ai mis des categories...sur mes scenes et module....
  7. Bonjour, depuis que j'ai mis a jour ma HCL certaine scene configuré et lancée manuellement via mon smartphone via widget ou via l'application ne fonctionne pas.... je ne vois pas d'ou cela vient.... si vous avez une idée? Cordialement
  8. Bonjour Nico, pardons je me suis fourvouillé dans le sujet du post. je me demandais s'il y était possible de utiliser la MI home kit (Gateway et autre sensor) de Xiaomi avec nos Fibaro HC et HCL.. vu le prix de leur kit cela pourrais etre interraissant comme passerelle zigbee. Jeedom devolloppe une API mais Fibaro...:-( Voila
  9. Bonjour, Quelqu'un a déja tester l'interconnexion de la Mijia Cube de Xiami avec une HC? le controlleur cube travail en zigbee et l'ensemble de leur device ne sont pas tres chere.. Merci a bientot
  10. Bonjour, j'ai eu le meme phenomène sur ma HCL et apres remise usune du HEM et parametre associé sur HCL cela fonctionne. En revanche je possède la version 1 pince, est il possible d'ajouter une pince et de monitorer avec la production d'électricitée de panneau photovoltaique?? comment ce comporte le HC? Cordialement
  11. Bonjour a tous, Je suis a la recherche d'une sirene avec la fonction zwave repeteur/routeur afin d'augmenter la portée de mon installation. Connaissez-vous un modèle? je suis tenté par: - Zipato ZIP-AB02Z - VISION SECURITY - SIRÈNE Z-WAVE+ ZM1602 - AEOTEC - Siren Z-Wave Plus (GEN5) Mais rien dans les spec public mentionne cette fonctionnalitée... Par avance merci
  12. Bonjour, depuis les 2 dernières version l'icon alarme sur l'application est grisée. je suis en HCL 4.150 et dernière version de l'application android. si vous avez une idée... merci
  13. jeromef
    Qubino-Nouveaux Modules
    Bonjour, je possède un QUBINO ZMNHND1 pour commander mon portail coulissant (enfin j'essaye) il a fonctionné 1 fois et ensuite le contact n'est pas stable, je lance une commande depuis la box et j'attend la contact s'ouvir et ce fermer encore et encore......idem pour le portail qui a parkinson pour le coup.... quelqu'un a déja eu le pb????? Par avance merci
  14. Hello, peut-etre mais quand je débranche le modul la led ne change pas d'état...mais je vais regarder un peu cela
  15. Bonjour, Je souhaite également commandé l'ouverture et la fermeture de mon portail, je possède en revanche un Deimos BT 400A. Je souhaite utiliser un QUBINO ZMNHND1 J'ai envoyé plusieur mail a BFT et eu un debut de réponse mais cela ne semble pas concluant. "vous pouvez brancher l'interrupteur sur le 60-61 ou 60-62....." au debut cela semblait fonctionner mais ensuite le portail faisait ouvert 5cm puis fermé cm et maintenant plus aucun mouvement. une fois le quibino déconnecté, le portail etait de nouveau fonctionnel avec les télécommande du moteur. Si vous avez des idées. Je viens de remarquer que la diode Erreur clignotait rapidement....bizarre.
