peter92
    7
    LGC
    Autre
peter92's Achievements
  1. Bien vu @Did pour les associations, je commence a avoir des résultats avec l'utilisation des scènes combinées au paramétrage que m'a proposé Fibaro (qui ne s'engage pas trop au passage!) Je vais continuer mes recherches pour tenter d'obtenir de meilleurs résultats, mais ça semble possible Hello, This is not what the device is designed for. RS3 will fail to calibrate against any load that is different than a shutter motor. You could try to disable all motor related parameters, such as 154 onwards. You can also try to set up the shutter in “5 – roller blind with built-in driver” setting. I cannot guarantee it would work, though. It is just not what the RS3 is for
  2. Hello, comment ça un autre module ? Un FGR222 (Volet) ou alors un FGS (Switch) ?
  3. On peut bien le mettre en oeuvre sous Jeedom mais cela ne fonctionne pas dans mon cas. Je pense que le problème est lié au fait qu'il n'y a pas de moteur branché, du coup le FGR-223 ne détecte pas que j'ai appuyé sur un bouton. Comme le moteur ne joue pas son rôle de résistance, il n'y a pas de consommation électrique lié a l'appuie sur le bouton et n'envoie pas de message à Jeedom ni a un autre module via l'association :( Il faudrait que je teste en branchant quelque chose sur l'interrupteur pour voir si l’événement serait détecté...
  4. Bonne idée @lamparo, pourquoi ça va être difficile sous Jeedom @Did ? Je viens de regarder sous Jeedom et j'ai trouvé l'option Association, reste à comprendre comment ça fonctionne. Si quelqu'un a déjà mis en pratique je suis preneur car je pense que l'option est intéressante dans mon cas, je vais creuser...
  5. Merci pour l'info, je viens de tester l'utilisation des scenes sans résultat. Mon jeedom ne détecte pas la présence de scene en provenance de mon FGR-223 Une autre idée ?
  6. Bonjour, Je m'appelle Pierre et la domotique me passionne :) Après l'installation de ma baie informatique au sous sol de ma maison, j'intègre mes modules domotique petit à petit. Installation : Serveur : Raspberry PI 3 Système : Jeedom Modules ZWave Volet roulant x8 Ouverture porte x3 Motion Sensor Consommation électrique Détecteur de fumée x3
