Yorino
    96
Tout ce qui a été posté par Yorino
  1. Perdu pour moi... Concerné par le rappel. Contact de la hotline Fibaro hier, toujours pas de réponse... Bien évidemment je n'ai pas la facture, donc je vais l'avoir dans l'os...
  2. Hello, Bon pour tenir au courant de mes avancées sur cette gestion de Présence…. Alors je suis parti sur le principe d'héberger les scripts PHP sur mon domaine chez OVH. Ne souhaitant pas ouvrir mon Synology vers l'extérieur plus qu'il ne l'est déjà. => C'est ok Je me suis ensuite servi de ton script de base pour comprendre comment fonctionnait l'énorme boulot fournit par KiBoOst. J'ai réussi à comprendre que l'on pouvait envoyer la commande que l'on souhaite en appelant le script depuis une URL et en passant des paramètres dans cette URL. Et c'est là ou j'ai pris un chemin différent, car je ne souhaitais pas héberger un fichier avec tous les identifiants en clair NetAtmo sur un site web…. J'ai donc choisi une solution qui consiste : - Héberger effectivement une partie des identifiants sur le site Web, mais dans un fichier php crypté. (C'est toujours un peu plus sécurisé qu'un txt) - Passer l'autre partie des identifiants à partir de l'URL envoyer pour exécuter le script (URL en HTTPS), mais en ayant pris soin de mettre un discriminant dans ces derniers qui sera ensuite recorrigé par le script php lors de l'exécution. Alors oui je sais, ce n'est pas le top du top, mais ceci permet quand même de rendre le truc un peu plus complexe à déchiffrer au cas où... Voilà, à l'heure actuelle j'arrive à allumer/éteindre de façon basique et sans contrôle d'état les caméras depuis uns scène du HC2. Prochaines étapes => - Etoffer le script PHP sur le serveur pour gérer le contrôle d'état de la caméra avant la modification. - Regarder comment gérer Welcome (lui dire par exemple que tout le monde est parti quand j'active une scène ou via géoloc) - Gérer une sorte de mode panique de l'éclairage en cas de problème. (incendie par exemple, faire clignoter les caméras…) J'avance et je partage ensuite. A+
  3. Alors j'avance doucement, si j'héberge les scripts sur un domaine chez OVH, j'ai un retour quand je lance la commande pour identifier le nom de la maison. Donc j'ai bien un problème avec le Synology. Je pense que je vais donc m'orienter vers la solution de l'hébergement des scripts sur mon domaine chez OVH. En même temps, c'est pas moins sécure que le Synology héberger à la maison...
  4. Yorino
    Plugin Netatmo
    Oui je parle de la nouvelle. L'ancienne je n'arrive plus à me connecter avec.
  5. Yorino
    Plugin Netatmo
    Question, vous avez les modules NetAtmo dans l'App Android ?
  6. oui. J'ai déja connecté la station météeo sur la HC2 et ceci fonctionne.
  7. Web Station est bien activé. D'ailleurs le script php s'execute bien dans la mesure ou il me retourne une réponse. Là ou j'ai un doute, c'est sur le fait que je n'ai pas configuré le syno pour qu'il soit accessible depuis l'extérieur.... Je pense que le blocage vient de la. Il faut que je regarde comment configurer ceci et mettre en place les redirections sur les routeurs de la box. @Lazer si tu passes par la, je crois que tu as un syno aussi, tu peux sans doute me conseiller. ;-)
  8. Bon bah message lorsque je lance la commande PHP pour identifier les caméras : " Can't connect to Netatmo Server." Dans le fichier txt, les login, MDP etc... tu les mets brutes, sans "xxxx" ou 'xxxx' ? Et je me pose la question si mon Synology à bien accès au Web…. Il l'a car je peux faire les mise à jour DSM etc.. mais est-ce que client Web peut y avoir accès aucune idée. Avez vous une technique pour tester ceci ? Un code PHP de test par exemple ?
  9. Ok merci pour ta réponse, je vais regarder et je te tiens informé.
  10. Cool ! 1/ Alors je viens de voir ton VD, il y a 2 variables qui je pense sont à créer pour définir le chemin d'accès au script PHP si j'ai bien compris. HC2_AuxServer_IP HC2_AuxServer_Port 2/ Pour le fichier txt de configuration, tu lui donnes un nom en particulier ? Chez toi il me semble 'ProjosCredentials.txt' non ? (Je ne maitrise pas du tout le PHP, mais j'essaye de le déchiffrer quand même…) 3/ Quand tu dis "des composants de « php-simpleNetatmoAPI »", dans mon cas ceci sera sur un Synology, est-ce obligatoire ou bien ton script PHP se suffit à lui tout seul ? Je vais essayer de mettre en place ceci ce Week-end, je prépare le terrain là.. ;-) Merci d'avance,
  11. Bonjour jpr105, Je déterre un topic de mais je galère avec Présence ! Donc si tu es encore sur le forum, je veux bien un petit coup de pouce de ta part pour comprendre le fonctionnement. Merci.
  12. Yorino
    JPI SMS/MMS Gateway
    Ok, bon en fait je suis un spécialiste de l'auto-reponse... Je pose toujours la question après avoir fouillé que dans 90% des options et puis finalement je trouve... Donc commande Http http://192.168.1.xxx:8080/?action=makeCall&number=06xxxxxxxx Reste plus qu'à intégrer ceci dans fibaro.
  13. Yorino
    JPI SMS/MMS Gateway
    Hello, suis intéressé pour connaître la commande pour envoyer un appel téléphonique classique (non VOIP) avec JPI. Peux importe le message, je veux juste faire sonner mon tel. Possible ou pas ? En tout cas énorme boulot de Djul sur ce développement. Bravo encore à lui.
  14. Yorino
    Freeze complet de la box
    Intervention du support, ils ont purges des fichiers de logs apparemment. HC2 nettement plus rapide et pour le moment plus de freeze
  15. Yorino
    Bon ils viennent de me demander les accès distant + login Fibaro Id + Login super utilisateur…. et puis plus de news…. J'aime pas trop laisser des truc ouverts dans la nature, mais bon….
  16. Yorino
    Je viens de contacter à nouveau le support. Ceci c'était calmé pendant l'été mais ça recommence de plus belle. Il n'avait pas été d'un grand secours cet été, il n'avait même pas essayé de ce connecter à ma box... Pour ZWave monitor, je vais regarder ! Merci Lazer.
  17. Yorino
    Même souci chez moi, 2 freeze aujourd'hui dans la journée et des temps d'accès à la HC2 digne d'un modem 56k ! J'ai eu également des problèmes dans les mois avant, mais c'était plus rare... J'ai intégré des modules récemment (Fibaro FGMS-001) mais tout s'est correctement déroulé. Bref, elle commence à me chauffer la box Fibaro, décrite comme le top du top, je la trouve quand même pas fiable...
  18. Yorino
    Réglage FGMS-001
    Je suis 100% d'accord avec Lazer sur l'aspect Domotique et Alarme, ce sont 2 choses complètements séparées. (Et qui doivent le rester). Cependant, les 2 systèmes représentent des investissements financiers importants. Et quand on implémente en 1er la domotique, il ne reste plus trop de budget pour l'alarme parfois, donc on dérive la domotique vers l'alarme. Pour la détection, pas 36 solutions comme expliqué plus haut. Soit tu diminue la sensibilité du capteur, soit tu l'orientes différemment. Pour ma part je testes des choses en ce moment, mais énormément de faux positifs. Les IR ne sont pas fait pour c'est certains. Les ILS par contre, aucun souci.
  19. Yorino
    Les notifications !
    Mode autoréponse aujourd'hui : Pour PawServer
  20. Yorino
    Les notifications !
    Par contre Lazer si tu passes par là, sais tu ou télécharge PAW Server ? J'ai un vieux smartphone sous Android 4.4.2 (donc logiquement éligible à la dernière vers de JPI), mais au lancement de l'app il me demande d'installer PAW Server... N'aimant pas du tout télécharger des apk sur le web sur des sites inconnus, je suis bloqué. (Il n'est pas présent dans le Google Store)
  21. Yorino
    Les notifications !
    Voilà le Tuto https://www.domotique-fibaro.fr/topic/11761-jpi-smsmms-gateway/
  22. Yorino
    Les notifications !
    Trouvé ! Désolé je suis passé à côté avec le flux de message... Merci Lazer
  23. Yorino
    Les notifications !
    Hello Lazer, Tu as réalisé un tuto pour l'utilisation d'un smartphone en mode "plateforme sms" ?
  24. Yorino
    Les notifications !
    TwentyCents : les SMS sont payants, ou alors j'ai pas vu la version gratuite... Les Notifications sont gratuites, donc illimitée
  25. Yorino
    Les notifications !
    Plus de notification Push pour moi non plus… Juste dans la période ou j'en ai extrêmement besoin ! Pas fiable du tout le système Fibaro, je commence sérieusement a regretter mes investissements. Entre les plantages du HC2 inexpliqués, les Push qui fonctionnent quand ils veulent c'est vraiment chiant ! Firwmare : Bêta 4.561
