Domodial
    2 841
    17
Tout ce qui a été posté par Domodial
  1. Et bien il semble que depuis aujourdhui ma box n'est plus accessible par smartphone. Ça en a mis du temps loool Envoyė avec Tapatalk
  2. Domodial
    Redirecteur D'ip
    Dyndns est passé payant depuis longtemps. Peut etre pour ca que ca ne fonctionne plus. ? J'avais un compte depuis 1997 je crois et il ne fonctionne plus. Envoyė avec Tapatalk
  3. @lazer C'est exactement ça ! C'est le top du top pour avoir utilisé cette marque des années.
  4. Domodial
    Variable Qui Ne Se Met Pas À Jour
    lol ! Ben hier et ce matin fonctionnement nikel. Je vois pas trop...a part changé mes variables et enlevé un espace de trop avant un "then" sur la ligne qui commande le portail. A suivre....sinon je roule dessus. Envoyė avec Tapatalk
  5. Non pas de probleme (j'en ai assez ) pour joindre la box.
  6. PTDR
  7. Domodial
    Ha oui, hier j'ai laissé tomber la piste du maillage car garage fermé, si j'active la scene d'ouverture du portail par le web ça fonctionne.
  8. Domodial
    Salut a vous les galeriens comme moi Alors jusqu'àpresent ça n'arrivais qu'àma femme. Maintenant ça fait deux jours que ça m'arrive aussi. Si j'utilise les scenes (les memes que dont ma minimote fait appel) ça fonctionne. Si j'utilise la minimote ça deconne. J'ai changé le nom de mes variables et refait mes scripts. A voir ce soir. Bizarrement j'ai forcé mes variables a close, j'ouvre le tout en un appuie sur l'une des minimote et je n'ai que le garage qui s'ouvre. Le portail ne veux rien savoir, il faut que je ferme pour qu'il s'ouvre. Du coup ma variable est a fermé alors que le portail est ouvert. Je devient fou car ça ffonctionnait bien. Je commence a me demander si ça vient pas des minimotes qui envoient mal l'information. Les scripts sont OK, le debug des minimotes OK, les appels boutons minimotes ne sont pas inversé. Pige plus rien là.
  9. En aquariophilie marine ont utilise dans les décantations des supports reglabes en hauteur qui se positionne sur un rebord du verre a l'intérieur de la cuve, sur lequel est fixé le capteur de niveau. Généralement relié a un electrovanne, qui va couper la ou les pompes. Ce support se trouve sur le net ou dans les magasins spécialisés. Sauf en aquariophilie d'eau douce ou nous ne l'utilisons pas. Par exemple la marque Tunze.
  10. Domodial
    Je pense plus a un pb de maillage en fait. La j'ai modifié de cette maniere : j'ouvre le garage en premier avec une tempo sur le portail, de maniere a ce que le garage s'ouvre a moitié pour laisser passer les ondes du module garage vers le module portail qui est quand même sur la rue. Je sais que je suis en bout de course reseau car, si je met un module fibaro sur la rue je n'ai aucun info qui y arrive. Pour ça que j'ai mis un Merten sur la route car appparement bien plus receptif qu'un fibaro. Galere.... Envoyė avec Tapatalk
  11. Pour mettre ton code en couleur, utilise le signe <> en rouge sur la photo.
  12. Domodial
    Meteoalerte
    Merci bc !
  13. Bonjour, Il arrive assez souvent (de plus en plus en ce moment) qu'une variable censé indiquer l'état du portail ne se mette pas à jour. Ce qui fait que, compte tenu du script je ne peux plus ouvrir mon portail (enfin je contourne quand même)... Ma question est : Qu'est ce qui peut faire qu'une variable ne se mette pas à jour ? Pour expliquer le principe, le script regarde si les variable ne sont pas à "open" dans ce cas l'ouverture du garage + portail est possible. Sauf que, il arrive que le portail soit à "open" et dans ce cas le portail ne s'ouvre pas. Il faut que je lance une scène qui change la variable dans le sens que je veux, pour que le portail soit dans la bonne "condition". PS : Le portail est à 7-8 metres du garage, cad que les modules se trouvent à cette distance pour communiquer. J'ai l'impression que c'est à cause de cela, quelque fois il est possible que le réseau soit perturber, et donc la distance, et que le portail soit ainsi déréglé. Les scripts sont bien, en général cela fonctionne bien, sauf quand ça décide de jouer avec mes nerfs Merci
  14. Domodial
    Zxt 120 - Remotec
    Ha mais c'est sur l'alpha aussi ^^ Il faut etre dans le programme de testeurs.
  15. Domodial
    Zxt 120 - Remotec
    En cette période de chaleur, je reviens pareil que d'autres sur le sujet ZXT-120 Punaise Fibaro mais sortez nous cette V4 que nous puissions inclure ce module correctement ! Il semble qu'il soit possible de l'ajouter, mais il se comporte comme une tête Danfos ou il est possible d'agir sur la consigne. J'aimerais pouvoir faire du On/Off Shad tu sais si c'est possible ? Au cas ou j'essaye ce soir pour voir.
  16. Domodial
    Meteoalerte
    J'ai vu le site àl'époque de l'install du script. Le site est a laid Ca ne m'étonne pas que la récolte d'infos soit pareil en fait.. Merci pour la correction !
  17. Domodial
    Meteoalerte
    Oui pareil, ça marquait "crue" et j'ai prit des grelons
  18. Domodial
    Meteoalerte
    Salut a tous Idem notif.toutes les 2 mn. Au moins hier je savais que j'étais en crue Envoyė avec Tapatalk
  19. Je peux te dire que la Satel s'interface bien avec la HC2. (il y a des gourous ici) Mais ce que je peux dire aussi, c'est que c'est de l'huile de coude, des nuits dessus Après, ce que la HC2 procure en "confort" pour cette alarme, je n'en sais trop rien, mais c'est possible. Il y a un sujet qui d'écrit pas mal, cherche tu verras c'est fun, (enfin il faut un décodeur sur chrome pour comprendre) PS : je n'avais pas vu que tu avais une HCL. C'est donc mort.
  20. Karotz rulez !
  21. Domodial
    La Poupée Domotique
    oui comme dab Mais c'est tellement moche que ma femme m'etriperait si je ramene ça a la maison
  22. Bon, ça n'a pas le même look qu'un Karotz mais fait bien plus de chose ! https://sen.se/
  23. Domodial
    Karotz
    JetRex tu es sauvé desormais ! Envoyė avec Tapatalk
  24. Domodial
    Karotz
    Je ne sais pas s'il a réglé le pb avec la dernière maj. Sinon il peut te regler ça ! C'est beau a voir Envoyė avec Tapatalk
