Fur
    46
Tout ce qui a été posté par Fur
  1. Il faut mettre à jour. Il y a eu un correctif dans la beta 4.542 (https://forum.fibaro.com/topic/45524-fibaro-system-update-4542-beta-for-home-center-2/) Je suis donc passé à la 4.544 et tout est OK
  2. Bonjour, J'ai plusieurs device qui ne sont pas de la marque Fibaro (sans template) comme la sirene interieur Zipato par exemple(https://www.zipato.com/wp-content/uploads/2018/06/ne-nas-ab02z.eu-Zipato-INDOOR-SIREN-waveEU_UserManual_v1.1.pdf). Je souhaite modifier des paramètres, mais à chaque fois que j'essaye de modifié, il reste "bloqué" sur la valeur par défaut configurée dans le device. Est-ce que je suis passé à coté de quelque chose ? Merci
  3. Okéééééé ca devient limpide ;-) Merci beaucoup. Et donc du coup pour en revenir à mon FGMS, la le problème si je comprends bien, c'est que parfois le signale qu'il envoit n'arrive pas à destination ? Mais alors comment se fait-il qu'il ne rate aucun contact de réveil avec le HC ?
  4. Je vais aller lire ca sans faute ;-) Mais il y a un truc que je ne suis pas du coup. Il me semble que pour les devices sur batterie, configurer "l'intervalle de réveil" ordonne au device lui-même de faire un ping vers le HC. Et si le HC ne le recois pas dans l'interval déterminé (et si "signalé comme mort" est flaggé ON) il l'affiche comme déconnecté. J'ai d'ailleurs eu le coup avec un capteur d'ouverture de porte qui est trop loin. En configurant comme cela, il me renseignait la perte de communication.
  5. Fort intéressant tout ca, merci bien. Cela dit, il y a quand meme le systeme de time out "signalé comme mort" qui indique si le device ne répond pas aux intervalles de réveils. Mais comme je le comprends, ici c'est plus des pertes du signal envoyé
  6. mmmh je n'avais pas pensé à la puissance du signal, car le système ne m'a jamais mentionné le capteur comme déconnecté. Mais en effet, ca me semble cohérent. Je vais essayé en installant un FGS212 à proximité.
  7. Voici la réponse recu par le service Fibaro: J'avoue ne pas bien comprendre le lien entre la suppression du capteur du système pour le réinstaller, et leur histoire de token ou il faut désinstaller toutes les applications mobiles
  8. Bonjour, Je reviens vers vous avec le bug de mon capteur. Assez régulièrement il "freeze" en mode ON. (Voir image jointe) En gros il est bloqué en mode Actif (oeil ouvert) mais avec un décompte de plusieurs heures Alors que dans les fait je n'arrete pas de bouger puis de m'arreter devant. Le device lui-même se comporte bien (l'oeil fait de la lumière quand je gigote devant), mais du coté du HCL rien ne change, ca reste comme sur la capture d'écran. Une idée ???
  9. Bonjour, J'ai une sirène Zipato (https://www.zipato.com/product/indoor-siren) Dans le manuel il y a différents paramètre (puissance du son d'alarme, durée, sonnette, musique de sonnette..... à voir ici : https://www.zipato.com/wp-content/uploads/2018/06/ne-nas-ab02z.eu-Zipato-INDOOR-SIREN-waveEU_UserManual_v1.1.pdf) J'ai rajouté les lignes des paramètres dans la configuration avancée, mais y a t'il un moyen d'appeler par exemple la sonnette via un scénario ? Y a t'il un tour de passe-passe ? Merci d'avance
  10. a priori c'était plus un bug. Le cas ne se présente plus. Merci quand même ;-)
  11. Par contre, j'ai encore une question concernant le FGMS, liée à l'application mobile. Dans la catégorie détection, on voit les différentes pièces avec un détecteur, et s'il "voit" du mouvement il y a un petit témoin vert qui s'allume. Mais pour une pièce, ce témoin est toujours allumé, et par contre quand je consulte ses infos, il me dit etre en veille depuis plusieurs heures. Qu'est ce que ce cela veut dire ? Merci
  12. Merci pour toutes vos réponses. Bon évidemment maintenant que j'ai acheté le matos, c'est un peu tard pour partir sur un autre système. Je vais donc plus me baser sur les détecteurs d'ouvertures de portes. Pour signaler l'armement et le désarmement, je vais plutot partir sur la génération d'un "bip" avec la sirène. (Faut juste que j'appréhende la gestions des paramètres pour un device sans template, mais ca sera p-e un autre topic si je galère :-p )
  13. Merci pour la réponse. De fait y a la piste d'une lampe et d'un ruban, mais je me demandais s'il n'existait pas une solution plus économe. Le témoin peut s'allumer que après l'ouverture de la porte.
  14. Oui c'est ca, je veux que quand je rentre dans la maison, je puisse avoir un retour visuel, m'indiquant si l'alarme est en alerte, ou bien désarmée. Typiquement un statut Rouge= en alerte, Vert=désarmé
  15. Bonjour, Merci pour vos réponses, je prends vos conseils et précautions en compte. Et sans doute plus se baser sur les détecteurs d'ouverture. Cela dit, je recherche toujours un système de témoin d'état de l'alarme. Le but est que en entrant dans la maison, je puisse connaitre l'état. Est-ce possible par les LED du FGMS ? Si non, avez vous une piste simple ? Merci
  16. de fait, ce n'est pas vraiment la réponse que j'attendais... Dois-je comprendre que ce n'est pas fiable ? Pourtant Fibaro présente bien la fonctionnalité d'alarme, c'est qu'ils doivent quand même avoir une certaine confiance dans leurs matos non ? Bon cela dit, dans mon plan il y a aussi des capteurs d'ouverture de portes. Puisque j'ai un FGMS dans le hall d'entrée, en plus de l'utiliser comme capteur en plus de celui d'ouverture, j'aimerais avoir un retour d'état d'alarme en utilisant ses LED.
  17. Bonjour, Je viens d'installer mon premier détecteur de mouvement pour faire une alarme. J'avais cru voir dans les vidéos promo, qu'il était possible de faire en sorte que le LED devienne rouge en cas de déclanchement de l'alarme. Mais dans les paramètres, je ne vois que la possibilité de changer les couleurs en fonction de la température (paramètre 80). Ai-je rêvé, oui y a t'il une astuce ? Merci
  18. Fur
    Backup planté
    Oui, j'en suis convaincu. Je réessayerai tranquillement. En attendant, je vais commencer mes configs ;-) Merci bien.
  19. Fur
    Backup planté
    Oui donc merci de la réponse. Donc j'ai vidé le browser, mais rien n'y a fait. J'ai donc redémarré. Et de fait, dans les sauvegardes, aucun nouveau backup... Ça a donc bien du planter.
  20. Fur
    Backup planté
    Bonjour, Je viens d'installé et configuré ma HCL et dans les notifications, j'avais une invitation à faire un backup, ce que j'ai fait. Sauf que ca fait maintenant bien 45 minutes que la barre de progression du backup n'avance plus, et reste bloqué à Z-wave dump file. Normal que ce soit si lent ? Ou est-ce bien planté ? Si oui, je peux couper et rallumer la HCL sans risque ? merci
  21. Bien le bonjour, Je viens d'acquérir une HCL pour chez moi. Dans le but de d'abord faire une petite alarme, puis petit à petit faire grandir l'installation. Ultra-fan de domotique, j'ai découvert ce monde avec une précédente maison que j'avais full équipée en Loxone (construction neuve). Ici pour une maison plus ancienne, j'ai été très attiré par le Z-Wave et Fibaro
