148 -
Tout ce qui a été posté par ced600f
@pepite: pas bête l'histoire du test sur les détecteurs et non l'état de la lampe elle-même... Je vais tester ça sur la lampe de la cuisine qui me posait problème avec GEA... @domodial: pour contourner ce problème, je passe par une variable globale pour connaitre l'état de la porte de garage. Sans ça, j'avais le message que la porte était fermée après chaque Save.
Bonsoir tout le monde, Quelqu'un a déjàutilisé la notification picture pour envoyer un snapshot d'une caméra avec gea? J'ai tenté d'envoyer des snapshot sur détections de mouvement mais je ne reçois rien dans mes mails. Je suis sûr des ids et de la syntaxe. Dans les logs, je vois bien le message envoi d'une photo de la caméra XX à X.. Des idées ?
Perso j'ai installé un boitier avec un module universel et une sonde étanche qui suit le câble d'alimentation du volet couvrant la piscine. La sonde se trouve donc dans le bac du volet (bien sà»r pas en contact avec le volet pour éviter qu'elle ne soit prise dans celui-ci pendant l'ouverture ou la fermeture) Et l'info remonte bien. J'ai quelques wall plug et FGS qui font relais entre car la sonde se situe à un 40aine de mètre de la HC2 (voir plus) Avant j'utilisais un FGK sur pile mais j'ai dà» l'inclure et le réinclure à plusieurs reprise car il ne renvoyait plus aucunes notifications (trop loin ???) J'ai eu le cas avec le module universel qui ne renvoyait plus de notifications, mais comme il est alimenté sur secteur, je coupe le disjoncteur du boitier à distance et le rallume et le tour est joué...
De rien
GEA.add({"Dead", id["CONGELATEUR"]}, 60*60, "Alerte - Congélateur ne répond pas depuis #duration# - #date# #time#", {{"WakeUp", id["CONGELATEUR"]}, {"Repeat"},{"Portable", Mobileid["IPHONE_JEROME"]}})
Ha ok !! Mais il est vrai que un par pièce c'est l'idéal... mais bon certaines pièces, le risque d'incendie est moindre que d'autres...
Tu vis dans un château ?
@yannick, Sérieux ??? Tu vas faire quoi avec tout ça ?
@domodial: http://boutique.orange.fr/ESHOP_mx_orange/?tp=F&ref=69668&type=11
Rapide ! C'est bien des version 2 homologué en France ?
@Yannick et pour ceux que cela pourrait intéresser. Il y a de nouveau des smokes disponibles à 9€ chez Orange, j'ai pu en commander à l'instant..
En théorie oui, si la TV passe sous 20w pendant 5 minutes, entre 21h30 et minuit, le WALL_PLUG_HALOGENE s'éteint Si jamais ça ne marche pas, remplace Power- par Sensor- (je crois que j'utilise ça de mon côté pour tester le fonctionnement du lave-linge)
Essaie avec ça... GEA.add({"Power-", id["Wall_PLUG_TV"], 20}, 5*60, "Télé éteinte", {{"Time", "21:30", "00:00"}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}}) D'après moi, il te manque la virgule entre WALL_PLUG_TV et 20
Je viens d'en trouver sur maritex.com.pl J'en ai commandé... Je vais tester ça.. Mes FGS sont en version 2.1
Quand même... Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de stock sur les RM40-3021-85-1012.... Tu sais où en trouver ailleurs ?
5 ou 6 sur combien ? Je crois que je vais commandé des relais de rechange... Comme ça au cas où... J'ai pas mal de modules de ce type au total...
Fort possible, pour l'instant, cela fonctionne bien. Mais j'avoue ne pas être un très bon électronicien soudeur... Je le sens moyen... Est-ce une usure normale ? Va-t-on devoir changer les relais régulièrement ? Est-ce que c'est pareil avec le FGS222 et FGS212 ?
Le FGS211, je l'ai changé et testé ensuite, il remarchait. Après je suis tombé sur ce post et j'ai testé le FGS221 en tapotant dessus, et il s'est mis àremarcher...
Intéressant, j'ai un FGS211 et un FGS221 qui commencent à montrer des signes de faiblesses... Cela fait bizarre la première fois que cela arrive, une lumière restée allumée toute la nuit et une journée...
@jerome_clamart: Ton frigo tient combien de temps sans électricité ? Si tu sais que le moteur consomme plus de 15w en marche et qu'il démarre toutes les heures, tu peux te permettre d'attendre 4 heures pour te lancer ton alerte. Je pense qu'il faut prendre en compte l'autonomie de celui-ci en cas de panne de courant. Cela ne sert à rien d'être alerté à chaque fois que la consommation tombe sous un seuil, tu risques d'avoir beaucoup de fausses alertes. J'ai utilisé le même principe pour le lave-linge. Il est à la cave et souvent, on oubliait qu'on avait fait tourner une machine de linge, on s'en rendait compte parfois quelques jours après... Du coups, quand le lave-linge démarre (la consommation dépasse un seuil), je positionne une variable globale à ON et quand la consommation est en dessous d'un seuil, je la repositionne à OFF. Enfin, une dernière ligne teste si ma variable est à OFF depuis un moment, alors je lance l'alerte... Cela m'a permis de retirer les fausses alertes...
Sà»r, mais comme dit plus haut, une fois passé par une autre voie, il n'y avait plus de smokes disponibles... Yannick a dà» prendre les derniers.. Mais on s'éloigne un peu du sujet de la béta 4.063...
Tu ne les as pas encore reçu... ;p Pas grave, y aura d'autres promos...
@Yannick: Grrrrr !!! Mais en fait c'est surtout le proxy du boulot qui m'a bloqué la page...
Super, au moment de payer sur orange, plantage et après, plus dispos... Dommage..
@mprinfo: Tu les as trouvé où ces smokes à9 euros ?
