Domodial
    2 841
    17
Tout ce qui a été posté par Domodial
  1. Domodial
    Fibaro Wall Plug
    bon ben voilàje savais que ça pouvait fonctionner
  2. Domodial
    Fibaro Wall Plug
    Ben je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas ? Tant que la box est alimenté, lorsque tu éteints ton module, ça remonte 0 watts sur le pannel HC2. Du coup il passe en dead, mais il est aussi à zéro. Dans ce cas tu envois une notif, nan ?? Il faut que je test du coup... ça me fiche un doute.
  3. Domodial
    Fibaro Wall Plug
    Comme ce n'est "Que" la ligne du congélo qui a disjoncté, tu pourrais faire une règle si wallplug hors tension (=0watts) alors notification.
  4. Dommage que le clavier ne parle pas. Il arrive souvent que les gommes des touches soient sales, et il est possible de trouver le code après plusieurs tentatives. Le tient semble propre...
  5. Malheureusement pas de réglages de sensibilité. Il faut quand meme sérieusement taper sur la porte pour qu'il déclenche
  6. J'ai posté une image plus grande pour que ce soit lisible. Ca te donnera des idées.
  7. C'est clair ça, les gens s'en foute de la domo. Par contre les caméras ils adorent, l'alarme, climatisation aussi.
  8. Voici le plan de chez moi, qui a évolué par la suite. J'ai du me casser un peut la tête ^^
  9. Ben voilà justement pourquoi on se prends la tête
  10. Bon On reprends tout de zéro Combien de pièces a équiper Combien de prises par pièces Combien d'équipements, quels équipements Tes besoins en fait, mais précis.
  11. Le Cat 7 est clairement plus rigide, il faut prévoir des fourreaux plus conséquents, et ne pas hésiter à mettre du produit d'électricien pour que ça glisse. Le truc c'est que souvent maintenant les électriciens de maisons sur plans arrivent avec des araignés et commence les problèmes, car pas prévus pour nos besoins. Mais bon, c'est du détail. Pour les prises, ce sera de la Cat 6 mural de qualité (Legrand) en sortie de mur tu brancheras un cable standard. Cette prise de qualité assure de bons débits. Les prises a sertir Cat7 sont nécessaires uniquement en baie de brassage (rayonnements).
  12. Ha zut j'avais compris l'inverse (bon quand on me connais ça choque plus). Je pensais que tu voulais le top pour pas àavoir a réflechir sur le long terme.
  13. Tu peux y aller par étape. Du SFTP cat 7 sur de la connexion cat 5 (sauf que le cable risque de ne pas rentrer) et y aller progressivement en achetant doucement, ça fonctionnera, pas vraiment Opti mais au moins tes cables sont tirés pour le futur.
  14. Il faut furter sur le bon coin, j'ai acheté des bobines de 500 metres pour pas cher, ainsi qu'une armoire de brassage et tout le matos qui va bien en Cat 7, meme la pince de torture pour la connexion de la baie. Dans mon cas, c'était une société dans le 93 qui renouvelait le stock et faisait des bons prix... Enfin c'était pas le PDG qui m'a reçu mais c'était pas tombé du camion J'ai trouvé 2 plans, 2 personnes différentes, des mecs qui bosse dans le réseau et qui ont des mégas prix grossiste et qui arrondissent les fin de mois. C'est ce que j'ai compris.
  15. J'utilise du cable pour architecture VDI grade 3 SFTP Cat7 1200 Mhz Dedans comme je t'ai expliqué, tu passes le réseau, tv, visiophonie, téléphonie...sans broncher, et comme le signal a juste titre Lazer, il faut des équipements actifs aux extrémités pour injecter le signal. Il faut aussi les prises a sertir qui vont avec (plus épaisses et blindés), la pince qui va bien car souvent les pinces standard ne vont pas. Et bien entendu, baies de brassage prévues pour du cat 7. Comme tu construis (ou rénove me souviens plus), l'armoire de brassage est vraiment importante. Grâce à elle, en fonction de tes exigences, des pannes possibles, le déplacement d'un matériel, elle te permettra de brasser au sous-sol/garage en 2 secondes, sans que tu n'est rien a modifier dans tes murs ou faire courir des cables dans le couloir
  16. Domodial
    Site De Meuble
    Pour moi, le seul site qui vends a bon prix des meubles de style (contemporains) c'est : http://www.royaledeco.com/
  17. @Shad : Quasi tout les forums reposent sur le même principe, ce n'est pas évident... En agissant sur le code c'est possible, mais à la prochaine mise a jour du thème (dans sa mécanique) toutes les modifications disparaitrons. En fait on dépend d'un thème de base, seules les couleurs et images peuvent être sauvegardé, les améliorations sur le code...a moins de noter chaque ligne et les remettres, c'est juste l'enfer Mais, si en cliquant sur le sujet du post cela te pose sur le dernier post, il y en aura qui voudront démarrer au premier post (c'est pour ça que c'est fait comme ça) car ils ne l'aurait pas lu, et se retrouverait au dernier post. Pour le cache : c'est malheureusement le problème souvent, au boulot nous avons tous les navigateurs et passons notre temps a vider les caches. Safari étant celui qui s'en sort le moins bien, pourquoi... je ne sais pas. Le meilleur étant Chrome, que ce soit sur les cookies, le cache, il fait ça rapidement, normalement Souvent il suffit de spamer la touche CTRL ou Pomme R plusieurs fois (en général 2 fois).
  18. on peut faire un VD juste en utilisant le Main Loop sans bouton d'action ? questionne conne mais bon
  19. autant pour moi, j'ai confondu entre ID wallplug et ID VD ^^
  20. Par contre, est-ce que tu pourrais faire une mise à jour de ton script ? Dans le premier post il n'y a pas tout le script (concernant les jours de la semaine). Et modifier l'explication du ID 103 du wallplug, car du coup tu as modifié le script pour pouvoir mettre plusieurs wallplug Merci
  21. Et bien c'est absolument mon cas. Au début ça m'amusait, mais aujourd'hui plus du tout ^^ Franchement, pour regarder la TV c'est comme s'il fallait que je branche ma prise murale a chaque fois Donc, je vais installer ton script ! Merci
  22. Domodial
    Meteo Yahoo Dans Hc2
    De mon coté c'est pas mal (pour une fois lol) HC2 me dit 14° Weather Pro (qui est la référence pour moi en matière d'interpretation météo) me dit 14°
  23. Salut JC Ca fait longtemps qu'on est dessus, mais en avançant comme des escargots, avec le peut de temps disponible... A l'avenir ça devrait encore changer mais pour l'instant c'est déjà plus identitaire, avec le beau logo de poppy et tout et tout
  24. Si tu cliques sur "aujourd'hui, 16:12" ça ouvre le dernier message dans le sujet. Enfin si ta question était ça...
  25. l'imagination fait le reste
