Overdrive
16 -
Sexe :
Ville :
hendaye
Box
Autre
Overdrive's Achievements
3
Bonjour, désoler pour la réponse tardive. Pour moi j'ai créer un commutateur binaire avec comme code dans MAIN ; function QuickApp:turnOn() self:debug("binary switch turned on") self:updateProperty("value", true) local http = net.HTTPClient() http:request("http://---IP---/yuri.php?action=CHANGE_ENGINE_STATE&state=1&engine=RASP_SALON&q=on", { options = { headers = { ["content-type"] = "application/json;charset=UTF-8", ["Authorization"] = "Basic TON-MOT-DE-PASSE", ["Cache-Control"] = "no-cache, no-store", ["X-Fibaro-Version"] = "2" }, method = "GET" }, }) end function QuickApp:turnOff() self:debug("binary switch turned off") self:updateProperty("value", false) local http = net.HTTPClient() http:request("http://---IP---/yuri.php?action=CHANGE_ENGINE_STATES&state=1&engine=RASP_SALON&q=off", { options = { headers = { ["content-type"] = "application/json;charset=UTF-8", ["Authorization"] = "Basic TON-MOT-DE-PASSE", ["Cache-Control"] = "no-cache, no-store", ["X-Fibaro-Version"] = "2" }, method = "GET" }, }) end function QuickApp:uibtnonOnReleased(event) self:turnOn() end function QuickApp:uibtnoffOnReleased(event) self:turnOff() end CA MARCHE TRES BIEN POUR MOI
Slt, non, avant tout fonctionner sur domoticz.
Bonjour a tous personne a une petite idée !!!!! Please
Bonjour, j'essai de récupérer les températures de mes capteurs Phillips hue. J'ai rien trouver dans se sens.
Ok c'est bon tous marche merci encore a toi GÉNIAL !!!!!!!!!!!!!!
M'en mettant login:pass le code : "<response status: 200/>"
Alors du coup, j'ai mis j'ai essayer mais moi j'ai login:pass@ Je l'encode comme ça direct ou j’enlève le : et @
Apparemment c'est le login et pass qui marche pas je sais pas comment faire
Merci de ton aide, j'ai rajouter ; function QuickApp:setValue(Value) self:debug("Lecture ok") self:updateProperty("value", false) local http = net.HTTPClient() http:request("http://login:pass@172.20.254.250:9002/status_header.html?p0=play&player=cc%3Acc%3Acf%3A10%3A61%3A81", { options = { headers = { ["content-type"] = "application/json;charset=UTF-8", ["Authorization"] = "Basic pwd=", ["Cache-Control"] = "no-cache, no-store", ["X-Fibaro-Version"] = "2" }, method = "GET" }, success = function(response) self:debug("response status:", response.status) self:debug("headers:", response.headers["Content-Type"]) local data = json.decode(response.data) if data.contents and data.contents.quotes and data.contents.quotes[1] then local quote = data.contents.quotes[1].quote self:debug(quote) self:updateView("label", "text", quote) end end, error = function(error) self:debug('error: ' .. json.encode(error)) end }) end function QuickApp:uibtnlectureReleased(event) self:setValue(Value) end Le retour me donne ; [QUICKAPP115]: Lecture ok[19.04.2020] [10:36:20] [DEBUG] [QUICKAPP115]: response status: 401[19.04.2020] [10:36:20] [DEBUG] [QUICKAPP115]: headers: text/html[19.04.2020] [10:36:20] [ERROR] [QUICKAPP115]: QuickApp crashed[19.04.2020] [10:36:20] [ERROR] [QUICKAPP115]: /usr/share/lua/5.3/json/decode/util.lua:35: unexpected character @ character: 1 0:1 [<] line:
Bonjour a tous, j’essaye de créer un bouton lecture pour mon lecture squeezbox. Malheureusement ça marche pas. Voici le code ; function QuickApp:setValue(Value) self:debug("Lecture ok") self:updateProperty("value", false) local http = net.HTTPClient() http:request("http://login:pass@172.20.254.250:9002/status_header.html?p0=play&player=cc%3Acc%3Acf%3A10%3A61%3A81", { options = { headers = { ["content-type"] = "application/json;charset=UTF-8", ["Authorization"] = "Basic pwd=", ["Cache-Control"] = "no-cache, no-store", ["X-Fibaro-Version"] = "2" }, method = "GET" }, }) end function QuickApp:uibtnlectureReleased(event) self:setValue(Value) end
Merci a vous tous, ça fonctionne nickel
Pardon petit souci ............. Mon script fait une erreur ; line: 12 Wrong parameter type, string required. Provided param 'table: 0x40832990' is type of table function QuickApp:turnOn() self:debug("binary switch turned on") self:updateProperty("value", true) local http = net.HTTPClient() http:request("http://IP:8004/yuri.php?action=CHANGE_ENGINE_STATE&state=1&engine=RASP_SDB&q=on", { success = function(response) if response.status == 200 then fibaro:debug('OK, réponse : '.. response.data) else fibaro:debug("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) fibaro:debug("Erreur : " .. err) end, options = { headers = { ["content-type"] = "application/json;charset=UTF-8", ["Authorization"] = "Basic YWRtaW46YWRtaW4=", ["Cache-Control"] = "no-cache, no-store", ["X-Fibaro-Version"] = "2" }, method = "GET" }, }) end function QuickApp:turnOff() self:debug("binary switch turned off") self:updateProperty("value", false) local http = net.HTTPClient() http:request("http://IP:8004/yuri.php?action=CHANGE_ENGINE_STATES&state=1&engine=RASP_SDB&q=off", { success = function(response) if response.status == 200 then fibaro:debug('OK, réponse : '.. response.data) else fibaro:debug("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) fibaro:debug("Erreur : " .. err) end, options = { headers = { ["content-type"] = "application/json;charset=UTF-8", ["Authorization"] = "Basic PWD", ["Cache-Control"] = "no-cache, no-store", ["X-Fibaro-Version"] = "2" }, method = "GET" }, }) end function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") end
Merci 1000 fois, ça marche nikel.
Bonjour, merci de votre aide. Mais moi je voudrais le faire en distant , pas en local. Avec l'adresse exemple ; http://url:8080/
Bonjour, J'essaye de créer un bouton virtuel pour envoyer une requette http a un raspberry. Je suis débutant en lua. Voila ce que j'ai pour le moment function QuickApp:turnOn() self:debug("binary switch turned on") self:updateProperty("value", true) local http = net.HTTPClient() http:request("http://172.20.0.205/api/callAction?deviceID=46&name=turnOn", { success = function(response) if response.status == 200 then fibaro:debug('OK, réponse : '.. response.data) else fibaro:debug("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) fibaro:debug("Erreur : " .. err) end, options = { method = 'GET' } }) end function QuickApp:turnOff() self:debug("binary switch turned off") self:updateProperty("value", false) end Une fois que j'appui sur le bouton Ca me marque ; line: 14 Wrong parameter type, string required. Provided param 'table: 0x1a3270e0' is type of table Si quelqu'un a une idée. Merci de votre aide
