61 -
Tout ce qui a été posté par spirituAlK
Besoin daide Comment Lancer Une Scéne Avec Un Vd Sur Un Seul Bouton
spirituAlK a répondu à un(e) sujet de Syris dans HC2
Avec une variable je pense que c'est bon ! -
Tuto Ouvrants Scene Lua - Notification Si Porte Ouverte Ou Fermer
spirituAlK a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Tutoriels
Bon j'ai essayer cette aprem midi mais rien ne se passe quand la porte est ouverte ou fermer quand je démarre la scène manuellement le seul message push que je reçois est: la scène a démarré à tel heure. :'( -
un peu tt ! j'essaie par mes propres me moyen mais je n'arrive pas à m'envoyer un message push du genre: j'ai un module virtuel avec un bouton qui dans l'ideal test mes capteurs de porte avant d'armer l'alarme ! Comment personnaliser le push comme tu l'as fait ici sendPush(idportables, string.format("La scène a été lancée le %s a %s", os.date("%d/%m/%Y"), os.date("%R"))) -
Bonjour, je voudrais utilisée cette scène pour vérifie si mes capteurs de port sont bien fermer avant d'activé mon alarme et ainsi m'envoyer un message push pour m'avertir si telle ou telle porte/fenêtre est ouverte avant l'activation de l'alarme. malheureusement je ne capte pas tout le code, certaine fonction me sont inconnues -
Compatible V3-V4-Lite Everspring - Hsm02 - Détecteur D'ouverture
spirituAlK a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Bonjour à tous, suite à une consommation de pile énorme ! j'ai voulu changer l'interval de réveil dans la configuration du module en lui même mais impossible de passer le delai à plus de 4000s ! une solution ? une idée ?- 24 réponses
- Everspring
- Détecteur
Besoin daide Lecteur Rfid Ad2000-M + Fibaro Fgbs-001 Aide Cablage
spirituAlK a répondu à un(e) sujet de spirituAlK dans Alarmes
Je pense que tu a juste un souci de configuration avec ton lecteur RFID voila la manip pour la config: -
Oui tout fonctionne parfaitement chez moi ! Quel est votre probleme ? -
Compatible V3-V4-Lite Vision Security - Sirène À Piles Zm1601
spirituAlK a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Vision Security
Elle est reconnu comme une lampe effectivement. Je possède moi même cette alarme et je l'active via une scène. cependant pour le délai de retard en cas d'intrusion tu a dans la partie avancé du panneau alarme une case avec une valeur à rentrer (ex: 30 seconde) Scena LIGHTS ONdans à partir du début de l´alarme Switch on selected lights or all lights in the house.- 11 réponses
- Vision Security
- Sirène
Que veux tu faire exactement ?- 11 réponses
- Vision Security
- Sirène
Votre avis ? Récuperer L'état De L'alarme Fibaro
spirituAlK a répondu à un(e) sujet de biboun dans Alarmes
Bonjour, je cherche à récupérer l’état de mon panneau d'alarme ! J'ai beau chercher partout sur le forum je trouve pas Besoin d'aide svp ! -
y'a t'il moyen de récupérer la valeur de l'alarme ? (panneau alarm) -
j’étais justement entrain de me faire un petit code LUA qui consiste à : Sortie. Passage de badge sur le lecteur qui change la valeur de mon module a 1 Si Module a 1 et que mes capteur d'ouverture sont desarArm alors Arm Entrée. Passage de badge sur le lecteur qui change la valeur de mon module a 1 Si module a 1 et que capteurs d'ouverture sont Arm alors desarArm Je suis sur le bon chemin ? :):) -
Re... Bon j'ai fais de bon progrés sur la mise en place de mon boitier. j'arrive bien à récupéré l’état de mon module FIBARO qui passe de la valeur 0 à 1 qui correspond au passage du badge devant le lecteur. Cependant j'aimerai qu'il passe de 0 à 1 quand je passe mon badge à la sortie du domicile mais qu'il reste sur la valeur 1 temps que je n'est pas repasser mon badge devant pour lui dire que je suis rentré ! 1 à 0 ! Des idées ? Cordialement -
Bon finalement j’avais mal programmé mon lecteur RFID ! Maintenant j'entend bien le petit relais "claquer" quand je passe mon badge dessus ! Me reste à trouvé le bon branchement du module ! -
j'ai tester comme ça pas de changement d’état dans ma box -
l'idéal serai de recup l'etat de OPEN et LOCK LOCK: j'active l'alarme et j'arm les détecteurs ( IN1 ?) OPEN: Je désactive l'alarme et le desarm les détecteurs ( IN2 ?) OU Je récup que le LOCK ou OPEN ( IN1 ) et je garde le IN2 pour le BELL pour jouer une autre scene quand j'appuie sur le bouton, du type j'allume les lumières dehors ou autres. Voila une image de mon lecteur RFID et de mon Module Fibaro -
Bah j'aimerai au moins que mon module change d’état ! mais qu'entend tu par 2 sur 3 ? -
spirituAlK a posté un sujet dans Alarmes
Bonjour, dans un précédent poste j'évoquai l'achat d'un lecteur RFID et d'un module universel de Fibaro. Voila que j'ai reçu mon colis et effectué les branchements d'alimentation de mon lecteur ainsi que de mon module. Seulement voila l'alimentation en 12v c'est bien beau mais je ne sais absolument pas sur quoi branché mes entrées IN1 et IN2 sur mon lecteur RFID Voici les branchements du lecteur: 1 = +12 2 = GND 3 = LOCK+ 4 = LOCK+ 5 = OPEN 6 = OPEN 7 = BELL 8 = BELL et les cables du module Fibaro: Rouge = P Bleu = GND Jaune = IN1 Vert = IN2 Marron = TP Blanc = TD Bleu = GND Noir = ANT J'ai lu dans un autre sujet une histoire de "court circuit" du module pour faire changer l'état de celui ci. Une âme charitable serait la bienvenue ! Merci d'avance ! -
Votre avis ? Alimentation 12V 6A Encastrable
spirituAlK a répondu à un(e) sujet de spirituAlK dans HC2
Merci de vos réponse ! Aprés consultation de la notice du produit: je pense effectivement que 6A c'est beaucoup trop ! n'est ce pas ? -
Bonjour ! J'ai récemment commander un boitier RFID ainsi qu'un module fibaro FGBS 001 pour domotisé mon alarme plus facilement. Ma question est la suivante: Existe t'il un "adaptateur" ? "convertisseur" ? pour transformer du 220V en du 12V qui puisse s'encastrer dans un mur ou une boite d'encastrement ( encore mieux ). Cordialement.
Tuto Chauffage Module Radiateur Avec Fil Pilote + Thermostat De Zone
spirituAlK a répondu à un(e) sujet de clarkkent609 dans Tutoriels
idem pour moi impossible de lire la page 1- 47 réponses
- radiateur
- fil pilote
Votre avis ? Amélioration De La Mise En Route De Mon Alarme
fibaro:call(XXX, "pressButton", "1") -
Module virtuel 2 boutons (flash/sirene) flash local deviceID = XXX; local json = '{"id":'..deviceID..',"properties":{"parameters":[{"id": 0,"size": 1,"value": 2}]}}'; local HC2 = Net.FHttp("192.168.XXX.XXX", 80); HC2:setBasicAuthentication("login", "password"); local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices?id="..deviceID, json) Sirene local deviceID = XXX; local json = '{"id":'..deviceID..',"properties":{"parameters":[{"id": 0,"size": 1,"value": 0}]}}'; local HC2 = Net.FHttp("192.168.XXX.XXX", 80); HC2:setBasicAuthentication("login", "password"); local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices?id="..deviceID, json) -
Tu na pas cette partie dans les configs avancées ? dé-inclu et re-inclu ton module !
