2 841 -
17
Tout ce qui a été posté par Domodial
Je ne comprends pas toute la commande "Battery" GEA.add({"Battery", 97, 40}, 1*60*60, "Pile faible #value# - #name# ", {{"Repeat"}}) 97 est l'ID du capteur 40 est le niveau de pile en % 1*60*60 (1 = 1h ou 1mn ?) j'ai mi a 1 pour ne pas attendre 24h et que veut dire 60*60 ? Parce que pour l'instant pas de remonté, et j'ai un capteur dans le rouge. Merci
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Arf c'était un piège
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Par contre pour ma lumière plafond, pas de notif et pas d'allumage. Tu m'avais suggéré ce code, mais pourquoi ne pas mettre le parametre -1 ? Je souhaite juste que la lumière s'allume toute seule lorsqu'il fait nuit (pour les chiens). L'hiver il fait nuit tot, l'été plus tard... -- Allumage auto salon à la tombé de la nuit puis extinction a 22h30 -- Ete GEA.add(9, 5*30, "Plafond salon allumé", {{"Inverse"},{"Time", "Sunset", "22:29"}, {"DST"}}) GEA.add(9, 5*30, "Plafond salon éteind", {{"Time", "23:30", "Sunrise"}, {"DST"}}) -- Hiver GEA.add(9, 5*30, "Plafond salon allumé", {{"Inverse"},{"Time", "Sunset", "22:29"}, {"NOTDST"}}) GEA.add(9, 5*30, "Plafond salon éteind", {{"Time", "22:30", "Sunrise"}, {"NOTDST"}})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Bon ben avec ton VD OpenKarotz ça fonctionne à la perfection, j'ai du coup enlevé les + dans mes phrases Gea !
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
J'ai donc changé le code... mais le lapin ne parle toujours pas, même plus le début de la phrase (avec la 3.30 beta ok, avec la 3.30 ça ne cause plus). Voici un copier/coller de l'intérieur de la variable La+porte+dentrée+est+ouverte+depuis+1 minute Voici ma ligne de commande dans Gea GEA.add(58, 1*60, "Porte d'entrée ouverte depuis #duration#", {{"Global", "Karotz", "La+porte+dentrée+est+ouverte+depuis+#durationfull#"}, {"VirtualDevice",191,"1"}, {"Repeat"}}) Si je clic sur le bouton de messages du VD Karotz, rien ne se passe. Les pushs arrivent bien par contre. Si je clic sur un autre VD que j'ai avec des messages pré-enregistrés, ça fonctionne (comme ça je peux voir si c'est le lapin qui fait la tronche)
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
oui ben tu as raison. J'ai suivi la procédure alacon et voilà ce que j'ai depuis : 19:18:27] ERROR: Device nodeID = 101 does not exist in database Encore pire, un nouvel ID avec lequel j'avais pas de bleme.
Hello Steven, Pour moi le lapin il parle pas. GEA.add(58, 10*60, "Porte d'entrée ouverte depuis #duration#", {{"Global", "Karotz", "La+porte+dentrée+est+ouverte+ #durationfull#"}, {"VirtualDevice",191,"1"}, {"Repeat"}}) Si j'enlève l'espace avant #durationfull# il dit : la porte est ouverte depuis "dix" Avec l'espace il dit plus rien. Ca doit être normal... mais sans espace il dit "dix" au lien de 10 minutes.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Salut Lolomail Super, j'ai mis ce VD c'est très bien ! c'est ce qu'il me manquait sur les états ! Merci pour le partage !
En place aussi sur dep 77 et ça roule ! D'ailleurs il pleut quand je prends la route a moto ;( Envoyė avec Tapatalk
Voici la réponse de Fibaro. En gros, un Device (dans mon cas la scène 11) était présent mais suite a une restauration, l'ID n'est plus dans la base. Le supprimer et le remettre ^^ A suivre
ho punaise !!!!! Je cours appuyer sur le bouton !!
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Effectivement c'est tellement simple que je cherchais ailleurs ^^ pfff Merci JC
Salut JC ! Concernant la fonction de sauvergarde en groupe je ne trouve pas. Je peux afficher les scripts un par un, mais les options "ouvrir" "enregistrer" "enregistrer sous" sont grisés. Comment faut-il s'y prendre pour enregistrer les scénarios en groupe ? Merci
D'accord je comprends mieux, je vais mettre le 77 plus proche de chez moi Le 75 bof bof
Depuis ce matin nickel aussi pour moi. Chelou ces ralentissements...
Il l'a fait ! Merci
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Bonjour, Si j'appuie sur le bouton vérifier j'obtient : Vigilance <inconnu> Crue <inconnu> Normal ?
Hello Steven, Les remontés "duration" (porte ouverte depuis xx minutes, heures) dans les messages du Karotz sont prévus dans la béta ?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Ce matin c'est la cata ; ( Envoy? avec Tapatalk
Avec la v4 ca va etre fixé tu crois ou je demande la prise a distance ? Envoyė avec Tapatalk
Très interessant ! Surtout que c'est orageux en ce moment par chez moi
Bon ben non ^^ l'ID foireuse est de retour apres 1 jour lol Envoy? avec Tapatalk
Oui ça va bien en ce moment ! Envoyė avec Tapatalk
Les deux telco utilise les memes scenarios d'ouverture et fermeture. Pige plus...mais pour le moment ca n'arrive qu'àelle. Envoyé de mon GT-N7105 en utilisant Tapatalk
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Rebelote. Ce soir j'arrive. J'ouvre et je ferme. Impec. Il se passe 2h. Puis ma femme arrive elle ouvre et ferme. Impec. Puis 20 mn apres le garage s'ouvre tout seul. J'ai tiré sur le cable de la box. Domotique fini ce soir. Demain je regarde sa télécommande. Je pige plus rien. Mais une chose de sur c'est que ça se passe qu'avec elle. Envoyé de mon GT-N7105 en utilisant Tapatalk
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
