25 -
Tout ce qui a été posté par Pascal
Topic unique Sonde Température Piscine Pour Hc2
Pascal a répondu à un(e) sujet de Zorro dans Le bistrot
J'avais prévu une V2 pour du 100% sans fil avec une cellule photovoltaà¯que mais le résultat n'est pas convaincant, pas assez de puissance Je suis sur qu'un bon bricoleur électronicien pourrait réaliser la bonne alim photovoltaà¯que nécessaire au fonctionnement du FGBS -
Bonjour Je t'invite même à le voir sous forme de tuto http://www.domotique-info.fr/2013/04/fabriquez-votre-sonde-z-wave-pour-piscine/ Pascal -
Projet Matériel Communautaire : Smart Board Sensors #sbs
Pascal a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans DIY (Do It Yoursel)
Il est de toute façon envisageable d'avoir les deux possibilités au choix sachant qu'en Ethernet ça reste encore plus simple qu'en wifi... -
Bonjour à tous J'ajouterai que le projet n'est pas 100% figé et que certaines modifications peuvent encore être apportées. Pour le tarif il sera le plus bas possible mais il est encore un peu tôt pour qu'il soit définitif. Les idées ne manquent pas et les cas d'usages sont trés nombreux... -
Bonjour Yohan Je laisse Martial te répondre à qui j'ai envoyé un kit Satel pour terminer le tuto avec Jean-Christophe. Donc en principe c'est toujours d'actu... Bonne soirée Pascal
- 251 réponses
Compatible V3-V4-Lite Everspring - Sp103 - Détecteur De Mouvement
Pascal a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
J'en ai un sur ma terrasse et malheureusement les piles ne font pas plus de 3 mois Max je compte lui ajouter un petit adaptateur secteur aux beaux jours car c'est un très bon détecteur... Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk- 32 réponses
- Everspring
- Détecteur
Pascal a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Merci et n'hésitez pas àme remonter un éventuel bug. A noter que l'eco-devices est également mis àjour et apporte quelques nouvelles fonctions.... Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk -
http://Login:Pass@78.543.34.014/api/callAction?deviceID=34&name=turnOn et donc maintenant possible. Il suffit de coller dans la partie URL le reste àpartir de /api/callAction?deviceID=34&name=turnOn Même en distant c'est ultra rapide.... Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk -
Tu peux tout faire en utilisant n'importe quelle commande de l'API Fibaro. Je ne suis pas chez moi mais c'est tout simple Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk -
Bonjour Je n'ai pas eu le temps de faire un tuto complet sur les nouveautés mais j'ai travaillé avec GCE sur certaines possibilités supplémentaires comme envoyer des requêtes push-pull vers le HC2 avec le mot de passe et c'est désormais fonctionnel Sur la page Push vous devrez mettre l'iP de votre HC2, cocher password et y mettre votre Login /mot de passe, puis dans le dernier champ le reste de votre commande API vers le HC2 de type \api\............. merci de vos retours d'utilisation -
Bonjour Pour info vous aurez un tuto complet Hélios IP vario sur HC2 réalisé par Martial début de semaine prochaine sur mon Blog. bonne journée
Bonsoir OK je m'y remet à mon retour car je serais absent jusqu'à Vendredi soir... @+
- 251 réponses
Je suis en contact avec l'importateur Belge et le dialogue semble aller dans le bon sens. Je me donne donc une petite semaine de réflexion avant de reprendre contact avec la Belgique pour essayer d'avoir des tarifs correct. Tout n'est donc pas perdu et si on est tous d'accord sur certains points je suis prêt à continuer... Pour le tuto il sera de toute façon publié, 80% du travail étant déjà rédigé avec Krikroff et si certains d'entre vous veulent nous aider à le compléter alors pourquoi pas. Il manquerait la partie présentation Integra et ses périphériques/options compatible. De mon côté et avec Krikroff le côté installation/configuration, puis enfin le dernier chapitre sur son intégration avec le HC2. Bonne journée à tous
- 251 réponses
Salut à tous @Benjy Je ne suis pas sur d'aller aussi loin dans les différents chapitres... Cela prend énormément de temps à rédiger un article et celui-ci particulièrement. De plus vu la politique de SATEL je ne vais certainement pas leur faire de la Pub et encore moins pour l'importateur France qui n'a même pas la politesse de répondre à mes nombreux mails, même pas le courage de répondre non. Je n'ai pas plus de réponse de Satel Pologne. Donc pour être honnête ce n'est pas parce que c'est un bon produit qu'il faut trop vite s'emballer. Que ferez vous si votre produit tombe en panne ? Car si vous l'achetez dans un autre pays je vous souhaite bonne chance pour la garantie. Donc ok pour vous faire un tuto mais j'ai un peu peur de voir arriver sur ma boite mail ou dans les commentaires de la demande de support pour un produit aussi technique... Le premier conseil que je peux vous donner c'est celui de bien réfléchir avant de vous lancer car la moindre erreur vous coà»tera cher. Pascal
- 251 réponses
Merci Benjy et c'est bien celui-ci que j'attend
Oui d'ailleurs j'ai peut-être trouvé un boitier Raspberry pour rail din comme pour l'eco-devices
Pour avoir essayer l'USB300 avec antenne j'ai de biens meilleurs résultats avec le Pi EnOcean...
Je te confirme qu'il peut y avoir un petit délai avec la zibase mais ce n'est pas non plus catastrophique. Je viens d'en refaire l'essai dans les deux sens et il y a environ une seconde de latence. Pour FHEM une fois que tu as mis en place un script tu n'as plus qu'à faire du copier coller
Fibaro pourrait aussi devenir fabricant de modules EnOcean, ce n'est pas exclu...
Si ton installateur veut se lancer dans la domotique, le premier conseil que tu peux lui donner c'est d'acheter un minimum de matériel domotique pour se faire la main, ce sera plus efficace qu'une preview
- 251 réponses
Bonjour Franck Pour avoir tout tester j'aurais tendance à te conseiller le Raspberry Pi et son extension EnOcean Pi. Et avec FHEM en passerelle le temps de réponse est excellent, aucune latence, c'est vraiment immédiat. Tu peux suivre notre tuto : http://domotique-info.fr/2013/11/fhem-passerelle-oregon-di-o-blyss-enocean/ En plus tu pourras y ajouter une antenne externe pour une portée excellente, chez moi je n'ai aucun problème sur 150M2. Génial d'avoir pu ajouter des inters sans fil Plana EnOcean partout pour communiquer avec mes modules Z-wave, on ne peut pas faire plus simple et l'installation ne prend pas plus de 30 minutes @+
Bonjour C'est effectivement un gros sujet et c'est aussi pour ça que le tuto tarde un peu tant c'est complexe de tout aborder. Je pense qu'il serait profitable pour tous de le diviser en plusieurs chapitres. Qu'en pensez-vous et comment voyez-vous les choses ? Bonne journée à tous
- 251 réponses
Bonjour à tous Merci de m'accepter parmi vous Bonne journée
Bonjour à tous J'ai pris pas mal de retard pour terminer le tuto Satel / HC2 mais certains me comprendront... Je vais faire tout mon possible pour le boucler en deuxième semaine de Février car je pars quelques jours sur Lyon semaine prochaine. De plus Krikroff en a déjà fait une bonne partie puisqu'il est co-rédacteur avec moi pour cet article. Je vous demande donc encore un peu de patience et je vous remercie de votre compréhension Pascal
- 251 réponses
Bonjour à tous Puisqu'il est d'usage de se présenter et pour ceux qui ne me connaissent pas ; Je suis donc l'auteur du Blog Domotique Info et je travaille dans le secteur de la Domotique sans faire de pub Passionné avant tout je travaille dans ce secteur depuis une dizaine d'années et j'ai une formation d'électricien. J'ai surtout travaillé dans les courants faibles (alarme et contrôle d'accés) et dans l'intégration domotique KNX, MyHome, InOne, etc... Ce que je possède : Un peu de tout comme vous pouvez vous en douter mais aujourd'hui mon contrôleur principal est bien sur un Home Center 2 avec beaucoup de Z-wave mais également de plus en plus EnOcean avec des passerelles Raspberry et Zibase. Pour compléter tout ça j'ai quelques IPX800, Eco-Devices, caméras IP, du Sonos, une alarme Satel Integra64 et beaucoup de DIY........ J'essayerai de suivre régulièrement votre forum mais il ne faudra pas m'en vouloir si je met un peu de temps pour répondre à certains sujets. Longue vie à Domotique Fibaro
