Gordan66
    10
Tout ce qui a été posté par Gordan66
  1. Bonjour Lazer. Merci pour ta réponse. Passer un fil neutre sera malheureusement impossible sachant que je compte domotiser toute ma maison. J'ai pris un FGD 212 justement en rapport avec l'absence de neutre. Par contre pour le premier conseil comment enlever la lumière témoin si celle ci empêche mon fibaro de fonctionner avec mes leds ?
  2. Bonjour, Après de multiples essais infructueux, je m'en remets à votre aide. J'ai installé un Fibaro FGD-212 sur mon installation de lumières. J'ai commencé par une pièce simple avec 2 éclairages sans neutre. Le module fonctionne sans problèmes avec mes leds allogènes mais tout se complique lorsque je mets des leds. Le petit voyant qui se trouve près du contacteur vire alors au vert permanent et le module n'est plus configurable et ne semble plus accessible sur ma box eedomus. Plus rien ne fonctionne et impossible d'effectuer des réglages. L'accès revient à la normal lorsque je change les leds afin de remettre des allogènes. le voyant vert près du contacteur s'éteint alors. J'ai pourtant tout essayé et j'ai même changé les modèles de leds qui sont toutes dimmables. J'ai essayé avec des philips mais rien à faire également. J'ai également rajouté un bypass Fibaro FGB-002 en parallèle sur une ampoule mais rien à faire. Je précise que les ampoules leds et allogènes sont en 12V. Je vous remercie pour vos contributions.
  3. Merci Did pour ton retour. C'est bon j'ai réglé mon problème. Je mettais bêtement une valeur de 0.5 sur les paramètres 4 et 5 alors qu'il fallait indiquer une valeur de 5 pour avoir un délai de 0,5 secondes. Tout fonctionne impeccablement grâce à vos retours. Il reste une dernière problématique car il est toujours indiqué fermé à l'issue de chaque action et il m'est donc impossible de savoir à distance si mon portail est ouvert ou fermé. Je crois avoir lu qu'il y'a un moyen de connaître l'état du portail avec un autre périphérique.
  4. J'ai un peu évolué. Pour actionner mon portail depuis eedomus, je dois réaliser la manipulation suivante : Depuis le portail fermé, action "ouvert", il s'ouvre. Pour donner une nouvelle action, je dois cliquer sur "fermer", il ne se passe rien, lorsque eedomus indique fermé depuis (alors que le portail est toujours ouvert), je dois cliquer une nouvelle fois sur "ouvert" pour qu'il se ferme. Idem, pour le réouvrir, je dois cliquer sur action "fermer", attendre qu'eedomus indique fermé depuis... puis une nouvelle fois "ouvert". Le problème est que je dois systématiquement cliquer sur fermer, attendre quelques secondes et cliquer sur ouvert pour actionner le portail. Je pense avoir compris qu'il n'y a qu'une action possible et que l'action fermer ne marche pas sur un contact sec (sauf erreur de ma part). Je pense également qu'il doit être possible de se passer de l'action fermer avant de cliquer une nouvelle fois sur ouvert pour actionner mon portail. La réponse doit être dans le paramétrage de mon fibaro depuis eedomus. Je suis allé sur "paramètres Zwave" depuis l'interface eedomus de mon module mais je suis perdu car il y'a plusieurs menus et options possibles.
  5. Petit retour, J'ai branché mon figaro FGS222 comme indiqué au dessus. Il s'ouvre sans problème mais la commande de fermeture ne marche pas depuis eedomus. PS, je ne trouve pas l'option de réglage des paramètre Auto off sur 0.5 seconde du module.
  6. Jojo, oui tu as raison, j'ai pris un FGD212 au lieu d'un FGS212. Erreur de novice ! Du coup, je ne sais pas à quoi il me servira.... J'ai un FGS22 sous la main, ça tombe bien :-) Je l'installe de suite et vous ferai un retour
  7. Merci à vous tous, j ai fait le test impulsion. Cela fonctionne parfaitement grâce à vous. Je l ai branché entre 1 et 2 (qui fonctionne egalement) puisqu il y avait déjà les câbles en place sur ces 2 bornes. Je pense que open b est un prévu pour un autre programme d ouverture par exemple ouverture partielle pour piéton. Petite info, sur mon 212, je n'ai pas de bornes Q1 et In (sur le 222 oui). Sur mon 212, j'ai les bornes suivantes dans l'ordre de gauche à droite une vague avec une flèche vers le haut, N, Sx, S2, S1, L Quelles sont les bornes en sortie vers le moteur à la place de Q1 et In ? Merci à vous
  8. Merci pour votre retour je vais tester cela ce soir à mon retour. @jojo quand tu parles d'impulsion pour tester, cela signifie que je lie seulement le 2 et le 3 ensemble avec un fil ?
  9. Bonjour, Après maintes recherches, je ne suis pas parvenu à régler mon problème dont je suis certain que vous aurez la solution. Ma maison est équipée d'un portail coulissant de marque FAAC, modèle C720 qui est commandé par contact sec. Je souhaite domotiser mon portail et à cet effet, j'ai acheté un module FIBARO FGS212 afin d'inclure mon portail sur mon réseau EEDOMUS. Les branchements sur la carte mère de mon moteur ont l'air bien complexes et je n'ai toujours pas réussi à trouver le schéma de branchements de mon FGS 212 sur la carte mère de ce portail. Je vous joins le plan de la carte mère de mon portail ainsi que sa notice constructeur visible ici : https://www.sav-automatisme.fr/app/download/6143874476/E720.pdf?t=1348583989 Pourriez-vous m'indiquer comment je dois brancher mon FIBARO sur ce moteur ? Impossible pour moi de trouver les fils de branchement entre mon FGS 212 et la carte mère du moteur.... Je vous remercie par avance pour vos contributions.
  10. Bonjour, Je me présente, Gordan, 40 ans, marié, 2 enfants et vivant à PERPIGNAN. J'ai équipé ma précédente maison en domestique, le tout gérée par une box eedomus. La situation se complique puisque ayant acheté une nouvelle maison, je dois tout repenser avec les contraintes d'une installation électrique réalisée par le précédent occupant. Je vous remercie à tous pour votre aide dans la configuration de ma nouvelle maison et j'espère également être utile à la communauté en apportant ma toute petite expérience. Au plaisir de vous lire.
