Fur
46 -
Tout ce qui a été posté par Fur
J'ai fais appel au support, il a purgé les logs. En gros c'est les stats d'energie qui gonglent, et malheureusement on ne peut pas désactiver ces log, donc il faut de manière proactive régulièrement les supprimer avant de devoir passer par le support. Mais par contre, gros bravo pour le support est super efficace. Je pense juste que le HCL est comme son nom l'indique l'option LITE de fibaro, on a payé moins cher, donc on a des specs qui bonne. Juste dommage que le problème de log ne soit pas gerable de manière durable
Ah donc, ca veut dire que tes requêtes ne donneront rien ? Oui sinon, je ne savais pas qu'on pouvait faire appel au support comme ca, c'est en effet p-e la piste la plus efficace finalement
Bonjour, Merci @Lazer, je vais essayer ca alors ;-) Pouvez-vous me dire quel est cette application Postman ? Y a un petit tuto p-e pour m'aider à plonger dedans ? Et j'exécuterai les requetes de @TonyC Une fois ca fait, ca me donnera l'occasion de fouiller le menu à fond pour retrouver ou la suppression des LOG se trouvent dans l'interface HCL
Bonjour, Merci pour vos réponses. Oui en effet j'imagine que les HCL ne doivent pas être les plus nombreuses Alors pour les précisions: - j'ai 11 modules Zwave - 12 scènes configurées Je n'ai plus rajouté de modules ou modifié de scènes depuis un moment. Et la dernière fois ca tournait de manière satisfaisante. C'est parce que justement en ne changeant rien le HCL semble galérer avec le temps que je suspect des log J'ai en effet pensé au recovery, mais ca serait plus sympa d'identifier comment supprimer les log pour le faire de temps en temps, que de faire des recovery tous les x temps Et en toute honnêteté je ne suis en effet pas à l'aise avec les lignes de code (le seul que je connais est un peu d'html ) Mais en effet @TonyC j'ai aussi en mémoire qu'il y avait un endroit pour effacer des log, mais impossible de le retrouver. Et comme ma machine rame à mort, fouiller les pages prend un temps délirant
re bonjour, Ce forum est-il toujours actif ?
Bonjour, J'ai un souci avec ma HCL, depuis quelques temps une action sur la pression sur un interrupteur ne faisait plus rien. Je me suis donc connecté sur l'interface et plusieurs constats: - le device de l'interrupteur n'est même plus visible dans les modules (mais la scene liée au 2e bouton elle fonctionne toujours, contrairement au 1e décrit plus haut) - toutes les pages de l'interface mettent bien 10 minutes à chargées - quand je veux aller voir mes scenes, les tuiles de celles-ci s'affiches, mais quand je veux aller voir la programmation c'est vide J'ai l'impression que ma HCL sature completement. je me souviens qu'il y a longtemps, j'ai récupérer de la ressources en supprimant je ne sais plus trop quoi, de mémoire des log de température ??? mais je viens de passer 2h à fouiller, sans succès (bah oui a coup de 10 minutes par page) Auriez-vous des pistes pour m'aider ??? Merci
Bonjour, je continue mon investigation avec Home Assistant et Fibaro J'espérais que hassio puisse lire l'exécution d'une scène, pour intégrer cela dans une automatisation: en utilisant comme déclancheur l'état "running" d'une scène. Mais j'ai l'impression que hassio ne peut que excecuter les scènes fibaro. Pas grave je me dis, je n'ai qu'à inclure dans ma scène fibaro le changement d'état d'un device zwave lui-même. Et c'est la que je me dis qu'il y a peut-etre quelque chose à construire avec les Modules virtuels. Mais je patauge. J'ai créé un module, mais il n'est pas détecté par hassio. Je sais que dans les modules vituel il y a moyen d'envoyer des chaines vers des adresses IP mais je ne sais pas du ou ou les adresses. Note j'ai une HCL, donc pas de LUA pour moi..... Sauriez-vous m'aider ? Merci d'avance
Bien vu ! Merci beaucoup Il ne me reste plus qu'à jouer ;-)
Bonjour, Je pense être sur le bon sujet avec ma question. Je me test à Home Assistant, principalement ou rassembler via une même interface ma HCL et des éclairage Hue. Bref, sur base cette documentation Home Assistant: https://www.home-assistant.io/integrations/fibaro/ je souhaite connecter ma configuration Home Assistant au API Fibaro. J’ai donc rajouté la connexion à l’API dans le configuration.yaml fibaro: gateways: - url: http://192.168.xxx.xxx/api/ username: xxx password: xxxxxxxxxxx J’ai redémarré Home Assistant et j’ai cette erreur dans les notification: J’ai fouillé le web en pour voir si je n’avais pas fait un oubli ou une erreur, mais je ne trouve pas. Pouvez-vous m’aider ? Merci
Oui ca fait un moment que je me dis que je devrais passer à la HC2 (p-e qu'avec la sortie de la HC3 y aurait moyen de faire une affaire ? ) Concernant l'alarme, je sais très bien que ce n'est pas la meilleur solution, mais honnêtement avec des bons réglages ça fait le job attendu, sans faux positif. C'est une solution à la hauteur du budget que ça représente j'en suis conscient. Si un jour, je veux plus lourd, je mettrai le budget plus lourd aussi ;-)
Je vais p-e essayé ca. Cela dit en me baladant sur le forum, j'ai vu que quelqu'un avait résolu des problèmes plus ou moins similaires en faisant un "reset energy data". Et je dois dire que depuis que j'ai fait ca, je n'ai plus de souci.... J'avoue avoir du mal à faire le lien....
Ok.... C'est donc pas spécialement "surprenant" si je comprends bien ;-) Un peu dommage quand c'est pour de l'alarme, mais ok..... Il n'y a donc pas de truc précis qui pourrait en être la cause ?
C'est la version 4.600
Vous êtes magnifique ;-) Mais je crois que je vais encore faire appel à vous, concernant le HCL et les scenes, pcq y a des trucs qui m'échappent, mais dans un autre fil, pour ne pas mélanger les sujets ;-)
Bonjour, J'ai une HCL que j'utilise principalement comme petit système d'alarme. Elle est en place depuis 2 ans, et globalement ça fonctionne pas mal. Mais dernièrement j'ai constaté que parfois les scenes ne s'activaient simplement pas. Je dois alors faire un reboot du HCL pour que ca refonctionne. J'ai optimisé mes scenes, elles sont a priori bonne. Je les ai testé un paquet de fois, tout s’enchaîne bien (quand le HCL est réactif). Mais parfois après quelques heures: - Soit des scenes réagissent plusieurs dizaines de minutes plus tard - Soit carrément plus rien.... Que se passe-t'il ? Au début je pensais que c'était mes scenes, mais mes tests m'ont montrés qu'en situation "saine" elles sont breves, efficaces et ne sature pas la machine. Du coup c'est un souci software ? J'ai déjà essayé de "jongler" avec différents backup, mais ca ne change rien..... J'en viens à ma demander si ce n'est pas le modèle HCL qui n'est pas un peu "cheap".... Du coup je fais appel à vos conseils et votre expériences.... Merci d'avance
Ah oui de fait, il y a un buffer qui tronque le pourcentage... Parfait, ca répond à toutes mes questions concernant les instances Max... Merci à tous pour votre aide
Il reste donc la question ultime, qu'elle est la limite de scene pour ne pas saturer ? Pcq meme quand aucune scene ne tourne je suis à 94%
Super, merci :-) Mais donc pour etre sur, il suffirait de mettre 10 instances Max à tous nos scenes. Mais je suppose que si cette limite existe c'est pour justement éviter de saturer la RAM.... ?
Merci pour la réponse :-) J'ai en effet sur mes 19 scènes, j'en ai que 5 visibles. Mais donc cette icone n'est pas un indicateur de limite de scene que le HCL peut gérer en même temps ? Ca indique juste combien de scenes fonctionnent. Concernant les instances, quand j'ai un message d'erreur "too many instance" ca veut dire que je dois augmenter la limite max pour la scene en question ?
Bonsoir, Merci d'être venu m'aider ;-) Donc une instance est une "juste" itération de la scene. Et ce qu'importe sa longueur ? Mais du coup, j'ai une scene qui vérifie l'état d'une variable, si celle-ci est a zéro, et si tel, tel, tel détecteurs n'est pas armé, il change le statut de l'alarme. Dans ce cas j'ai l'impression d'avoir une instance à chaque changement d'état de chacun des détecteurs, est-ce possible ? Pour la question 2, c'est donc quelque chose de spécifique au HCL si je comprends bien ? De prime abord, j'avais interprété que le HCL ne savait que faire tourner que 5 scenes (ou instance ? ) en même temps. Mais alors pourquoi, je suis passé de /6 à /5 sans trop savoir pourquoi, ca c'est la colle ;-)
Bonjour, J'ai une HCL, j'ai quelques scènes que j'ai essayé d'optimiser au mieux, mais j'ai parfois l'impression qu'elles ne s'exécutent pas toutes (notamment quand d'autres tournent déjà). 1. Du coup pour optimiser au mieux ma configuration je me questionne sur les "instances" ? Pouvez-vous me préciser concrètement ce que c'est ? 2. D'autre part, pouvez vous aussi m'expliquer l'icone de limite de scenes qui est affiché dans la barre en haut à gauche ? Actuellement elle est à 0/5, mais avait que je fasses des modifications je pense qu'elle était à 0/6, et je ne comprends pas pourquoi. Je précise que j'ai une HCL et que par conséquent je fais les scenes par bloc. Merci d'avance pour vos éclaircissements
Après une journée de réflexion, j'ai revu mon cablage Voici 2 versions, pouvez-vous me dire si ca semble mieux, et si l'un des deux est bon ? Merci
Bonjour, Je me suis lancé dans l’installation d'un clavier rfid avec un FGBS01 pour faire un clavier pour l"alarme. J'ai tout installé, câblé et configuré, mais.... ca ne fonctionne pas.Après 2 jours à m'arracher les cheveux, je viens chercher de l'aide Je suspecte une erreur dans mon câblage que voici ci dessous: Mon objectif est - d'utiliser le bouton de sonnette pour l'inclure dans une scène d'armement - utiliser le code pour désarmer. Mais voila, quand que configure l'entrée IN1 en Binary NC (ou NO d'ailleurs) il ne détecte pas de changement d'état Et au niveau de la sonnette je n'ai quasi rien qui passe (0,6V ????) Je me demande si ce n'est pas le LOCK + que je devrai utiliser, mais ca n'explique pas pourquoi le BELL - ne fonctionne pas non plus... Bref, je pense que je me suis torché dans le cablage... Bon et a force de chipoter, j'ai changé 20 fois les configuration dans le HCL Vous l'aurez compris, je suis perdu, et a force d'essayer tout ce qui me passait par la tête je suis complètement dans le brouillard maintenant Merci pour votre aide
Bonjour à tous, Je recherche désespérément un solution pour mettre un clavier d'alarme. Le Zipato semblait être la bonne solution, mais je crains qu'ils aient arreté de le produire. J'ai bien vu le Popp, mais je n'ai pas trop envie de mettre 180€ la dedans. J'ai donc chercher un "simple" clavier sur amazon à connecter à un Smart Implant, mais aucun de ceux que j'ai trouvé ont une alimentation par pile. Hors je n'ai pas de courant accessible dans mon entrée. Est-ce que l'un de vous aurait par magie trouvé un clavier alimenté sur pile (que ce soit en Zwave, ou à connecter à un Smart Implant) Merci d'avance
