DrPepper
    20
    Finistère
DrPepper's Achievements
3
  1. DrPepper
    Serrure Danalock V3
    HA HA !! ON AVANCE !! Je pense avoir trouvé le problème, car ca marche ! Je pense que pour que cela marche, il faut inclure en zwave quand la serrure est totalement configurée en bluetooth via l'application. (précision, je suis en firmware 0.16.0 pour la serrure et en 4.6 pour la HC2, donc les dernières versions) Je m'explique : J'ai retiré du réseau zwave la serrure (pas en forçant, hein, bien comme il faut, j'ai fait supprimer le device sur la HC2, et j'ai mis la serrure proche de la HC2 - pour l'inclusion ou la désinclusion, c'est obligatoire d'etre en direct sur la HC, pas ensuite pour le fonctionnement - et j'ai cliqué sur le bouton vers, puis recliqué quand le vert clignote, et là, le device a été retiré proprement de la HC2. J'ai donc vérifié que tout était bien configuré en BT, que cela fonctionne. Puis j'ai refait une inclusion mais cette fois totalement en passant par l'application (parametres -> smarthome -> zwave après avoir mis le HC2 en mode inclusion avec Bon, là, j'ai récupéré mon template et LE RETOUR FONCTIONNE ! \o/ A noter que le Twist Assist qui était activé sur l'application a été désactivé par l'installation du template, car en s'installant, le parametre 1 est envoyé à la serrure avec la value 0. J'ai préféré détailler pour que les nouveaux qui lisent puisse refaire la manipulation. Donc pensez à bien configurer d'abord votre serrure en bluetooth via l'application, calibration, toussa, avant de l'inclure (via l'application) tout en étant proche de votre HC2 pour l'inclusion. Par contre j'ai eu un phénomène bizarre : le retour d'information ne se faisait QUE lorsque la serrure était à proximité du HC2. Pas quand je la mettais en place sur la porte (et donc à distance du HC2). J'ai donc dans HC2 dans un petit (configuration->ZWaveNetwork->Broadcast Node Information Frame) et cela a réglé le problème immédiatement. Aussi, je note une certaine latence dans le retour d'information, mais bon, c'est pas trop grave.
  2. DrPepper
    Serrure Danalock V3
    J'ai désactivé le Twist Assist dans l'application, puis activé dans le HC2. [14:49:42] ID 518: Set parameter 1, value = 1[14:49:44] ID 518: Received parameter 1 report, value = 1 Et dans l'application android, le Twist Assist est réapparu. Preuve que l'info en ZWAVE va bien dans le sens HC2->Danalock. On le savait puisque les ouvertures/fermetures via la HC2 marchait. J'ai aussi fait une calibration via l'application (je l'avais fait manuellement avec le bouton). Bha, RIEN ne se passe. Toujours pareil : le HC2 ne recoit toujours pas l'info que la serrure a été ouverte/fermée manuellement ou via l'application android. J'ai un problème de réception ZWAVE ?
  3. DrPepper
    Serrure Danalock V3
    Bonjour à tous, Je viens de lire ce sujet avec grand intérêt, mais moi mon problème est tout con : je n'ai AUCUNE remontée de l'état la serrure vers la HC2, que je passe par la l'application android, ou que je tourne manuellement la serrure (avec le twist assist, pour aller en fin de course, comme j'ai pu le lire, sinon cela marche pas). Je n'ai la remontée que quand j'active la serrure depuis la HC2 ! Ma danalock est une : V3-BTZE-EU Pour l'inclusion, j'ai pas eu besoin de repasser en 0.96, j'ai directement mis à jour la serrure avec le dernier firware 1.16 (à vérifier, de mémoire) avec l'application toolbox. Et j'ai fais l'inclusion en cochant "add in security mode if device supports it". Et j'ai lancé l'inclusion de la serrure via l'application danalock android (parameters -> smarthome -> zwave) Bon, ca a marché, j'ai eu un joli template ! avec les paramètres qui vont bien : Du coups, je me demande si j'ai bien fait, car y'a ce problème de remontée inexistante, ce qui est assez CHIANT je dois l'avouer ! Des idées ?
  4. Bon, ce qui est étonnant, c'est qu'en paramétrant le paramètre 5 ... il retourne zéro, MAIS, il prend bien le paramètre en compte. J'ai donc pu activé la fonction de temporisation sur 500ms (on choisit un multiple de 100ms). Donc quand j'active le module, il simule la pression sur un bouton pendant 500ms (il s'éteint automatiquement après ce délai). Parfait pour commander ma porte de garage qui s'active avec un bouton poussoir. Désormais j'ai un script qui check si la porte est ouverte ou fermé et qui "appuis" sur le bouton pour moi pour fermer la porte !
  5. Je sais pas si cela va t'aider, mais j'ai pour ma porte de garage opté pour deux capteurs door sensor 2 aux extrémités de la course qui avec un script LUA m'indique dans quel état est la porte (ouvert, fermé, en train de s'ouvrir, en train de se fermer, etc.), avec fermeture automatique au bout de X minutes (contacteur sec sur un autre module qui "appuie" sur le bouton pour fermer la porte). Si tu veux le script...
  6. Bonjour à tous, Pas trouvé de thread, donc je vous présente un module Z-Wave compatible HC2 que j'ai trouvé sur aliexpress pour 25€ (port inclu). Limité à 3A (donc environ 700W max, c'est peu) mais avec une sortie NO/NC donc du contact sec ouvert ou fermé selon le module. Pas de template pour le moment, mais ça marche très bien ! Fabricant : McoHome Technology Co., Ltd Modèle : MH-DS221 https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200713031438&SearchText=MH-DS221
  7. Bonjour, Je cherche depuis 3 jours et je ne trouve rien sur les forums, à part des gens dans la même galère que moi. J'ai des Dimmer 2 avec lesquels j'arrive à utiliser S2 en LUA avec SceneActivation sans problème... mais je n'arrive pas à faire la même chose avec un FGS-213 ! Rien ne se passe. Je vois bien un module "remote controller" mais je ne sais pas quoi en faire. J'ai tenté tous les ID des modules slaves du 213, rien à faire. J'ai activé tous les paramètres 28 et 29 du module. Si qqun pouvait m'aider ou me donner une piste, il en sera grandement remercié !
  8. Idem ! J'ai même un PIR2, il est bien reconnu, comme le modèle Fibaro dont il est une copie honteuse d'ailleurs, avec tous les paramètres : lumière, température, etc. Mais le capteur de mouvement doit etre configuré pour la sensibilité et c'est la merde. Par défaut il bip tout le temps, c'est pas terrible. Si qqun sait comment le configurer...
  9. Comment un utilisateur ne peut pas etre connecté, puisque j'utilise le code dans une fonction à déclenchement manuel ? (donc forcément connecté pour y avoir accès...) Je vais faire quelques tests ! Merci pour l'explication !
  10. Pour ma part, un truc ne marche plus ! C'est le api.get("/loginStatus") Ca marchait avant et bim... depuis la 4.55 ca ne marche plus ! Ce qui est étonnant, car en pointant l'URL vers http://<ip>/api/loginStatus on a bien les éléments du tableau qu'on veut qui apparaissent : {"status":true,"userID":2,"username":"adresse@gmail.com","type":"superuser","analyticsUserIdHash":"xxx"} Mais dans le code LUA, on a autre chose.. { ['limit'] = 5, ['timeLeft'] = 0, ['status'] = false, ['retryNumber'] = 0 } Une idée ? C'est très étrange ! Mes fonctions buguent...
  11. Ca marchait et bim... depuis la 4.55 ca ne marche plus ! Ce qui est étonnant, car en pointant l'URL vers http://<ip>/api/loginStatus on a bien les éléments du tableau Mais dans le code LUA, on a autre chose.. {['limit'] = 5,['timeLeft'] = 0,['status'] = false,['retryNumber'] = 0} Une idée ? Mes fonctions buguent...
  12. local user = api.get("/loginStatus") print(user.username) local user = api.get("/loginStatus") print(user.username) Ca marche ... NICKEL !!!
  13. Bonjour à tous ! Je cherche à identifier l'id de l'utilisateur qui lance une scène quand elle n'est pas lancée automatiquement ! J'ai cherché, rien trouvé... Vous avez une idée de comment le récupérer ? Y'a bien http://ip_box//api/users qui donne la liste des users, mais comment avoir CELUI qui lance la scène ... Merci de votre aide ! ++
  14. DrPepper
    Questions sur codage LUA
    Oui, je n'arrive pas à créer par implémentation (inset ou autre) un tableau équivalent à : local push = { ["message"]=push.message, ["mobileDevices"]={push.id}, ["title"]=tostring(push.titre), ["category"]='RUN_CANCEL', ["data"]={["sceneId"]=push.idScene} } Car cela, ci-dessous, ca marche pas, il faut les ["truc"] : local push = {} push.message = "Hello World" push.mobileDevices = {} push.mobileDevices[1] = 127 push.title = "Titre" push.category = 'RUN_CANCEL' push.data = {} push.data.sceneId = 73 api.post('/mobile/push', push)
