Domodial
    2 841
    17
Tout ce qui a été posté par Domodial
  1. Domodial
    Ben fibaro se fou éperdument de mon problème de base qui semble déconner. En général ils me répondent bien... mais je dois pas être avec le bon interlocuteur. Pour en revenir a mes ouvrants, c'est NIKEL. Tous le reste aussi, sauf "battery" qui me sort toujours rien. J'ai une question concernant cette ligne. En passant, super l'intégration de id["VD_KAROTZ"] On sais tout le temp quel ID fait quoi. Est ce que cette ligne va lire le mardi entre 19h00 et 20h:00 le message du bouton 10 du VD ? A quoi correspond la valeur 30 ? Parce que rien ne se passe, et j'ai pas d'erreur dans mon log. Je me répond (Bernie la tête en l'air) c'est le temps (30 secondes), j'ai juste ajouté un repeat et affiné le bazard. Plusieurs poubelles, plusieurs couleurs... l'angoisse chaque semaine ! Merci Steven, ça change mas vie GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "", {{"VirtualDevice", id["VD_KAROTZ"], "10"}, {"Days", "Tuesday"}, {"Time", "19:00", "20:00"}})
  2. Domodial
    Id Foireux Dans La Base
    Merci de l'explication JC. c'est la loose lol. Meme avec la sauvegarde des scenes et vd du toolkit je me vois pas tout reseter. Envoy? avec Tapatalk
  3. Domodial
    Bon je laisse tomber avec le support Fibaro. Il me disent qu'il faut que je trouve le module correspondant a l'ID foireux, qui a été inclus avant la Restauration. Ben ça date de 1 an, je n'ai fait qu'une restauration lol. Ca tient pas la route leur réponse...avec 40 modules je suis bien tient ^^
  4. Domodial
    Suite a appuye sur ma lampe = notif (pas celle de Gea) Suite a enregistrement à nouveau du module puis reboot, sur appuye de la lampe = aucune notification. Il y avait un truc tordu. C'est inquiettant quans meme, et Fibaro ne me propose pas de prendre la main sur ma HC2 (probleme d'id inexistant et erreur dans les logs) dsl pour la confusion avec Gea.
  5. Domodial
    Pour reprendre ce probleme. Je me suis aperçu que la notification que je reçois à chaque allumage de la lumière, n'est pas la notif de Gea (car différente). Hors, cette notification sur mon module lui même (M'informer par email/push et autre) n'est pas activé. Le module m'envoi, je ne sais pas pourquoi (car il n'y a pas de liquide) une notification Fibaro (panneau des notifs id 5) alors que l'envoi de notification pour ce module est désactivé. Je commence a avoir un probleme avec ma base j'ai l'impression...
  6. Domodial
    Meteoalerte
    Dans le mainloop, le numero doit etre le meme que le numero de bouton verifier Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
  7. Domodial
    Steven En fait je n'ai aucun scenario avec le detecteur d'inondation. Rien de rien. Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
  8. Domodial
    Suite de l'histoire... Fibaro me dit que le module a été supprimé mais qu'il faut faire un clean cache. Et que donc, il faut prendre le module en question et l'exclure par la procédure que nous connaissons tous (panneau ajout/suppression, appuyer 3 fois sur le module) Hors, je ne sais pas a quoi correspond le module ID 101 !! Bon, je vais leurs écrire en russe ça va certainement mieux passer.
  9. Domodial
    Toujours rien chez moi.
  10. Domodial
    Hello Steven, Fait étrange constaté depuis 2 jours. Lorsque mon éclairage led se met en marche, je reçois une notification "inondation garage" Voici le code éclairage led -- Allumage auto salon à la tombé de la nuit puis extinction a 22h30 -- Ete GEA.add(9, 5*30, "Plafond salon allumé", {{"Inverse"},{"Time", "Sunset", "22:29"}, {"DST"}, {"turnOn"}}) GEA.add(9, 5*30, "Plafond salon éteind", {{"Time", "23:30", "Sunrise"}, {"DST"}, {"turnOff"}}) -- Hiver GEA.add(9, 5*30, "Plafond salon allumé", {{"Inverse"},{"Time", "Sunset", "22:29"}, {"NOTDST"}, {"turnOn"}}) GEA.add(9, 5*30, "Plafond salon éteind", {{"Time", "22:30", "Sunrise"}, {"NOTDST"}, {"turnOff"}}) Et le code sur la notification du capteur d'inondation. GEA.add(71, -1, "Inondation détecté au garage ! Le #date# à #time#") Je confirme que l'ID pour la détecteur d'inondation est le bon (71) et l'ID de l'éclairage led est bien le 9. Si je test l'inondation en trempant le capteur dans l'eau, je reçois la notif. Quand l'éclairage led s'active, je reçois la notif d'inondation aussi
  11. Domodial
    Les gens chez fibaro ne comprennent pas mon polonais ou quoi ? Je leur dit que cette ID n'existe pas donc comment supprimer cette erreur ? Ils me répondent qu'il faut supprimer ce module. Sauf que je n'ai pas/plus de module avec un id 101 lol Envoyė avec Tapatalk
  12. Domodial
    Karotz
    Impossible d'enregistrer des tags Ok ça marche je te fais ça de suite... Oulala, il faire cette manip avec le terminal ??
  13. Domodial
    Karotz
    Je vais tenter de re injecter la 2.08
  14. Domodial
    Bonne initiative que ce topic, avec bonne explications sur les fonctions ! Par exemple je me demandais comment fonctionnait les groupes Merci
  15. Dommage que l'image de la camera ne soit pas visible dans les applis. C'est du coté de Fibaro que ça se passe, sur le dashboard l'image est visible. A l'inverse, les caméras IP ne sont pas visible sur le dashboard mais visible sur les applis. Pige plus rien moi
  16. non justement je l'avais changé ce matin ^^
  17. Domodial
    Karotz
    2.08 avec correctif appliqué Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
  18. Domodial
    Karotz
    Voici Ce qui donne en fractionné : Ligne2 : http:// 192.168.1.80/api/callAction Ligne3 : deviceID=9&name=turnOff
  19. y a pas de ID 9 dans ma commande lol Le 9 est la lampe led salon. Mais je check sur le 97 et 69 et ça fonctionne toujours pas. -- VERIFICATION DES PILES GEA.add({"Battery", 97, 80}, 1*60*60, "Pile faible #value# - #name# ", {{"Repeat"}}) -- Sirène extérieur GEA.add({"Battery", 69, 80}, 1*60*60, "Pile faible #value# - #name# ", {{"Repeat"}})
  20. arf je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas notifié de pile faible alors ^^
  21. Domodial
    Je viens de leur écrire, car cet ID foireux revient ;(
  22. Domodial
    Karotz
    Bonjour, Qui d'entre vous a testé le RFID avec OpenKarotz ? J'ai un blème. Les Tags sont enregistrés/reconnus, mais il est impossible de tester une commande URL. Alors que cette commande dans un navigateur fonctionne bien. Je ne me trompe pourtant pas. Lorsque j'appuye sur le bouton "Test" j'obtient : sans user/password {"return":"0","msg":"No output received from command"} avec user/password curl: no URL specified! curl: try 'curl --help' for more information /www/cgi-bin/url.inc: line 133: http:// 192.168.x.x/api/callAction?deviceID=9&name=turnOn : No such file or directory HTTP/1.0 200 OK Server: OpenKarotz WebServer 1.0 Connection: close Alors que l'url retourné par l'erreur, fonctionne dans le navigateur. http:// 192.168.x.x/api/callAction?deviceID=9&name=turnOff PS : j'ai volontairement placé un espace après http:// car le forum génère un lien automatiquement même si je brise ce lien dans l'éditeur.
  23. Problème corrigé avec une nouvelle maj OpenKarotz que je n'avais pas vu (2.08 alors que j'était en 2.07) Puis application du correctif. C'est Good plus de saccades !
  24. Concernant "Clock" et "Mood" La voix est complétement saccadé, tu as ça aussi ?
  25. Fonctionne parfaitement bien, associé a Gea ! La caméra fonctionne nickel ! Merci Steven
