Bonjour à Tous,
Un petit Feedback de ma part : J'ai donc installé le volet velux acheté sur Ebay a 340 euros. Montage sans trop de problèmes, seul, de l'intérieur, en environ 2 heures (J'y suis allé tranquille)
Pour le câblage, j'ai enfilé un tube depuis le grenier juste sous les lattes qui tiennent les tuiles et ouvert une tuile au dessus du velux pour récupérer le tube.
Pour l'alimentation, le montage avec des relais 24v ne fonctionne pas. Comme Lazer le présentait, a cause du fait que l'alim débite encore les 24v pour tenir le relais pendant quelques secondes après la coupure. Il faut donc bien prendre des relais 230V qui se coupent de suite quand on coupe l'alim.
En revanche je suis parti sur le montage a 4 relais pour être 100% sure que les deux alim ne sortent jamais en même temps en cas de défaut du Module de commande. Pour le montage, j'ai soudé les 4 relais sur un bout de plaque d'essais qu'il me restait, quelques fils et le tour était joué.
Pour le module de commande j'ai pris un module RTS indoor, simplement pour une question de compatibilité des commandes avec mes 8 autres volets Somfy. Mais ça fonctionne exactement comme avec le module Fibaro.
Bref une bonne journée de bricolage pour un résultat au dessus de mes espérance.
(Le volet Velux RTS n'existant pas de série ou a un prix exorbitant).
MERCI a Lazer pour le montage et tes conseils.
@ Bientôt.
