olaxi
    9
    Jodoigne
    Autre
olaxi's Achievements
  1. Bonjour, Oui c'est tout à fait faisable en utilisant l'ipx V4 et les scénario. Il faudra jouer avec les scène et les sorties virtuelles de l'ipx, je vais essayé de m'expliquer: Exemple du principe: - Entrée digitale de ton ED1 pour l'appui sur le bp - Sortie virtuelle VO1: Sortie virtuelle qui mémorise l'appui sur ED1 (réglage Ta et Tb en fonction de ce que tu veux --> Réglage de l'appui long/court) Scènes: - si ED1 ET NON VO1 alors RELAIS 1 (appui court) - si ED1 ET VO1 alors RELAIS 2 (appui long) - si ED1 alors active VO1 Tu peux envisager ce que tu veux avec les scènes de l'ipx V4 Ensuite, envoi de push vers HC2. D'autres alternatives sont possible. J'éspère avoir pu répondre au mieux à ta question
  2. Bonjour, J'ai un petit problème de portée avec un ST814. Depuis que j'ai changé les piles du capteur, celui-ci n'est plus à portée de ma box lorsque je le place à son endroit initial (Salle de bain). Ce capteur ne m'avait jusqu'ici jamais posé de problème et d'autre capteur à proximité communiquent très bien avec la box. (FGS221 dans le faux plafond pour la commande de la ventilation). J'ai essayé de placer un wallplug à proximité, mais sans succès également. D'avance, merci pour votre aide
  3. Bonjour, Je débute dans la configuration du home center, et j'ai intégré mon ipx800 dans ce dernier. Je désirerais récupérer l'état d'1 relais de l'ipx pour modifier l'icône d'un périphérique virtuel. En faite l'ipx commande 1 point d'éclairage que je commande également via l'interface du HC2, et je voudrais juste que l'icône du périphérique virtuel passe de éteint à allumer un peut comme avec un actionneur zwave. Voici le code que j'ai mit dans le main loop du périphérique virtuel: HC2 = Net.FHttp("192.168.0.6") response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=20") response = json.decode(response) if response.OUT5 == "0" then fibaro:call(60,"setProperty","currentIcon","1001") else fibaro:call(60,"setProperty","currentIcon","1002") end l'adresse http://192.168.0.6/api/xdevices.json?cmd=20 me donne bien l'état des relais sous forme de phrase avec OUT5 = le relais dont je voudrais récupérer l'état Malheureusement l'icône reste toujours dans l'état éteint donc sur l'icône n°1002 j'espère que vous pourrai m'aider car malgré mes recherche, je sèche un peut D'avance, merci
  4. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Olivier, j'ai récement rénové une ancienne construction et cela comprenait le réseau électrique. Etant passionné de tout ce qui est électronique, j'ai prévu mon circuit d'éclairage pour ^fonctionner via une IPX800 V3. De même pour les électrovanne du circuit de chauffage. J'ai récement fait l'acquisition d'une HC2 pour pouvoir ajouter de nouveaux périphériques zwave. Je me suis inscrit sur ce forum pour en apprendre d'avantage sur cette box. Merci pour votre accueil. A bientôt! Olivier
