Romain80
104 -
Romain80 a gagné pour la dernière fois le 2 avril 2014
Romain80 a eu le contenu le plus aimé !
À propos de Romain80
- Date de naissance 17/08/1981
Sexe :
Male
Box
1 553 visualisations du profil
Romain80's Achievements
15
Romain80 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Peut être, néanmoins je ne l'ai pas vu ... Mais comme je l'écris plus haut ... je ne peux NI exclure NI inclure ... SI j'avais réussis a l'exclure, je pense que j'aurais eu l'idée de moi même de refaire une inclusion ... (je rencontre un soucis ... suis pas complètement idiot) -
Je viens de parcourir le mode d'emploi, et je ne vois rien sur la fonction reset de ce module ... Mais je l'ai trouvé ailleurs sur internet ! Pour rappel la voici : Ouvrez le FGK-101 et retirez la pile Mettez l’aimant en contact du capteur magnétique (ILS) Insérez la pile Retirez l’aimant Retirez la pile Remettez la pile La r.a.z est confirmée par un double clignotement rapide. Cependant mon problème persiste (et signe) ... impossible ni d'inclure ni d'exclure le module (Peut importe la fonction Inclusion ou Exclusion que j'utilise sur mon HC2 et en cliquant sur le "TMP" rien ne se passe) Méthode utilisée : Activez le mode d’exclusion / suppression de module de votre contrôleur. Sur Zipabox : "Supprimer le module", "Démarrer" et dès que le compte à rebours démarre. Sur Home Center 2 : "Modules", "Supprimer un module ", "Supprimer" et dès que le compte à rebours démarre. Sur Vera lite : "Modules" puis "Ajouter des modules" puis tout en bas "Ajouter ou supprimer des périphériques Z-Wave ..." puis "[exclure] - [un] noeud de type [tous] avec [puissance faible] ..." et cliquez sur "Valider" Appuyez sur le bouton d’inclusion / exclusion interne «TMP» du Fibaro FGK-101: 3 fois rapidement (réveil), 1 seconde de pause, puis 3 fois rapidement (exclusion). Attention: 1 appui sur le bouton TMP annule le mode d’inclusion, il ne faut donc pas appuyer plus de 3 fois sous peine d’annuler l’opération. Il est aussi possible de faire un triple appui sur le capteur de sabotage externe (plus facile si le Fibaro FGK n'est encore fixé) mais dans ce cas, le capot du Fibaro FGK doit être fermé afin que celui-ci appuie sur le bouton interne. Le contrôleur doit vous indiquer la réussite de l’opération. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur ... car j'ai aussi carrément supprimer le module de mon HC2, en me disant que peut être ... Mais non ! Le module semble fonctionner normalement (led qui s'allume quand on ouvre ou ferme la porte) mais impossible qu'il communique l'info au HC2 ! Bizarre, j'ai jamais eu de problème avec ces modules par le passé ! -
Salut et merci pr la réponse. J'ai compris (probablement) d'ou venait mon soucis. Lors du changement de pile, le capteur n'était en "breached" ! Car la, j'ai mis le capteur en breached, j'ai enlevé puis remis la pile et il se comporte comme avant au niveau de la led ... celle ci n'est plus fixe. Elle s'allume rapidement a chaque changement de statut. Mais celui ci ne communique tjrs pas avec mon HC2. Par contre, je ne vois pas comment faire le reset de ce capteur. Du moins je ne m'en souviens plus ! -
Bonjour a tous, Ca fait un bail que je ne suis pas venu sur ce forum ... Mais je repasse vous voir car je rencontre un soucis avec un de mes 2 capteurs FGK. Les 2 sont tombés en rade de pile quasiment en meme temps. J'ai donc tout naturellement décidé de remplacer les piles. Seulement petit soucis. Pour le premier, j'ai changé la pile et c'est repartit comme en 40 ... Par contre le 2e, alors la c'est du bizarre de chez bizarre ! La led reste bleue fixe. Mon HC2 me le trouve mort. Et la y'a plus rien a faire ! Impossible de l'exclure (j'ai cliquer comme un abrutit sur le bouton d'inclusion mais rien ne change.) Je me retrouve donc avec un module qui "ne communique" plus avec la HC2 et pour le quel je suis incapable de le reset ou de l'exclure ! Suis un peu perdu la ! Quelqu'un a t il rencontrer ce type de soucis ? D'avance merci ++ -
Salut a tous, Personnellement chez moi c'est un peu la cata. Bon c'est une beta, fallait pas s'attendre a un truc super stable mais la j' avoue que je regrette un peu. Deja ma box "plante". Mais c'est assez dur a expliquer mais elle ne plante qu' a moitié. C'est a dire que l' interface continue de fonctionner, on peut toujours par exemple allumer ou éteindre une lumière depuis l' interface mais en revanche tous les scenarios sont morts. Les scripts d'ouverture et de fermeture de mes volets ne fonctionnent que si la box a été redémarrée peut de temps avant. idem aussi concernant une camera mobile. Une fois la box "mi-plantée", impossible de controller les mouvements de la camera depuis l' interface de ma HC2. Si je reboot en revanche ça refonctionne. J' ai également mes scripts qui me permettaient de modifier une variable globale qui plante. Une particulièrement genante chez moi c'est la variable Jour/Nuit qui se mettait a jour en fonction de l' heure de couché/levé de soleil. Du coup tout mon système d'éclairage extérieur est useless. Bref. Avez vous également ce type de soucis chez vous ? Ah oui et aussi, impossible de revenir sur une version en 3.X (l' auto sauvegarde effectuée lors de la mise a jour vers une 4.0X a du merdouiller car lorsque j'essaye de repasser en 3.X il me remet la 4.0X ... Bref, j'attend une nouvelle MAJ en espérant que ma box va pouvoir retrouver son fonctionnement normal car actuellement elle est devenue totalement inutile.
Si c'est possible, ça m' interresse également Mais je doute que cela soit possible. J' imagine que le cube de canal utilise un système propriétaire et je doute qu'il soit "open". Apres, et dans la mesure ou des applis smartphone existent, cela veut peut être dire qu'il est possible de lui passer des instruction via ip. Apres reste a savoir si c'est du TCP, ou de l'HTTP en get/post. Il faudrait essayer de sniffer le réseau wifi quand tu utilises ton iphone par exemple en lançant des commandes vers le cube. Perso j' ai deja essayé mais je n' ai pas réussis !
Compatible V3-V4-Lite Everspring - Sp103 - Détecteur De Mouvement
Romain80 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Salut a tous, Je m' adresse surtout a ceux qui possède ce détecteurs de mouvements (mais aussi aux autre si ils ont une solution a mon problème ) Je possedé 2 capteurs utilisés en ext. Parfois, sans que je puisse expliqué pourquoi, mon capteur se bloque en position alerte après avoir détecté un mouvement. Il ne repasse pas en position normale. Pour régler le soucis, il faut repasser devant le détecteur pour qu'il repasse en normale. C'est assez genant car parfois un capteur peut rester en alerte pendant 1H comme ça sans raison. Quelqu'un a t il eu ce genre de soucis ? si oui comment a t il solutionné le problème. Merci- 32 réponses
- Everspring
- Détecteur
Salut domodial, Donc la si je recapitule, tu veux que le script, s'arrête 1h avant le couché de soleil. Tu aimerais que tes lumières ne s'éteignent plus automatiquement 1h avant ? Si c'est bien ça, je te propose d'essayer ça : if (fibaro:getGlobal("Jour_Nuit") == "Jour" and os.date("%H:%M", os.time()+59*60) <= fibaro:getValue(1, "sunsetHour") ) then for i = 1, #lights do if (tonumber(fibaro:getValue(lights[i], "value")) > 0) then Tu me diras ce que tu as comme résultats. Normalement le script devrait tester si ta variable est sur jour et si l'heure est inférieur a l' heure de sunset - 59 min. au pire tu peux mettre un debug dans ton if juste pour voir deja si tu rentres dedans en journée (extinction auto) et un debug après ton if pour voir quand la condition n'est pas respectée soit quand ta globale est sur Nuit ou quand Jour et 59 min avant couché de soleil. ​Je sais pas si ce que je dis est très clair Voila ++
Salut Domodial, As tu eu le temps de tester ?
Salut, Je viens vous proposer un petit scenario pour vous alerter si une porte reste malencontreusement ouverte. Alors bien sur, c'est pas pour la complexité de la scene que je le poste mais encore une fois pour donner des idées. Etant donnée l' engouement pour le scenario qui gère les lumières extérieure en journée, je me dis que tout est bon a poster et que ça peut servir. Alors le voila --[[ %% properties 28 value 26 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local temp_ouverture = 10*60*1000 -- temps exprimé en ms if ( ( tonumber(fibaro:getValue(28, "value")) > 0) ) then fibaro:sleep(temp_ouverture) if ( ( tonumber(fibaro:getValue(28, "value")) > 0) ) then fibaro:call(4, "sendPush", "Porte Entrée Ouverte depuis 10 minutes !"); end end if ( ( tonumber(fibaro:getValue(26, "value")) > 0) ) then fibaro:sleep(temp_ouverture) if ( ( tonumber(fibaro:getValue(26, "value")) > 0) ) then fibaro:call(4, "sendPush", "Porte Terrasse Ouverte depuis 10 minutes !"); end end Alors, oui bien sur, j' aurais certainement pu faire un truc plus joli/propre/optimisé Mais ça fonctionne dans l' état. Je verrais pour les optimisation plus tard. Mes capteurs d' ouverture sont des FIBARO FGK. Voilou, en esperant que ça serve ou donne des idées ++
Oula La il va falloir attendre que iRobot se bouge. Et je ne sais pas si c'est dans leurs plans ! Enfin malgré tout je le souhaite également ... je m' en achèterai bien un autre pour l'étage
Oh. Jamais vu cette option ... je vais aller jeter un oeil juste pour la curiosité !
Salut, Je ne sais pas si c'est la bonne réponse a ta question mais pour l' exemple, j' avais un micro module deja associé a ma box qui géré un périphérique. je l' ai déplacé pour gérer un autre périphérique et je n' ai eu qu' a le renommer et changé sa piece d' affectation et c'est tout ! Donc oui, j' ai envie de dire que cela peut être dynamique.
Oui, ce serait effectivement pas mal que les Robots soient deja "Connectables" OOTB ! Mais bon qui sait ... peut être qu'un jour !
