Pat054
    6
    AUGNY
    Autre
Pat054's Achievements
  1. Bonsoir à tous, Peut-on à votre avis installer sur mon diematic 3 de ma chaudière MC25LP DIETRICH un thermostat Nest 3? Si oui existe t-il un tuto? Pour info, actuellement, je n'ai pas de thermostat dans le salon. La chaudière chauffe 2 zones. La régulation est pilotée sur l'écran du Diematic3 en entrant 2 consignes (pour zone A et B ) par rapport à une sonde de T° externe. La carte électronique interne porte la référence 8806-5132 dont le connecteur est : libellé : S DEP S SOL S AM B S AM A S ECS S EXT TELEPHONE borne : 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 3 2 1 Dans l'attente de vous lire, cordialement
  2. Pat054
    Fibaro Wall Plug
    Bonjour à tous, voilà, j'ai une prise Wall Plug FGWPE-102 ZW5 v3.2 ayant une puissance de 2500W MAX. Mes questions sont : - que se passe t-il si on lui connecte une charge de 3kw? - la prise cramera t-elle et sera hors d'usage après? - si non, la puissance consommée sera t-elle au taquet soit 2,5Kw pour 3Kw connectés et fonctionnera? D'avance merci.
  3. Merci @domip J'en suis qu'au debut: la réflexion. Je voudrais connecter ma chaudière à un appareil RS485 modbus Rtu en WIFI car pas de câblage ethernet proche. Puis lire a distance les paramètres de ma chaudière (pour le moment je ne sais pas comment). J'ai déjà home assistant HA sur un raspberry pi. Je suppose que l'exemple que tu m'as transmis fait le lien entre HA et l'appareil RS485. Et une fois tout ceci fait: pouvoir afficher une consigne de t° (salon) pour que la chaudière régule celle-ci. Voilà où j'en suis
  4. Merci @yve--reg mais peux tu me décrire ton installation ça me donnera peut-être des idées pour extraire les infos de ma chaudière MC25LP?
  5. Bjr à tous, y a t-il un tuto pour Home Assistant qui explique de A à Z comment appareiller sa chaudière De Dietrich MC25 LP équipée d'un diematic 3?
  6. Bonjour à tous, je reviens sur le module radio AD252 seul. Cet équipement, peut-il être interfacé avec Domoticz? Je m'explique : ma chaudière est une MC25LP de De Dietrich équipée d'un Diematic 3. Je voudrais la piloter avec Domoticz donc sur mon réseau local et par internet. Ce module radio AD252 est-il compatible RFXcom, EnOcean, Z-Wave...? Peut-on à partir de Domoticz l'interroger en code JSON pour avoir une vision des paramètres de la chaudière? Sinon, étant sur un forum Fibaro, existe t-il un matériel Fibaro qui peut interfacer cette chaudière via Domoticz? Si quelqu'un a des réponses, merci.
  7. Bonjour à tous, J'ai réussit à créer ce nouveau sujet. Ok. Mais comment fait-on pour s'insérer dans une conversation dans le forum? Où est le bouton pour répondre dans un sujet? Si quelqu'un à la réponse. Merci. Cordialement.
