2 841 -
17
Tout ce qui a été posté par Domodial
Ok pour tout. Je vois que tu es passé par le même côté obscure. Dans certaines manip d'adoption hors processus plug and play le mot de passe et user par défaut est ubnt/ubnt Pareil je n'avais pas vu mentionné il a fallut que je le lise sur le forum ubiquiti.
euh... moi j'ai posé des problèmes à ma femme qui on duré 3 jours à coup de "ça marche" "ça marche pas" Elle a du faire avec Maintenant ça roule bien.
@i-magin Merci beaucoup sur ce renseignement précieux. C'était confus avec le port 1 et le bloc d'alimentation. Et je pensais du coup que ce port ne pouvait uniquement recevoir du POE. Mais comme il laisse passer quand il est à OFF, alors je peux brancher un truc dessus. Bon ben je vais essayer ce soir merci encore !
@Concernant les switch US.x Un truc qui ne rentre toujours pas dans ma tête, j'ai le switch 8P non POE. Mais, le dernier port indique POE Passtrough qui est désactivé. Et je fais quoi avec ça pour pouvoir utiliser mon port ? je le met en mode Passtrough ? L'US-8 est un commutateur Gigabit alimenté par PoE à 8 ports avec PoE Passthrough. Parfait pour ajouter proprement des ports Ethernet au besoin, avec passthrough pour garder votre appareil PoE sous tension. (humm) J'ai peut de cramer un truc en gros, comme je n'arrive pas à comprendre la finalité de la chose. Merki
Hello, Alors tu as avancé sur ta problématique ?
En fait : 1 - Tu passes ta box en bridge (perso je l'ai fait par l'appli compagnion) J'aime le risque 2 - Tu branches ta Freebox sur le WAN USG et un portable sur le LAN USG 3 - Tu te connecte à l'ip de la gateway 192.168.1.1 (qui n'aura pas changé car par defaut) Si tu ne peux pas y accéder, fait un reboot machine ou rafraichit l'ip par ipconfig /renew 3 - La page USG a le look du controleur, elle embarque un serveur http comme la Cloud Key. Tu regardes que rien est rouge et que tout est vert, dans ce cas elle te dit qu'elle a accès à internet. Il n'y a rien à faire. Si ça ne vas pas il y a un bouton pour éditer les paramètres et les DNS mais il aura trouvé les bons. A ce stade tu es tout bon ! Et tu pourras (plus tard) change ton IP gateway si tu le veux par 192.168.10.1 (par exemple) ou laisser l'adresse IP par défaut en x.x.1.1 A ce moment, tu installes ton switch en lieu et place du pc (qui était connecté à la gateway) et tu branche le cable de ton pc sur un des ports du switch. S'assurer quand même de faire la liaison entre le LAN Freebox et le WAN USG + LAN USG sur le premier port par exemple du Switch + ton cable PC sur le deuxième port du switch. Je dis ça car à force de brancher et débrancher souvent on fait n'importe quoi 5 - Tu installes le controleur sur ton PC et tu entres dedans pour les adoptions de tes bornes, mise à jour etc... et tu prends ton temps pour avoir la stabilité du tout (config network, wireless, et tout le paufinage possible et imaginable. Lorsque tout est OK et que ça communique entre internet et les machines, tu fais un backup de la config dans sa totalité (à la différence de la freebox qui ne sais rien faire). 6 - Tu installes le controller sur n'importe quel pc/serveur (mais tu désactive l'autre s'il est encore activé, juste à fermer l'appli) et tu recharges ton backup sur l'écran qui se présentera sinon il te demande de la faire à la mano, le controller retrouvera tout et tu n'auras rien à faire, il va juste reconfigurer Il y'a donc 3 solutions d'accès, soit le cloud car tu aura associé ta machine ou le controleur se trouve au cloud ubnt, soit tu install le controler sur une ip de n'importe quel machine (mais sur le même réseau) avec un backup. Soit tu map le port de la machine ou se trouve le controller pour y accéder à distance. Perso j'ai installé en premier le controller sur un Server W2012, ensuite j'ai fait ma config sur mon pc directement relié à la gateway parce que tout était partit en couille comme toi en ayant installé d'abord la borne puis le switch, et quand est arrivé USG c'était l'enfer. Et aujourd'hui le controler est sur un mac mini et tout cela à été installé en 5 minutes sans aucune config à refaire. EDIT : le mode bridge de la Freebox fonctionne vraiment bien, ensuite pour y accéder c'est une url de type http://mafreebox.truc chose je ne me souviens plus. Car perso dès que je veux faire un truc ou seulement voir, j'utilise l'application compagnion qui te montre tout ce qui est actif en mode bridge sur la box, dans le cas contraire elle t'indique qu'il n'est pas possible de faire cela en mode bridge. Moi coté Freebox je dit chapeau ! Attention il te faut une revolution et non la mini 4K, ou rien n'est possible par contre.
bha il semble que cette maj ne soit pas une grande réussite à en lire le nombre de messages Du coup ça a même fait péter la bannière du forum
Hello, Wouah je n'arrive plus rien à suivre Oui je parlais de controler sur le Dashboard de USG (donc IP Public Freebox). En effet une seule page pour te montrer la connexion, tu ne dois pas avoir de messages rouge, tout doit être en vert. Il y a un bouton de modification au cas ou puis appliquer la config. Mais normalement le USG est en 192.168.1.1 et si tu n'as pas changé il n'y a rien à toucher. Moi je n'avais pas la même IP. En gros l'USG doit avoir théoriquement la même IP que la Freebox si elle était en .1.1 Une fois tout reconnue entre ton Portable et USG, tu ajoutes le switch et le reste. Concernant le controler, dans l'immédiat il est sur ton PC, une fois tout OK sans ta config, tu fait un Backup. Et, tu peux ensuite installer le controler sur n'importe quel machine (donc IP différente) et au lancement il te proposera de restaurer un backup. Tu dis oui, tu lui injecte le fichier et il te remet la config que tu avait précédemment. EDIT : arf j'ai répondu 2 fois, je m'étais arrêté à la page précédente. Tu t'en est sortit alors ?
Moi j'avais mis les DNS Google dès le départ USG n'en a jamais voulu et plantait. Du coup je suis resté avec les DNS free. Truc de fou.
Oui je parle du Dashboard de l'USG. Pas le controler. C'est une page ou tu peux le configurer si tu as des soucis. Le controler lui il se mettra droit quand le USG le sera. Il faut oublier le controler sur le serveur. Tu prends ton pc et tu met un controler dessus (garde bien la notion de : 1 pc + Freebox + USG et c'est tout, meme pas de switch pour le moment), meme si ton controler est ailleurs, ensuite une fois ta config qui tourne bien sans pbs entre ton pc et la USG alors tu ajoutes le switch, tu check ça fonctionne ? Alors tu n'oublie pas de faire une sauvegarde et tu appliqueras celle ci sur le controler que tu veux et il retrouvera ses petits.
ptain c'est une question que tous le monde me pose. Parce que ! Tu fais un réseau de config ou la USG est joignable meme en test sur le reste. (les autres réseaux) Mais ce n'est pas obligé, j'ai juste appliqué ce que les users ubiquiti font tous (en me posant la même question au départ).
J'ai bien galéré au début avec USG, mais je me bornait à faire un truc qui n'était pas possible de faire. Normalement tu devrais y arriver, si tes devices sont bien adopté. Voici une vue de mon Lan dans Unifi. Gateway IP : 192.168.99.1 Network Broadcast IP : 192.168.99.255 Network IP Count : 254 Network IP Range : 192.168.99.1 - 192.168.99.254 Network Subnet Mask : 255.255.255.0 DHCP Server DHCP Range : 192.168.99.6 - 192.168.99.254 J'ai connu cette histoire de connecté en local mais pas d'internet, j'ai cru devenir fou. La solution pour moi, je pense que USG n'était pas configuré correctement, ce que j'ai fait : j'ai laissé uniquement branché la box en mode bridge au USG Wan et un cable ethernet du LAN USG à un PC. De la tu entres dans le USG avec l'IP de gateway ou DNS 192.168.99.1 (dans mon cas). Il ne faut aucune erreur à ce stade dans le dashboard (moi j'avais des messages rouge). Une fois OK, tu y vas par étape (switch, AP), et pour moi j'ai vu le bout du tunnel, avec adoption etc alors que rien ne fonctionnait. Puis l'internet est enfin venu ! Attention aussi au PC/Mac, bien regarder si le pc n'a pas une IP qui n'a rien a voir, dans se cas il faut faire un ipconfig /flushdns et /release et /renew pour être tranquille. Sauf si tu as rebooté plusieurs fois et que ça n'a rien changé, alors ça ne fera rien de plus. Je fais ça quand je joue avec de VLANs et que le PC à une IP de l'ancien LAN qui n'a rien à voir.
Tu vas aimer
Hello Pepite, J'ai un bon plan d'ici 1 semaine je passe une audition car ses tocards sont en vacances Mais c'est prometteur. Je croise les doigts car après le 30 novembre c'est la mise à mort ^^ Bref... je suis confiant.
- 1 289 réponses
- topic unique
Deux façons d'utiliser la Chromecast (au départ je ne trouvais pas l'intérêt du bloc d'alim) Branché en USB sur la TV = Chromescast Off si TV Off Branché au secteur en permanence = Chromecast ON tout le temps.
- 1 289 réponses
- topic unique
Je l'avais commandé pour noel, et puis j'ai modifié ma commande, j'ai prit 2 google mini. Je perds en qualité HP mais je m'en fou, et je perds 1 micros je crois mais au moins j'ai un home mini a l'étage et au rdc
- 1 289 réponses
- topic unique
Ubiquiti US-8-60W & Freebox Player
Domodial a répondu à un(e) sujet de i-magin dans Matériels Réseaux
Ok, oui je n'accède pas à un NAS (il est démantelé lol), mais j'accède quand même au disque Freebox Server, il est visible. C'est suite à des tests que nous avons fait pour savoir ce qui est visible ou pas (contrairement à ce que dit le net). Pour les Freeplugs ils ne sont plus joignables non plus normalement en bridge mais je les ai viré dès le départ pour des plus performants (de la meme marque mais non bridés). Donc du coup no problem la communication est là. Il faut savoir que les Freeplug Freebox sont de la marque DEVOLO mais totalement bridés. J'avais il y a 5 ans des gels numériques, j'ai tout viré pour du DEVOLO mais non bridé Bien noté pour le coup du DHCP client mode "On" uniquement quand pas connecté au Freebox server. En fait il y a plusieurs configuration possible, alors que ce qui ressort du net est catégorique du style "il n'y a qu'une possibilité" Bon, pour le moment je cherche pourquoi mon switch 24p ne reprends pas la connexion après une panne EDF simulé. J'ai touché quelques réglages, en rebootant le switch plusieurs fois il retrouve le réseau. Ca devrait être bon... mais a suivre. J'ai des soucis de crash du controler quand j'active le UpNP qui pourtant n'est pas en mode "Beta" ça me plante le réseau dans sa totalité. Mais bon, c'est lié au controler et voyons dans le temps, je pense que comme le Portail visiteurs qui ne fonctionne plus avec Java, il y aura d'autres trucs du style. -
Moi le réglage client en mode bridge est sur NON Et j'ai la TV ^^ -
Intéressant ton article camarade Moi je galère depuis quelques jours, j'ai divers problèmes et je me demande si l'un des principaux n'est pas la cause (avec ce que tu écris), VLAN. J'ai commencé par installer une AP, j'ai trouvé ça trop cool (merci à vous grrrrr ) Puis j'ai installé la Gateway USG Puis un switch US-8 (non poe). Merci pour le budget qui est partit en couille (la faute à Lazer qui parle de cette marque depuis des lustres) Aujourd'hui ou j'en suis... Freebox en mode Bridge. Freebox branché sur le port Wan de la gateway. Du port LAN de la gateway je vais sur le port 1 du switch US-8 Sur le switch est branché un Netgear 24 ports manageable (ou j'ai vu une histoire de VLAN1) Le player Freebox est branché directement sur la Freebox. Le téléphone DECT est branché sur la Freebox server comme avant. Google dans son intégralité dit que la IPTV passe en mode bridge mais il est impossible d'avoir la téléphonie. Perso dans la config expliqué : 1 - j'ai le téléphone 2 - IPTV 3 - Les stats/parametres/IP qui s'affichent sur la TV 4 - Je peux accéder au disque du serveur depuis le player (alors que normalement c'est impossible). 5 - Le guide des programmes Je perds le WOL et d'autres services, mais j'ai quand meme des trucs qui fonctionnent et qui normalement ne le devrait pas. Je perds le RTSP sur des caméras, impossible de les joindres de l’extérieur avec pourtant un mapping dans les normes c'est a s'arracher les derniers cheveux que j'ai. Aujourd'hui mon soucis c'est que quand je simule une panne EDF, tout remonte sauf le switch Netgear 24P C'est juste dingue il ne m'a jamais fait de misère, il faut que je le débranche et rebranche pour qu'au bout de x fois tout ce monde se comprennent. Et pis je ne parle pas du nouveau controler 5.6x qui m'a foutu la merde avec le portail invités, une histoire de Java car tout le monde est dans la mouise, sauf que j'ai fait la maj avec le patch déployé rapidement mais rien ne fonctionne à ce niveau comme tant d'autres avec un controler sous OS X Sierra. PS : pour la chauffe, que ce soit la gateway ou le switch, je peux franchement cuire un steak dessus. Une horreur ! J'avais empilé le tout, surtout à ne pas faire. Bernie -
Gateway et switch commandé. À suivre. Mais il me faut encore 3 switch et c'est vrai que ça monte vite. Déjà la j'ai mal au cul....
Non mais n'imp, le but c'est qu'ils soient commutable (opérable) via controler.
Je me tâte en ce moment si je prends le switch normal out me poe 60w je comprends plus rien entre les besoins et les possibilités de chaque switch.
Mdrrr krikri ! Pour revenir sur la gateway je vais prendre la petite et donc pas la pro.
Bah j'ai justement installé le controler sur un Windows server lol. Je passerais tout ce monde sur raspberry qui est dans un tiroir lol. Mais pour moi toutes les plateformes se doivent d'être identiquement réalisé....après j'ai peut être mal jugé. Il faut vraiment que je passe sur du linux mais j'avais la flemme pour test lol.
@Krikroff Perso le wifi de la Freebox je l'ai testé à l'achat il y a fort longtemps et je l'ai coupé aussitôt
