nauver
    12
    bruxelles
nauver's Achievements
  1. nauver
    Alarme AJAX
    @couillerot Bonjour, merci pour ce post, je suis sur la même config que toi, peux tu svp détailler l'instal du module relais + smart implant svp je débute en domotique :-) Merci bcp
  2. Bonjour les fibareux! Je cherche a faire une scene disant > si detecteur A declenche et si > uniquement du lundi au vendredi apres 19h et wk 24/24h ALORS declenche prise B dans les variables "timers" - basé sur un intervalle je ne trouve pas le moyen de le faire... il me faudrait donc: si ** Declencheur A declenche ** Jour semaine lundi-vendredi après 19h00 OU ** samedi-dimanche 24/24h Alors ** allumer prise B HELP please!!!!
  3. nauver
    creation scène deux variables
    super merci a tous!!!!
  4. nauver
    bonjour, je n'ai jamais ytouché au LUA donc en bloc ce serait mieux si possible :-)...
  5. Hello tout le monde, Assez simple mais je patauge :*( J'aimerais que mon detecteur de type "oeil" FGMS-001 allume une lampe ( un interrupteur Walli FGWDSEU classique ) seulement quand 1) il est déclenché et 2) quand la luminosité de la pièce est inférieur à la valeur 70 par ex. du détecteur FGMS-001 donc walli = on WHEN FGMS-001 armé + luminosité -/= 70 Merci pour votre aide
  6. nauver
    Ring Pro
    Bonjour des nouvelles pour lien HC2 - ring depuis 2017 ? pleaaaaaaaaaaaaaaaase ;-)
  7. Bonjour à vous tous, j'ai beau essayé...je n'y arrive pas. J'ai essayé d'être le plus complet dans mes photos: J'ai un interrupteur va-et-vient avec un cable L, un 1 et un 1' ( qu'est ce que c'est que ce cablage à la con??? nouvelle construction), on m'a offert un walli dimmer avec un N,S,L,Q... je ne sais absolument pas comment cabler ca... HELP merci :'(
  8. nauver
    FGD-212 help
    Bonjour :-) bon je n'y suis pas encore avec mon premier FGD 212... ( relier à l'interrupteur ne fonctionne tjs pas ) / j'essaye cependant d'en installer un deuxième dans un hall d'entrée. Explications: ** trois interrupteurs controlent ce point lumineux : un dans salon, un a la porte d'entrée et un a l'étage --> interrupteur du salon avec 4 fils, les deux autres "simples" avec trois fils. ** J'installe le FGD212 a l'étage sur un simple, la lumiere est contrôlable via HC2 ( par contre voir photo tjs pas controle via interrupteur) ** la lumiere est allumee via un detecteur ** je l’éteins via l'interrupteur 4 fils du salon ** le detecteur n'est plus capable d'allumer la lumière comme si l'interrupteur du salon était maitre de celui de l'étage Mon objectif: ** pouvoir allumer/éteindre la lampe avec les trois interrupteurs ** le detecteur doit pouvoir allumer la lampe HELPPPPPPPPPPPPPPPP
  9. nauver
    FGD-212 help
    @Did merci bcp ton explication m'a permis d'avancer , génial :-) ( par contre je n'ai pas pu remettre l'interrupteur de base... je vais mettre un simple poussoir et suivre tes conseils...
  10. nauver
    FGD-212 help
    merci Did, c'est un bipolaire, je refais les photos ce soir, merci
  11. nauver
    FGD-212 help
    Hello World... j'ai besoin d'aide pour cabler mon premier FGD-212... j'ai essayé toute la soirée d'hier mais sans succès... j'ai deux fils bruns et deux fils bleus arrivant dans mon interrupteur de base. un brun dans L1 un dans le "1" , un bleu dans L2 et un dans "2"... je comprends pas comment brancher le FGD-212 :-( ( je suppose que deux de ces fils vont vers la prise en pied de mur sous cet interrupteur ) si une bonne âme peut m'aider? Merci Arnaud
  12. Bonjour, Je m'appelle Arnaud, on vient de construire donc je cherche à domotiser un maximum la maison là je me bas avec un FGD-212 :-(
