2 841 -
17
Tout ce qui a été posté par Domodial
Re, Je ne comprends pas un point. Le fait de me faire un switch qui passe ma variable a "oui" Comment ? Je veux dire que pour désactiver temporairement le controle des ouvrants, je crée une variable comme tu l'as indiqué. Je met le bout de code : Wtdiso.getGlobalForActivation = {"DéménagementEnCours", "non"} A quel endroit dans ton code ? Et mon bouton de désactivation je le fait a partir de quoi ? c'est obscure tout d'un coup pour moi Merci
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Merci Steven !
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
ha ok merci
ha d'accord ! bon ça me rassure alors. En effet, ce n'est pas évident de formuler la phrase, mais un truc du genre : "L'ID 27 n'est pas vérifié car il est en dehors de cette plage horaire" Pour le mode Bi-Plage "L'ID 27 n'est pas vérifié car il est en dehors de cette plage horaire, mais il est vérifié pour la deuxième plage" Quelque chose comme ça.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Interrupteur Chacon c'est interressant ! Je me retrouve avec un probleme, quand je veux allumer la TV il faut que je traverse le salon, bon c'est a 15 metres mais ça soule. Ou il faut que je chope un portable ou ipad, du temps de cliquer / entrer le code du mobile / lancer l'appli fibaro / trouver la piéce / et enfin scroller dans la page pour trouver mon wallplug ^^ Ma femme me dit : tes trucs ça soule ! (elle a pas tord) Je lui mettrait bien un interrupteur. Je ne connais pas Chacon, ça se met sur nos box ça ? enfin comment ? car si tu l'as fait c'est que ça doit se plugger Merci de m'aider a garder mon couple
Du coup j'ai changé le réglage et je trouve bizarre j'ai toujours le meme message. Voici mon code Wtdiso.add(27, 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Scenario", 61}, {"Time", "20:30", "06:00"}, {"Time", "08:00", "19:00"}}) Et il me dit : [DEBUG] 11:11:43: Added id: 27 secondes: 600 msg: La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes [Repeat:no] [DEBUG] 11:11:43: Running... [DEBUG] 11:11:43: 27 est en dehors de la plage horaire 20:30-06:00 [DEBUG] 11:12:13: 27 est en dehors de la plage horaire 20:30-06:00 [DEBUG] 11:12:43: 27 est en dehors de la plage horaire 20:30-06:00 [DEBUG] 11:13:13: 27 est en dehors de la plage horaire 20:30-06:00 Il ne devrait pas me dire ça non ? Là il est sur la plage 08h00-19h00 Je pige pas.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Il devait avoir un truc comme ça, c'est bon maintenant. Par contre j'ai autre chose. Si j'utilise ton code exact avec les 2 plages horaires voici ce que le debug me dit : [DEBUG] 11:04:49: Running... [DEBUG] 11:04:49: 27 est en dehors de la plage horaire 22:00-06:00 [DEBUG] 11:04:49: 27 est en dehors de la plage horaire 12:00-13:00 Hum je crois que j'ai compris... En fait il me dit qu'il ne surveille pas la porte c'est ça ? J'avais pensé a un message d'erreur.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
J'ai une erreur [ERROR] 10:48:19: line 192: attempt to get length of local 'params' (a nil value) La ligne 192 est : for i = 1, #params do
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Je suis bien interressé de ton retour au sujet de Skybell (que je ne connaissais pas). Il semble qu'il ne soit compatible qu'avec les carillons analogique. Penses-tu que le carillon d'un combiné portier peut faire l'affaire ou pas ? J'ai pas trop l'impression bien que ce soit qu'un simple "Dring"
He ben punaise ! Dingue cette réactivité. J'en connais un qui va avoir un GROS cadeau
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
[Suggestion] Carte Des Membres Du Forum
Domodial a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Le bistrot
Ha ben Lazer est pas loin de moi -
Malheureusement non
Simple a mettre en oeuvre, mon lapin était au placard depuis plusieurs mois. Par contre je n'ai toujours pas régler le probleme de bout de mot "A" qui se dit en début de phrase alors que je n'ai pas de A en debut de phrase.
Ca serait très cool de ta part, ce type de script est réellement un plus énorme a mes yeux. En tout les cas je l'ai déjàinstallé, je ferais le test ce soir histoire de voir si tout ce passe bien déjàen l'état ! Merci encore !
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Logiciel Gratuit Pour Réaliser Vos Schéma D'installation
Domodial a répondu à un sujet dans Le bistrot
Salut MrGoose, Je veux bien avoir ton shéma pour aller plus vite dans l'utilisation de ce soft. Car il y a un moment j'avais essayé de l'utiliser mais j'avais pas compris grand chose, toujours faute de temps j'imagine. Mais a voir ton shéma, quand je pense la galère a faire le miens avec powerpoint ^^ lol -
Je trouve cette idée pas mal. Pouvoir définir une plage horaire et lancer un scénario en fonction. Exemple : Si mon garage est ouvert, je voudrais qu'il se referme. Hors, si je l'ai ouvert pour faire le ménage ou bricoler, c'est un peut génant qu'il se referme... du coup j'ai l'impression que la domotique est plus là pour m'embeter Par contre, si le script regarde ma porte après 22h, et qu'elle est ouverte, il referme la porte. Je sais que je ne ferais jamais le ménage après 22h. Mais ça risque de se compliquer si je déménageait par exemple, la porte se refermera quand meme...
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Salut et merci beaucoup pour ce script intelligent !
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Compatible V3-V4-Lite Vision Security - Détecteur De Position (Porte De Garage) Zg8101
Domodial a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Vision Security
Mouarf ! tu es trop balaise moicphil ! Hé hop tu as gagné un module de ton choix ! Non j'déconne PS : quel est le sens pour l'incliner ? Sur ta deuxieme photo ça montre la modif ou c'est sur la premiere ? Je pense la deuxieme...- 46 réponses
- Détecteur
- Position
Un grand merci a toi Fredric et Shad, j'ai suivi le tuto sur deux écrans, le tiens et celui de Shad. En secouant le tout le sheduler a fonctionné du premier coup ! mon lampion s'allume Reste maintenant a se familiariser avec les commandes. Dommage juste que, la partie ou il faut insérer les lignes "perso" soit si loin dans le code (bas de page), ça rame un peut pour charger le tout... Ca aurait été cool en fichier séparé. Autrement c'est de la défonce comme truc, ça va radicalement changer la vie de tous le monde !
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Domodial a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
bon ben je savais bien que ce motion avait des soucis quand meme... Je vais attendre une V2 -
Perso je pense a une coincidence, mais attendons le retour sur plusieurs jours de tests. J'ai essayé sur 2 phones, vierges
Je voulais commander ce module tout a l'heure, mais j'hésite... Il a 10 sur 10 cet oeil ou pas ? -
Bon c'est clair maintenant (je parlais volets mural). Je copie/colle ton explication dans mon evernote car l'age me fait perdre la mémoire
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Non aucune idées, si ce n'est que, pour le moment sans plugins, ma Samsung et Philips réagit bien avec les VD.
Merci pour les précisions. Autrement a part Fakro, les autres ont des protocoles propriétaires ? Je vois certains qui ont des problemes de monté/descente/apprentissage lors de l'ajout d'un module Fibaro pour volet roulant. Est-ce du fait de bidouilles sur ce type de matériel propriétaire ou rien a voir ?
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
