Lorencelot
21 -
À propos de Lorencelot
- Date de naissance 24/03/1971
Sexe :
Ville :
Nice
Intéret :
Partager mes problèmes et mes solutions dans le but d’enrichir les connaissances de notre communauté
Box
Version
4.55
Lorencelot's Achievements
Topic unique Qubino ZMNHTD1 - Module de mesure de consommation "Smart Meter" sur rail DIN
Lorencelot a répondu à un(e) sujet de PITP2 dans Qubino
Merci lazer pour avoir confirmé que mon installation devrait être ok. -
Bonjour ! J’ai fait l’acquisition du Smart Meter pour monitorer la puissance électrique totale consommée dans mon appartement. Je souhaite donc l’implanter en tete de panneau, en série entre le disjoncteur EDF (500mA, 45A) et mes interrupteurs différentiels.Mais en le plaçant de cette manière, sa seule protection sera le disjoncteur EDF, dont l’ampérage est certes inférieur aux 65A du Smart Meter, mais est-ce correct de le placer ainsi, ou faut-il obligatoirement insérer un interrupteur différentiel 40A entre le disjoncteur EDF et le Smart Meter pour le protéger? -
Scene LUA pour effectuer une action si ouverture d’une fenêtre plus d’un certain temps
Lorencelot a répondu à un(e) sujet de Lorencelot dans Support
Merci beaucoup J3R3M, je vais tester tout ça ! -
Forcer chauffage pendant un temps donné
Lorencelot a répondu à un(e) sujet de Lorencelot dans Chauffage et Energie
https://www.domotique-store.fr/fr/domotique/usages/domotique-chauffage-climatisation-a-distance/thermostats-sans-fil-domotique/886-nouveau-secure-srt321-thermostat-mural-zwave-horstmann-hrt4-zw-.html?search_query=Srt&results=3 Sur HomeCenter : Il est actuellement impossible de changer la température de consigne du SRT321-Z+ par le panneau chauffage. Aucun problème en manuel ou via les scénarios. -
Merci Lazer -
Ok pardon mais ta réponse n’est pas très claire. Donc je traduis que tu proposes que je programme disons une température à 28deg pendant un certain temps après avoir activé cet interrupteur. Ok, ça effectivement je comprends. Et à la fin du temps donné, quelle est la ligne de programmation qui commande au thermostat de revenir à la température de consigne d’origine? -
Bonsoir, Le but est de programmer cela automatiquement bien sûr... Je ne pense pas avoir besoin d’un forum pour changer la température manuellement au thermostat. Merci quand même, bonne soirée. -
Merci pour vos réponses. Mais malheureusement le panneau de chauffage de la HC2 ne prend pas en charge la communication avec le SRT321-5 (confirmé par domotique-store, et de plus le panneau de chauffage ne prend en charge qu’une régulation par hysterisis). J’utilise donc le SRT pour faire la régulation PID et pouvoir changer la température de consigne par l’appli (hors panneau de chauffage donc). La solution que vous évoquez ne semble donc pas possible. Avez-vous une combine en utilisant la programmation LUA? -
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
Lorencelot a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
Oui je sais qu’il y a des switch pour le type de chauffage utilisé (les deux derniers switchs à droite), mais ils n’ont aucun rapport avec l’intervalle de réveil. Pourrais-tu être plus explicite sur quel switch est à actionner? -
Oui Lazer, j'ai effectivement fait cela. Comme DGDIM, en insistant, j'ai réussi à entrer 300s, mais cela m’a pris une demi-journée. Je ne comprends pas ce problème. -
Merci Lazer. Je n’utilise pas le Qubino fil pilote car comme tu le dis il n’est pas compatible avec la HC2.... En revanche, j’ai réussi à régler mon problème de la manière suivante: j’ai modifié le paramètre 63 sur 1 ce qui permet d’inverser le mode de commutation du module. -
Bonjour, la valeur par défaut de l’intervalle de réveil du thermostat SRT321-5 est de 86400s, ce qui veut dire 24h ! Autant dire qu’il est à sérieusement réduire si on veut qu’il puisse recevoir les informations de la HC2 plus d’une fois par jour ! C’est bien là où est le problème car il semblerait qu’un bug m’empêche de le modifier. A chaque fois que je rentre une nouvelle valeur d’intervalle, et que je la sauvegarde, la valeur revient toujours à 86400 après le rafraîchissement. Quelqu’un rencontre t-il aussi ce problème? -
FGR-223 , signification bouton traits horizontaux
Lorencelot a répondu à un(e) sujet de Lorencelot dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Etrange, mon module est pourtant bien configuré comme ‘roller blind’ et non comme store vénitien...
