josephMa
    18
    Massy
  • Intéret :
    Je suis débutant dans la domotique mais j'ai des connaissance en informatique. la domotique m'a toujours intéressée et je me lance maintenant. je suis équipée d'une Fibaro Home HC3
    Autre
    5.071.52 (beta)
972 visualisations du profil
josephMa's Achievements
  • Week One Done
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Bonjour @Lazer. merci pour votre réponse. justement j'ai installé exprès cette version du firmware. je fais bien "forcer la supression" mais ça ne change rien.
  2. Bonjour à tous, je suis désolé je ne sais pas si la rubrique correspond à ma question. Voici mon problème, je n'arrive pas à supprimer un dispositif zigbee de ma fibaro HC3. quand je clique sur la poubelle il y a un message qui s'affiche "impossible de supprimer le xxx". j'ai le même message quand je passe par le bouton "enlever l'appreil" et "forcer la suppression". Pourriez-vous m'aider SVP?
  3. josephMa
    Moteur Volet Roulant
    Merci @Lazer pour votre réponse
  4. josephMa
    @Lazer est-ce que les moteurs Somfy peuvent être utilisés avec Fibaro Roller Shutter 3?
  5. josephMa
    Merci beaucoup pour vos conseils et votre aide
  6. josephMa
    Bonjour, je désire motoriser mes volets roulants. J'ai besoin de votre aide. pourriez-vous me dire quel moteur me conseillez? je désire utiliser Fibaro Roller Shutter 3 avec ma FIbaro HC3. Merci par avance pour votre aide Joseph
  7. Merci Lazer pour ta réponse. Justement un le neutre sur les lampes mais je n'ai pas dans les interrupteurs malheureusement
  8. Bonjour Lazer, j'ai mis un Bypass V2. mon problème de scintillement est réglé. mais au bout de quelques minutes ma lampe s'éteint et j'ai une erreur dans HC3, parfois une sous-tension et parfois une surtension. je vais essayer de mettre une autre lampe (une OSRAM par exemple) pour voir si ça règle ce problème Joseph
  9. Merci Lazer pour ta réponse. je vais essayer d'installer un Bypass
  10. Bonsoir Lazer. Merci pour ta réponse. Ma lampe est une Philips de 15w. Non je n'ai pas de neutre. je n'ai que 2 fils. Je n'ai pas mis un Bypass V2 Merci par avance pour ton aide
  11. Bonjour à tous, Je viens vers vous pour résoudre mon problème. lors de l'installation d'un Walli Dimmer, après une calibrage ma lampe scintille et la HC3 m'indique un problème de chute de tension. j'ai utilisé ce Walli dans une autre chambre, ma lampe scintille toujours et là la box m'indique un problème de surtension. Avez-vous eu le même problème. Merci par avance pour votre aide
  12. Fibaro sont réactifs. Bravo @Lazer pour avoir signalé le problème
  13. @Lazer c'est fait également pour moi sur le forum officiel
  14. Bonsoir à tous, Maintenant j'ai le même problème que vous sur la consommation CPU. Le coeur 2 est bloqué à 100%
  15. @Lazer, les 2 modules ce sont des modules Zwave. un pour commander ma télé et mon home cinéma. il remonte l'information en Power. voir figure jointe
