75 -
Tout ce qui a été posté par azer31
je vous bat tous ,mon premier pc était un zx80 avec 1k de mémoire puis le zx81 et le spectrum avec 16 couleurs mais j'ai presque 50 balait
une maj toutes les heures , demain matin on sera a 4.031
et voila la 23
la 23 est la maintenant
tous les plugins devlopeur out j'en ai marre je venais de tout refaire
Plugin Developer Plugin - Virtual Switch
azer31 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
bon après pas mal de déboire ,box planté ,recovery et tout réinclure mes switch ipx fonctionnes bien encore merci a krikroff pour ce merveilleux plugin ,les autres aussi mais celui la je l'attendais avec impatience- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
bonjour je calle avec mon ipx800 en p1 j'ai mis : /preset.htm?set15=1 et p2 /preset.htm?set15=0 mais rien ne ce passe ? si quelqu'un a une idée? merci- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
azer31 a répondu à un(e) sujet de fredo dans Multimédia (audio, vidéo ...)
commence ton install avec un seul disque et augmente ton volume quand tout roule -
malheureusement c'est du diy non tu ne peut pas utiliser la pt1000 sur 2 recepteur autre possibilité sonde ds18b20 monté avec un cerclage métallique sur le tuyau cela marche très bien pour des panneaux solaires thermique mettre la sonde derrière le tuyau pour que le soleil ne donne pas de mesure erroné
non pas possible mais ceci est la solution http://www.apper-solaire.org/Pages/Electronique/Electro/conv_pt1xxx_10v/PT100new3_1.pdf converti du pt1000 ou pt100 en 0/10v que tu peut utiliser avec le rgbw pourquoi ne pas utiliser directement des ds18b20? ,elles existent en étanche
tu branche le bleu et le marron dans la prise ton écran va descendre tu branche le bleu et le noir ,ton écran va remonter
azer31 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
oui bien sur pas de problème ,tu peut mème commander le 1 avec le deuxième et vice versa- 548 réponses
le bleu est ton neutre le marron pour descendre le noir pour monter le fgr221 convient parfaitement a ce que tu veut faire ,y a plus q'a
google me fera toujours rire moi aussi je suis hamburger du fibaro ,en plus il est bien chaud welcom
bonjour voila 2 jours que je me bat avec ce tuto et j'arrive a rien j'ai essayé dans un premier temps d'utiliser le plugin de rombac mais mon lms refuse sont plugin j'essaye de suivre ce tuto mais je ne peut pas faire de copier collé dans la zone lua et certain des caractères ne sont pas sur mon clavier mac si un de vous aurais la gentillesse de mettre leur fichier vfib a disposition cela serait sympa l'idée était de mettre 6 rasperry squeezlite dans un rack 2 unités avec un ampli 6 canaux numérique et faire un multi rooms mais ca démarre mal merci
- 55 réponses
- Squeezebox
- Logitech
- (et 4 en plus)
bonsoir , est t'il possible de faire grace a ce plugin un simple interrupteur on /off et qui serait vu comme un switch et donc visible sur la tablette comme une éclairage et pas un périphérique virtuel? je commande plusieurs ipx800 et j'avoue que ca me gonfle ,parfois la commande passe parfois non et en plus malgré la commande de retour d'état en json dans l'ipx ,j'ai un faut retour d'état en interne du a l'appui sur la commande on /off ,donc pas fiable dans l'état merci- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Votre avis ? Caméra Hikvision Ds 2Cd 2032I
azer31 a répondu à un(e) sujet de Bouteilles dans Caméras
http://IPADDRESS:554/videostream.cgi?rate=0&user=[uSERNAME]&pwd=[PASSWORD] pour mpeg avez vous une image sur vlc ? sinon: rtsp://IPADDRESS:554/11 rtsp://IPADDRESS:554/12 et rtsp://IPADDRESS:554/13 -
dans le setting de la camera a video encoding vous êtes bien en mpeg? et pas en h264 je pense que le server ne prend pas en compte le h264 peut être une piste -
je sais pas ci ca peut aider moi je rame --- a/pellematic-temp +++ b/pellematic-temp @@ -55,6 +55,7 @@ items = [# Outside temperature sensor (X2) # 1. Heating circuit # VL1 (X4) "CAPPL:LOCAL.L_hk[0].vorlauftemp_ist", + "CAPPL:LOCAL.L_hk[0].vorlauftemp_soll", "CAPPL:LOCAL.hk[0].raumtemp_heizen", "CAPPL:LOCAL.hk[0].raumtemp_absenken", "CAPPL:LOCAL.hk[0].heizgrenze_heizen", @@ -84,6 +85,20 @@ def fixup(name): def canon(name): return re.sub(r"[^a-zA-Z0-9_]", "_", name) +def is_preset(name): + """ + Preset values are inconsistently named so return + so we have to decide manually. + """ + if name.endswith(' Set'): + return True + elif ' Limit ' in name: + return True + elif name == 'Room Temp Heating': + return True + else: + return False + def print_config(url): print """graph_title Pellematic Temperature values graph_vlabel Temperature in Degree Celsius @@ -96,7 +111,7 @@ graph_info This graph shows different temperture values as displayed by a Pellet name = fixup(item['shortText']) print "%s.label %s" % (canon(name), name) print "%s.type GAUGE" % canon(name) - thickness = 1 if name.endswith(' Set') else 2 + thickness = 1 if is_preset(name) else 2 print "%s.draw LINE%d" % (canon(name), thickness) def degree_celsius(val):
bon maintenant j'ai plein de truc dans la tète je peut via une page web piloter et controller ma chaudière, et j'aimerais pouvoir avoir un visu sur les paramètres dispo donc j'ai fait une petite recherche: grace au outils firefox j'ai pu voir que la requête est en json c'est deja une bonne nouvelles ce que je vois : après avoir rentrer mot de passe et user 192.168.1.55/?action=get&attr=1 réponse de la chaudière formatTexts :"" shortText : T Chaudière" unitText : "°c" lowerlimit : "???" upperlimit : "???" name : "CAPPL:FA(0).L_kesseltemperature" value : "442" divisor : "10" status : "ok" pensez vous que l'on peut en tirer quelque chose ,je presise que je suis un gros débutant mais je ne demande qu'a apprendre sur le net j'ai trouver un bout de code pour ma chaudière : https://honk.sigxcpu.org/gitweb/?p=munin-pelletronic.git;a=blob_plain;f=pellematic-temp;hb=b8bcb1344f4f32d352bda7aa21e0d0b96ff4217a avec le super plugin de krikroff pensez vous que l'on puisse faire quelque chose? merci
Besoin daide Impossibilité De Charger Un Plugin
azer31 a répondu à un(e) sujet de Sebbrunie1 dans Support
j'ai trouvé ton plugin ne marche pas quand le hc est en langue française je suis passé dans la langue de Shakespeare et op ca roule merci pour ton aide -
testé en 5.2 et 4.2 idem veut pas le bougre -
oui je viens de tester la télécommande freebox cela marche et netAtmo aussi je comprend rien -
oui en local j'ai désinstalé le plugin et réinstallé mais rien a faire -
bon je débute mais je suis sur mon mac et je rentre dans mon homeserveur par l'adresse ip ?
