148 -
Tout ce qui a été posté par ced600f
ced600f a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour tout le monde, J'ai un soucis avec ce module. Je suis en 4.048 et j'essaie de l'inclure (avec une sonde de température étanche), la HC2 me voit 2 détecteurs de mouvement. On dirait qu'elle ne reconnait pas le module et encore moins la sonde de température. J'ai pourtant bien respecté le câblage... Quelqu'un a une idée ? -
Ca m'intéresse beaucoup, j'ai le jardin mais pas l'arrosage automatique. Ma femme n'est pas d'accord pour le moment...
Pas bête, faut que je vois où débouche le trop plein... Si c'est sous la piscine dans le vide sanitaire, je peux passer par làdu coups... Et utiliser un module universel couplé à2 capteurs de niveaux, ce qui serait peut-être plus fiable...(pas de pile àgérer...)
Un schéma étant toujours plus parlant, le voici. Je ne voudrais pas devoi faire de saignée, ni rajouter de goulotte (où sinon je dors dehors, ma femme va pas aimer)...
Je les disposerais proches du skimmer avec chacun un cable qui descendrait dans celui-ci pour indiquer le niveau bas et niveau haut (câble plus court ou long suivant le cas) Si les 2 flood sensor n'indiquent pas d'inondation, on est sous le niveau bas et si les 2 indiquent une inondation on a atteint le niveau haut. Suis-je assez clair ? Sinon j'ai vu sur le forum qu'on peut utiliser des détecteurs de niveau GCE avec un module universel, mais j'ai le problème de l'alimentation de ce module...
Bonjour, Je souhaiterais mettre à niveau l'eau de la piscine (en cas d'évaporation, ...). Pour cela, je dois mesurer un niveau bas et un niveau haut. Dans le cas où l'eau serait plus basse que le niveau bas, un FGS211 ouvrirait une vanne pour remplir jusq'au niveau haut. Le soucis est que je n'ai pas de gaine à proximité de là où je peux mesurer le niveau de la piscine. Je dois passer par un module sur pile. J'ai d'abord penser à mettre 2 Flood Sensor mais en lisant certains commentaires, il semblerait que ce ne soit pas la meilleure solution... Avez-vous des suggestions ?
tutoriel Module Eco-Devices - Consommation Mensuelle
ced600f a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans GCE Electronics
Ligne 70/71 de Eco_device_monthly_consumption totalHP = totalHP + v.hc_day; totalHC = totalHC + v.hp_day; -
@Darklite44: je suis au boulot, j'ai pas l'HC2 sous les yeux donc pas le code. Il s'agit des lignes où tu assignes TotalHC= HP+... et TotalHP= HC+.... un truc du genre... -
J'ai trouvé comment faire pour le tarif de base. En même temps, j'ai noté une erreur dans la fonction Rapport, une inversion entre tarif HP et HC. Par contre, mon Ecodevice me retourne des valeurs bizarres pour 2 mois. Je me retrouve pour l'un d'eux, avec une valeur négative...En regardant les stats sur celui-ci, j'ai plusieurs jours avec 0 comme consommation. L'un d'entres vous a rencontré ce problème ? -
Sympa ce VD, mais j'ai le tarif de base (pas de HC/HP) et le VD me renvoi 0 pour toutes les valeurs. Je cherche où changer dans le code LUA mais je ne trouve pas... -
Je confirme avec une zibase cela fonctionne très bien avec le protocole RTS Je gère une vingtaine de volets roulants, 5 brises-soleil et un store avec la zibase. On peux juste monter/descendre, stop et position favorite ("MY"). Je ne les gère pas encore avec la HC2 mais c'est prévu. Je réfléchis encore à une méthode simple pour connaitre l'état du volet. (ouvert ou fermé), la place étant assez limite pour y mettre des détecteurs d'ouverture fibaro... Sur la première photo, cela semble bien être une télécommande RTS, les IO-Homecontrol étant légèrement différentes...
Besoin daide Idée Reconnaissance Avant Intrusion
ced600f a répondu à un(e) sujet de cybersquat dans Support
Je vois de quelle vidéo tu parles. Le gars lançait un scénario lorsqu'il quitte le travail et S.A.R.A.H indique régulièrement la distance à laquelle il se trouve et démarre progressivement la lumière (qui clignote le temps du trajet) et prépare la maison pour son arrivée. De mon côté, ce qui m'intéresserait vraiment c'est de se passer du périphérique et faire de la reconnaissance faciale directement à partir d'une caméra qui serait positionnée à l'entrée. Ainsi quand tu passes la porte, S.A.R.A.H. dirait Bonjour "Untel" lorsque la personne est reconnu. Avec un périphérique c'est bien mais si un jour tu l'oublies... (Ta tête, y a plus de chance que tu viennes avec....) Je sais que S.A.R.A.H peut faire de la reconnaissance mais j'ai jamais vraiment chercher. Je préfère avoir l'intelligence sur la box HC2 (par exemple) et garder S.A.R.A.H pour les ordres et messages vocaux. Il est vrai qu'une maison telle que S.A.R.A.H. dans la série Eureka, ça laisse rêveur... On y arrivera bientôt, je pense, à pouvoir "dialoguer" avec une I.A. -
Salut, J'ai rien compris. Tu souhaites activer la reconnaissance devant ton entrée à 2m ou 3m ? Tu as essayé avec un motion sensor ? Si tu détectes un mouvement, tu actives la reconnaissance... Ca m'intéresse ce genre de scénario. Comment es-tu reconnu de l'extérieur avec l'appli HC ? Il ne faudrait pas plutôt faire de la reconnaissance faciale avec un caméra par exemple ? -
Sympa tout ça, mais cela sous-entend que l'iPhone ait toujours la même IP en se connectant au wifi. Si le DHCP lui attribue une autre adresse, c'est foutu... (Ou alors j'ai mal lu les scripts....)
Un module universel de fibaro pour connaitre l'état de ton commutateur ne suffirait pas ?
On pourrait se mettre àplusieurs pour le virtual device. J'ai moi aussi de mon côté un projet de gestion du pH et du Chlore avec sondes....
Topic unique Sonde De Mesure Chlore
ced600f a répondu à un(e) sujet de ced600f dans Chauffage et Energie
CaptainIgloo, je ne trouve pas de référence au X200 chez GCE. As-tu un lien ? Edit: j'ai trouvé sur le site de GCE. Cela me semble même assez facile à mettre en place. Et en plus avec le IPX800, je crois bien pouvoir commander l'injection de chlore liquide... -
Merci pour les infos, je vais regardé ça de plus près... -
Bonjour tout le monde, Je ne suis pas sà»r d'être dans la bonne rubrique mis c'est celle qui me semblait s'en approcher le plus. J'aimerais savoir si l'un d'entre vous à déjà câblé une sonde de mesure (Chlore, pH, ...) sur un module fibaro (FGK ou autre), ou sur un autre module. J'ai une sonde prominent dulcotest pour tester le chlore dans l'eau. Il faut 2 câbles qui serviront pour la mesure et son alimentation (min 16V DC). Je souhaiterais récupérer la mesure sur la HC2. Quelqu'un aurait déjà fait quelque chose de similaire ?
Topic unique Alimentation Tablette
ced600f a répondu à un(e) sujet de baroni94 dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Je pourrais être intéressé par 2 tablettes si une commande groupée a lieu. Une pour l'entrée et une àl'étage... C'est vrai que le système de fixation est fort sympathique (et le prix pas trop élevé) -
Pas que je sache, mais peut-être depuis la v4 ???
Avec une scène bloc tu peux mettre un trigger sur un horaire... Il suffit de cocher tous les jours et 00:01 et cela devrait fonctionner... Penser àcocher, démarrer la scène au démarrage de la box (et rebooter la box) pour démarrer la scène la 1° fois
OK, mais n'est pas moins "buggé" si l'on ne fait pas de boucle infinie mais juste un sleep de 57s en sortie de la main loop ?? Du coup, la main loop est relancée toutes les minutes (virtuellement grâce au sleep) et les variables locale sont détruites... enfin je pense
@Lazer: J'avais compris le principe, mais le code de mprinfo dans le main loop contient un while true do Comment réagit la box dans ce cas-là ? Est-ce qu'elle lance systèmatiquement toutes les 3s une instance de la main loop avec une boucle infinie ? Ou elle attend que la fonction soit terminée et relance la fonction 3s plus tard...?
Question: Le main loop d'un device virtuel en LUA n'est pas déjàexécuté automatiquement toutes les minutes ? Je me pose la question par rapport au code de mprinfo avec la boucle...
