28weekslater
    8
Tout ce qui a été posté par 28weekslater
  1. C'est réglé en inversant les valeurs des commandes Up et Down : Up était à type=setvalue&value=99, maintenant à 0 Down était à type=setvalue&value=0, maintenant à 99 J'ai le bon fonctionnement. Est-ce que ça a une incidence sur le mode de fonctionnement du module ?
  2. Bonjour, module installé et reconnu dans Jeedom. J'ai modifié le type de switch dans les paramètres (sur "toggle") et j'ai bien retrouvé mon fonctionnement classique, merci ! Depuis Jeedom, j'ai bien la commande de montée, de descente et de stop mais la montée et la descente sont inversées alors que l'interrupteur fonctionne correctement, lui. Je pense que c'est un paramétrage à modifier car si c'était un mauvais branchement, ça se répercuterait sur l'interrupteur, j'imagine. En tout cas, merci encore Dragoniacs pour votre aide !
  3. AH ! Je n'y ai pas prêté attention :/ Et j'avoue que je n'avais pas vu l'indication dans le manuel "In case of problems with adding using the S1 switch, use B-but-ton instead (located on the housing)." Je regarde ça ce week-end, merci !
  4. Le bouton du bas fonctionne, si c'est bien ça la question mais je ne peux pas faire 3 "pressions rapides" dessus car l'aspect "mécanique" du bouton fait que je suis obligé d'appuyé sur l'un des deux autres boutons pour pouvoir rappuyer sur le premier... sauf qu'avec la configuration actuelle, si j'appuis à nouveau sur le bouton, le volet va partir dans l'autre direction, comme si je faisais S1 / S2 / S1 en gros, pour reprendre les indications du schéma. Je vais essayer de le rebrancher ce week-end pour tester une nouvelle fois. Mais pour vous, le fait que seul le bouton du bas fonctionne ne vient que d'un pb de configuration (ou déclaration) du module ?
  5. Bonjour, justement, je ne vois pas comment je peux l'ajouter dans Jeedom puisque pour le rendre détectable je dois appuyer rapidement 3 fois sur le bouton qui ne fonctionne pas :/
  6. Bonjour, personne pour m'aiguiller ?
  7. Bonjour, je suis nouveau sur le forum et débutant en domotique. J'ai récemment acheté un module Roller Shutter 3 afin de tester l'automatisation un volet roulant, couplé à un Raspberry Pi 3 B+, Jeedom et un contrôleur Aeotec Z-Stick Gen5. Le bouton de commande du volet roulant est un Legrand de la gamme "Mosaic" : - bouton du haut pour la montée du volet - bouton du milieu pour l'arrêt - bouton du bas pour la descente du volet L'arrière du bouton de commande (ne faites pas attention aux couleurs des câbles, le mec qui a monté ça n'a pas respecté les normes...) : Actuellement, voici le schéma de montage de mon volet roulant (je n'ai pas le modèle exact du bouton de commande sous la main mais j'ai récupéré le schéma de montage sur le site de Legrand) : En suivant le schéma de "câblage avec moteur 3 fils" présent dans le premier post et sur le site Fibaro, j'obtiens le schéma suivant : J'ai fais le montage mais, chose bizarre, le fonctionnement du bouton de commande a changé. En effet : - le bouton du haut ne commande plus la montée (je ne me rappelle plus s'il marque l'arrêt par contre), - le bouton du milieu marque l'arrêt, - le bouton du bas fait office de montée et de descente : - j'appuie une fois sur le bouton descente, le volet descend - j'appuie une fois sur le bouton d'arrêt, le volet s'arrête - j'appuie une seconde fois sur le bouton descente, le volet monte - etc... Je voulais savoir si ce comportement était normal et si ça se modifiait sur le Fibaro RS3 pour revenir à un comportement normal ? Et je rencontre également un problème pour la reconnaissance du module Fibaro RS3 dans Jeedom, normalement je dois appuyer 3 fois sur le bouton correspondant à la fiche S1 (qui correspond donc à la montée) mais comme ce bouton ne semble pas fonctionner... Et est-ce que, par hasard, le fait que sur ce type de bouton de commande on est obligé d'appuyer sur le bouton du milieu pour couper l'alimentation de la montée ou de la descente ne pose pas de problème ? En gros, pour appuyer trois fois sur la montée, je suis obligé de faire : "haut", "stop", haut", stop", haut", "stop" Enfin bref : je n'ai pas l'impression d'avoir bien fait les choses auriez-vous des conseils à me donner, svp ?
  8. Bonjour à tous, je suis nouveau dans l'univers de la domotique et comme le premier module acheté étant un Fibaro Roller Shutter 3, il est logique que je vienne m'inscrire ici pour approfondir le sujet.
