2 841 -
17
Tout ce qui a été posté par Domodial
nan, lolomail parle d'une solution vraiment tordu. Là , c'est simple
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Je viens d'optimiser le z-wave avec un script bien connu, le message d'erreur ne reviens pas depuis 1h. A suivre --[[ %% properties %% globals --]] if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end; local id_device = 1 fibaro:call(id_device,'requestNodeNeighborUpdate') fibaro:debug('Rediscover all nodes') fibaro:sleep(5000)
Bonjour, J'ai ce message depuis peut : [11:03:46] ERROR: Device nodeID = 101 does not exist in database J'ai lancé une reconstruction du réseau mais j'imagine que cela ne va pas gommer cette erreur... Il y a un moyen de virer ça ? Pour la v4 j'ai ouie dire que ce problème sera résolu ??
En effet, j'avais placé le code mais pas vu le résultat sur le smartphone. Du coup j'avais rajouté à #duration# minutes... Je me suis retrouvé avec "La porte est ouverte depuis 10m minutes" lol
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Question : #duration# fonctionne aussi dans une phrase lapin ?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Elle devait avoir pas mal de soucis cette version... Les testeurs sont dessus, si elle ne sort pas c'est qu'elle n'est pas encore mature
Whaouu maintenant c'est la précision Suisse ma porte ; ) Merci Steven. Ps : pas de probleme cette nuit avec les ouvrants. Je reste vigilant aujourd'hui. J'ai les cameras pour voir a distance au cas ou. Envoyė avec Tapatalk
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Oui c'est ça qui m'inquiette, c'est que normalement ça devrait être open (et la variable était àclose) donc aucune raison que les ouvrants s'ouvrent.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Oui c'etait bien a close, puis m'a femme est arrivé donc ça a fait du open/close mais j'avais fait la maj avant. Et même, ca fait 2 h qu'elle est rentré, et lorsque c'est arrivé il disait que ça faisait 10 minutes... donc quand j'ai écrit le message y a pas si longtemps. Bon, je vais mettre les mobiles sous l'oreiller au cas ou ça arrive. Je n'arrive pas a comprendre. Aucun soucis avant ce soir. J'ai fait les tests en mettant une minute, aucun probleme, j'ai laissé un moment.... rien Le seul truc c'est qu'une telecommande aurait pu ouvrir, sauf qu'il y en a une dans la voiture, l'autre dans ma veste moto au sous sol. Et nous etions les deux au bureau, a ne rien comprendre
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Les lignes que j'ai modifiés, je pense que le bug vient de là -- PORTAIL ET GARAGE GEA.add({"Global", "etat_portail", "open"}, 10*60, "Le portail est ouvert depuis plus de 10 minutes à #time# le #date#, je ferme le portail", {{"Scenario", 58}, {"Global", "Karotz", "Le+portail+est+ouvert+depuis+plus+de+10+minutes"}, {"VirtualDevice",191,"1"}}) -- Controle toutes les 60 secondes, si le portail est ouvert depuis 5 minutes, je ferme le portail avec la scène et j'envoie un push. GEA.add({"Global", "etat_garage", "open"}, 10*60, "Le garage est ouvert depuis plus de 10 minutes à #time# le #date#, je ferme le garage", {{"Scenario", 61}, {"Global", "Karotz", "Le+garage+est+ouvert+depuis+plus+de+10+minutes"}, {"VirtualDevice",191,"1"}}) -- Controle toutes les 60 secondes, si le garage est ouvert depuis xxx minutes, je ferme le garage. Bizarre ça ne le refait pas. C'est flippant, je test encore...
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
oulala je viens d'avoir un bleme. Mes variable garage et portail sont a "Close" et mes deux ouvrants viennent de s'ouvrir en disant que le garage et le portail sont ouvert depuis plus de 10 minutes. Pas eu le probleme avant. Est-ce la dernière version ? Je fais la relation car j'ai mis la derniere version.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
En fait c'est l'apostrophe du mot "d'entrée" qu'il aimait pas. Je l'ai viré, probleme résolu.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Ca a fonctionné une fois, maintenant le lapin est planté, il ne parle plus.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Si je met des %20 dans le message du lapin du coup il ne prononce meme plus le premier mot En fait il ne dit qu'un mot le lapin ^^ quel naze
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
En effet, c'est tout inversé, illogique, mais surement que ça fonctionne Je vais essayer, j'aime bien les trucs tordu à la lolomail
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Merci Steven pour ton retour, Je vais essayer les conditions plus tard. Pour le moment je tombe sur une colle, le lapin me dit juste : La Au lieu de : La porte d'entrée blablabla. PS : ma phrase est bien écrite dans la variable en entière. Kekispasse ? Autrement j'ai un défi totalement fou ! (sisi) Quand ont fait un repeat sur une porte, jusqu'à ce qu'elle soit fermé. Le message est du type : La porte est ouverte depuis 5 minutes. Ensuite j'ai le repeat. Mais le message est toujours le même, alors que du coup, la porte est ouverte depuis 10 minutes, etc... Possible d'incrementé le temps dans le message push, et du coup dans le Karotz ?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Merci Steven, Par contre mon code est comme cela déjà (avec ma variable etat_portail ou etat_garage) Je peux cumuler plusieurs variables ? GEA.add({"Global", "etat_portail", "open"}, 10*60, "Le portail est ouvert depuis plus de 10 minutes à #time# le #date#, je ferme le portail", {{"Scenario", 58}, {"VirtualDevice",183,"4"}})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Incroyable ! J'ai ajouté les parametre été/hiver, pour la lumière c'est trop top ! Juste un truc que je ne comprends pas pour le Karotz (OpenKarotz) Pour le moment le lapin parle bien sur un évènement GEA. Mais, pour que cela fonctionne, il faut que j'écrive mes phrases dans un VD. Et que je demande a GEA d'appuyer sur un bouton du VD. Comment faire avec mon VD pour que ce soit la phrase passé en paramètre dans GEA, qui soit lue (?)
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Compatible V3-V4-Lite Everspring - Sp103 - Détecteur De Mouvement
Domodial a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Personne n'a le problème ? Envoyé de mon GT-N7105 en utilisant Tapatalk- 32 réponses
- Everspring
- Détecteur
Note : hier samedi et aujourd'hui dimanche aucun ralentissement constaté. Envoyé de mon GT-N7105 en utilisant Tapatalk
Je pense que dans le code il y a deja des actions possible dans ce que tu veux faire. Envoy? avec Tapatalk
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Encore un nouveau defi pour steven. C'est le week end il a le droit au repos du guerrier. Heu...du codeur. ; ) Envoy? avec Tapatalk
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Dans les outils de bases tu dois avoir une options pour verifier et reconstruire les index. Enfin ca fait moment que je ne bidouille plus en sql. Et le dashboard n'est pas vraiment user friendly mais bon. Normalement il a tout pour vérifier ce qui ne va pas et l'optimiser. (La base) Envoyė avec Tapatalk
Oui c'est dingue ce qu'ont peut faire ! Dans la prochaine maison j'aurais des volets Envoy? avec Tapatalk
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Ca fonctionne en effet J'ai fait de meme pour la fermeture porte avec un "inverse"
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
