je suis nouveau sur le forum et débutant en domotique.
J'ai récemment acheté un module Roller Shutter 3 afin de tester l'automatisation un volet roulant, couplé à un Raspberry Pi 3 B+, Jeedom et un contrôleur Aeotec Z-Stick Gen5.
Le bouton de commande du volet roulant est un Legrand de la gamme "Mosaic" :
- bouton du haut pour la montée du volet
- bouton du milieu pour l'arrêt
- bouton du bas pour la descente du volet
L'arrière du bouton de commande (ne faites pas attention aux couleurs des câbles, le mec qui a monté ça n'a pas respecté les normes...) :
Actuellement, voici le schéma de montage de mon volet roulant (je n'ai pas le modèle exact du bouton de commande sous la main mais j'ai récupéré le schéma de montage sur le site de Legrand) :
En suivant le schéma de "câblage avec moteur 3 fils" présent dans le premier post et sur le site Fibaro, j'obtiens le schéma suivant :
J'ai fais le montage mais, chose bizarre, le fonctionnement du bouton de commande a changé. En effet :
- le bouton du haut ne commande plus la montée (je ne me rappelle plus s'il marque l'arrêt par contre),
- le bouton du milieu marque l'arrêt,
- le bouton du bas fait office de montée et de descente :
- j'appuie une fois sur le bouton descente, le volet descend
- j'appuie une fois sur le bouton d'arrêt, le volet s'arrête
- j'appuie une seconde fois sur le bouton descente, le volet monte
- etc...
Je voulais savoir si ce comportement était normal et si ça se modifiait sur le Fibaro RS3 pour revenir à un comportement normal ?
Et je rencontre également un problème pour la reconnaissance du module Fibaro RS3 dans Jeedom, normalement je dois appuyer 3 fois sur le bouton correspondant à la fiche S1 (qui correspond donc à la montée) mais comme ce bouton ne semble pas fonctionner...
Et est-ce que, par hasard, le fait que sur ce type de bouton de commande on est obligé d'appuyer sur le bouton du milieu pour couper l'alimentation de la montée ou de la descente ne pose pas de problème ?
En gros, pour appuyer trois fois sur la montée, je suis obligé de faire : "haut", "stop", haut", stop", haut", "stop"
Enfin bref : je n'ai pas l'impression d'avoir bien fait les choses auriez-vous des conseils à me donner, svp ?
