Exor
14 -
Sexe :
Ville :
Chatellerault
Intéret :
sport
Box
Version
je ne sais pas
Exor's Achievements
Merci @jojo En effet le paramètre 150 sur la valeur 2 permet de faire en sorte que la sortie Q1 repasse à OFF automatiquement (monostable). Mais l'interface Fibaro ou bien l'application Yubi reste sur ON. Je dois donc à chaque fois refaire une action pour le repasser manuellement à OFF. Y a t il une solution pour que l'interface de cette sortie passe à OFF automatiquement ? Merci
Bonsoir, Je suis un peu dans la même situation, c'est à dire que je souhaite piloter mon portail via ce FGS-224. Mon portail fonctionne avec une impulsion (contact fermé) pour ouvrir, pour fermer ou pour stopper l'action. Depuis l'application Fibaro, je passe le bouton de OFF --> ON = le portail s'ouvre, mais je n'arrive pas à faire en sorte que le bouton (sortie Q1) repasse à OFF automatiquement (contact ouvert). Je dois toujours le faire manuellement en re-passant le bouton de ON --> OFF. J'ai essayé de bouger le paramètre 150 à 2 puis à 3, mais ca ne change rien, le bouton reste dans son état. Pourriez-vous me dire ce que j'oublie ? Merci d'avance
Commander plusieurs volets roulants sur HCL
Exor a répondu à un(e) sujet de teknofil dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
J'ai finalement réussi à "centraliser" mes volets, c'est à dire par double appuie sur un bouton, tous les volets sont pilotés (il y avait des paramètres à valider). Par contre pas de solution pour l'action STOP du bouton milieu de mon interrupteur Legrand -
Bonjour, Je suis un peu dans le même besoin, c'est à dire pouvoir fermer ou ouvrir mes volets roulants en même temps. J'ai des volets roulants équipés de FGR-223 avec interrupteur Celiane (067602). Mon premier "problème" est le fonctionnement du bouton Celiane, celui du haut sert à ouvrir le volet et le bas le fermer, mais celui du milieu doit servir à stopper le volet, mais quand j'appuie dessus il inverse le fonctionnement du volet (je joins un extrait de sa notice technique) Comment puis-je le configurer comme prévu dans la notice Legrand ? Et ensuite je souhaite pouvoir fermer ou ouvrir mes volets tous en même temps par l'appuie long ou double, sur les boutons haut ou bas. J'ai essayé de créer des scènes mais ca ne fonctionne pas, surement que je comprends pas bien le pictogramme de la main.... Je joins également la copie de ma scène. Merci de votre support -
Topic unique Matériel Pour Domotiser Arrosage Jardin
Exor a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Tout d'abord, merci d'avoir pris le temps de me répondre et expliqué ce qui ne semble pas compréhensible. En effet j'écris sur le sujet de l'arrosage jardin, mais avant d'arroser, je dois câbler les modules, les connecter à la HC2, comprendre comment comment utiliser/ranger ces modèles dans l'interface HC2, etc... du boulot de débutant quoi Donc quand je parle de "boite Fibaro" ca voulait dire la HC2, ensuite appairer, ca veut dire faire communiquer en Z-wave le module et la HC2, ce que tu appelles "inclure" et les boutons sur les modules, bah ca je veut dire les boutons d'inclusion sur les modules. Aujourd'hui, j'ai réussi à inclure le module FGS-213 et un module FGS-222 à la HC2. J'ai ensuite été câbler ces modules dans leurs emplacement définitif. Je pense avoir un problème de portée de communication entre les modules et la HC2 car depuis mon interface web j'actionne le module, il change d'état et plus rien. Il devient grisé et ne veut plus changer d'état, par contre je retrouve dans la partie "noeud mort" avec la mention "Communication Problem". Est ce bien cela ? Ajouter un nouveau module entre les deux solutionnera le problème ? Dans mon interface web HC2, quand un module est inclus, il porte par exemple le nom 4.1, avec des frères 4.0, 4.0.1 et 4.2, leurs parent est 4, j'ai un peu de mal à comprendre (j'ai joins une capture d'écran). Y a t il un tuto sur ce sujet pour que je bouquine un peu ? Pourrais-tu également m'expliquer ce que tu appelles une tuile dans mon interface web ? Merci en tout cas -
Bonjour, En effet j'ai 8 messages à mon actif, c'est un début. Bah on va dire que j'ai posé une question en date du 26 Juin et aucune réponse, bon ca peut arriver... Je redemande une info ce lundi tjrs rien, c'est humain, un apriori s'installe. Du coup je demande une nouvelle fois une info, en me demandant si mes questions étaient bien posées (pas trop agressif ou pas compréhensibles) si c'est la bonne section (je pense que oui car c'est lié à de l'arrosage)... et bim, pas manqué, on me réponds sur les mots que j'ai écris car pas de réponse d'aide. Mais tjrs pas à ma/mes questions. Donc honnêtement, je ne sais pas ce que j'ai pas ou mal écris ou mal expliqué Bref, peux-tu m'aider sur ma dernière question ?? ou tout simplement me dire ce que je dois faire à l'avenir ? ce serait vraiment sympa Merci -
J'ai trouvé une manip, mais je sais pas si c'est la meilleur, le module apparaît dans mon interface quand j'essaie de l’appairer avec la box à côté. Car depuis son emplacement il ne se passe rien, peut être trop loin. Parfois j'ai un petit voyant à côté du bouton sur le module qui s'allume blanc ou rouge suivant ma façon d'appuyer, ca signifie un truc en particulier ? Pas beaucoup d'aide sur ce forum, suis-je au bon endroit pour demander ?? Merci -
Bonsoir, Je me remets à mon projet d'arrosage. Je viens de brancher ma boite Fibaro, et mon premier module FGS-213 (pour la pompe). Mais comment je fais pour les faire communiquer ensemble, j'ai bien compris qu'il y a un bouton sur les deux appareils, mais je vois pas, désolé. Merci pour votre aide -
Donc l'IPX800 servira à communiquer l'état de chaque électrovanne à Fibaro et également de les commander à travers l'ordre de Fibaro ? La liaison entre ces deux boitiers ce fera par "Z-Wave" ou bien "filaire" ? Puis-je aussi utiliser ce genre de boitier (IPX800) pour le capteur de niveau de remplissage de ma cuve ? -
Bonjour, Voila c'est de ce module IPX800 dont je faisais allusion, j'avais déjà lu des choses sur ce composant. Oui, je souhaite pouvoir piloter les électrovannes avec la boite Fibaro, mais je comprends pas bien l'histoire "d'envoyer les infos de l'IPX800 à la Fibaro", c'est le but, non ? Merci -
Je pense avoir dis une bétise, mais ce n'est pas trés grave. Les deux flotteurs de ma cuve sont tous les deux en bas. Un qui est positionné au plus bas, pour ne pas que la pompe aspire alors qu'il y a presque plus d'eau, et l'autre un peu plus haut pour avertir que la cuve se vide et ainsi prévoir un remplissage forcé si besoin. Ce que je voulais faire était de câbler le flotteur bas sur l'alimentation 230Vac de ma pompe, et y mettre un module de commande, dans ce cas ce serai le FGS-213. Ensuite j'envisageais d'utiliser l'état du flotteur positionné au dessus pour agir sur mon électrovanne de remplissage forcé, si besoin. Quel serait le module adapté ? Sinon j'utilise, je sais pas comment, le niveau de remplissage de ma cuve pour définir ce remplissage forcé ? Et pour la commande des électrovannes, il y a pas un boitier qui permet d'en piloter plusieurs ? Merci -
Merci. Le module FGS-213 me servirai à alimenté ma pompe de surface en 230Vac ? si j'ai bien lu, ce module peut également me donner la conso électrique, la classe Mes électrovannes sont en effet des modèles 24Vdc de chez Hunter, j'en aurai à terme 7 à piloter. J'ai aussi un capteur de niveau de remplissage de ma cuve, ca fonctionne avec des fils positionnés à différents niveau et l'eau s'occupe de faire la liaison, donc le petit boitier en déduit le niveau avec un système de LED. J'aimerai aussi avoir cette info pour éventuellement l'utiliser. J'ai également un flotteur de cuve pleine et un capteur de cuve vide, qui était prévu pour couper la pompe si besoin et couper le remplissage si besoin (alors que le capteur de remplissage est pour information aujourd'hui), car pour le moment ils ne sont pas câblés, uniquement installés. Je ne connais pas du tout ce domaine "domotique", mais le module dont tu me parles est pas donné ...! Merci pour ton support. -
Bonjour, Je vais prochainement recevoir ma boite Fibaro. La première chose que je souhaite "domotiser" sera l'arrosage du jardin. J'ai lu et vu qu'il existe beaucoup de module compatible Z-Wave pour interagir avec l'arrosage (des FGS, FGBS, FGK, ...). Aujourd'hui, j'ai un récupérateur d'eau avec une pompe et des électrovannes. Je souhaiterai faire en sorte que l'arrosage se réalise automatiquement (fonction de certaines conditions que je dois définir), ou bien quand je le décide en appuyant sur des touches de mon téléphone. Mais dans un premier temps, j'aimerais acheter le matériel adéquates pour piloter cette installation. Pourriez-vous m'aider sur la fonction des différents modules que j'ai pu lire dans des sujets (FGS, FGBS et FGK) dans un premier temps ? Car j'ai cru comprendre que certain servent à réaliser une action et d'autres pour communiquer un état. Merci -
Bonjour, J'ai commandé ma boite Fibaro, et dans l'attente de réception de celle-ci je parcours et me documente sur ce forum. Mon niveau étant zéro, j'en ai besoin Merci et à bientôt.
