Fur
46 -
Sexe :
Ville :
Bruxelles
Box
Home Center Lite
Fur's Achievements
J'ai fais appel au support, il a purgé les logs. En gros c'est les stats d'energie qui gonglent, et malheureusement on ne peut pas désactiver ces log, donc il faut de manière proactive régulièrement les supprimer avant de devoir passer par le support. Mais par contre, gros bravo pour le support est super efficace. Je pense juste que le HCL est comme son nom l'indique l'option LITE de fibaro, on a payé moins cher, donc on a des specs qui bonne. Juste dommage que le problème de log ne soit pas gerable de manière durable
Ah donc, ca veut dire que tes requêtes ne donneront rien ? Oui sinon, je ne savais pas qu'on pouvait faire appel au support comme ca, c'est en effet p-e la piste la plus efficace finalement
Bonjour, Merci @Lazer, je vais essayer ca alors ;-) Pouvez-vous me dire quel est cette application Postman ? Y a un petit tuto p-e pour m'aider à plonger dedans ? Et j'exécuterai les requetes de @TonyC Une fois ca fait, ca me donnera l'occasion de fouiller le menu à fond pour retrouver ou la suppression des LOG se trouvent dans l'interface HCL
Bonjour, Merci pour vos réponses. Oui en effet j'imagine que les HCL ne doivent pas être les plus nombreuses Alors pour les précisions: - j'ai 11 modules Zwave - 12 scènes configurées Je n'ai plus rajouté de modules ou modifié de scènes depuis un moment. Et la dernière fois ca tournait de manière satisfaisante. C'est parce que justement en ne changeant rien le HCL semble galérer avec le temps que je suspect des log J'ai en effet pensé au recovery, mais ca serait plus sympa d'identifier comment supprimer les log pour le faire de temps en temps, que de faire des recovery tous les x temps Et en toute honnêteté je ne suis en effet pas à l'aise avec les lignes de code (le seul que je connais est un peu d'html ) Mais en effet @TonyC j'ai aussi en mémoire qu'il y avait un endroit pour effacer des log, mais impossible de le retrouver. Et comme ma machine rame à mort, fouiller les pages prend un temps délirant
re bonjour, Ce forum est-il toujours actif ?
Bonjour, J'ai un souci avec ma HCL, depuis quelques temps une action sur la pression sur un interrupteur ne faisait plus rien. Je me suis donc connecté sur l'interface et plusieurs constats: - le device de l'interrupteur n'est même plus visible dans les modules (mais la scene liée au 2e bouton elle fonctionne toujours, contrairement au 1e décrit plus haut) - toutes les pages de l'interface mettent bien 10 minutes à chargées - quand je veux aller voir mes scenes, les tuiles de celles-ci s'affiches, mais quand je veux aller voir la programmation c'est vide J'ai l'impression que ma HCL sature completement. je me souviens qu'il y a longtemps, j'ai récupérer de la ressources en supprimant je ne sais plus trop quoi, de mémoire des log de température ??? mais je viens de passer 2h à fouiller, sans succès (bah oui a coup de 10 minutes par page) Auriez-vous des pistes pour m'aider ??? Merci
Bonjour, je continue mon investigation avec Home Assistant et Fibaro J'espérais que hassio puisse lire l'exécution d'une scène, pour intégrer cela dans une automatisation: en utilisant comme déclancheur l'état "running" d'une scène. Mais j'ai l'impression que hassio ne peut que excecuter les scènes fibaro. Pas grave je me dis, je n'ai qu'à inclure dans ma scène fibaro le changement d'état d'un device zwave lui-même. Et c'est la que je me dis qu'il y a peut-etre quelque chose à construire avec les Modules virtuels. Mais je patauge. J'ai créé un module, mais il n'est pas détecté par hassio. Je sais que dans les modules vituel il y a moyen d'envoyer des chaines vers des adresses IP mais je ne sais pas du ou ou les adresses. Note j'ai une HCL, donc pas de LUA pour moi..... Sauriez-vous m'aider ? Merci d'avance
Bien vu ! Merci beaucoup Il ne me reste plus qu'à jouer ;-)
Bonjour, Je pense être sur le bon sujet avec ma question. Je me test à Home Assistant, principalement ou rassembler via une même interface ma HCL et des éclairage Hue. Bref, sur base cette documentation Home Assistant: https://www.home-assistant.io/integrations/fibaro/ je souhaite connecter ma configuration Home Assistant au API Fibaro. J’ai donc rajouté la connexion à l’API dans le configuration.yaml fibaro: gateways: - url: http://192.168.xxx.xxx/api/ username: xxx password: xxxxxxxxxxx J’ai redémarré Home Assistant et j’ai cette erreur dans les notification: J’ai fouillé le web en pour voir si je n’avais pas fait un oubli ou une erreur, mais je ne trouve pas. Pouvez-vous m’aider ? Merci
Oui ca fait un moment que je me dis que je devrais passer à la HC2 (p-e qu'avec la sortie de la HC3 y aurait moyen de faire une affaire ? ) Concernant l'alarme, je sais très bien que ce n'est pas la meilleur solution, mais honnêtement avec des bons réglages ça fait le job attendu, sans faux positif. C'est une solution à la hauteur du budget que ça représente j'en suis conscient. Si un jour, je veux plus lourd, je mettrai le budget plus lourd aussi ;-)
Je vais p-e essayé ca. Cela dit en me baladant sur le forum, j'ai vu que quelqu'un avait résolu des problèmes plus ou moins similaires en faisant un "reset energy data". Et je dois dire que depuis que j'ai fait ca, je n'ai plus de souci.... J'avoue avoir du mal à faire le lien....
Ok.... C'est donc pas spécialement "surprenant" si je comprends bien ;-) Un peu dommage quand c'est pour de l'alarme, mais ok..... Il n'y a donc pas de truc précis qui pourrait en être la cause ?
C'est la version 4.600
Vous êtes magnifique ;-) Mais je crois que je vais encore faire appel à vous, concernant le HCL et les scenes, pcq y a des trucs qui m'échappent, mais dans un autre fil, pour ne pas mélanger les sujets ;-)
