surfy
22 -
Tout ce qui a été posté par surfy
Le soucis c'est que j'ai une licence seulement pour deux caméras sur les quatre donc l'enregistrement via Surveillance Station n'est possible que pour deux sans mettre la main au portefeuille. Du coup j'aimerai quand même enregistrer sur le NAS mais via la configuration directe sur la caméra, c'est cette étape que je n'arrive pas à réaliser. Peut être quelqu'un l'aurait déjà fait ? Envoyé de mon Android en utilisant Tapatalk
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Bonjour, J'ai 4 Caméras Hikvision branchés sur un NAS Synology Avec la licence actuelle, je peux en configurer seulement deux caméras sur DSSurveillance. J'ai essayé de configurer l'enregistrement directement sur les caméras vers un répertoire créé sur le NAS, en vain, Comment faites vous de votre côté ? Si vous avez un tuto fonctionnel, ce serait top [emoji4] Quelle application mobile utilisez vous pour visualiser vos cams en live ? Merci d'avance Belle journée Envoyé de mon Android en utilisant Tapatalk
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Salut@Lazer, OK merci, d'accord pour le HTTPS effectivement. Concernant le ONVIF, quel est l'intérêt d'utiliser ce réglage plutôt que les paramètres marque et modèle dans Surveillance Station ? De mon côté, j'ai créé un utilisateur ONVIF sur la cam mais impossible de m'y connecter avec SS, quel port faut il utiliser ? Bonne journée Envoyé de mon Android en utilisant Tapatalk
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Salut@Did, je ne pourrais malheureusement pas plus t'aider, c'est probablement différent sur ton interface car nous avons deux versions différentes (et également de modèles de caméras) Envoyé de mon Android en utilisant Tapatalk
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Salut, pour activer ONVIF sur la caméra via l'interface web, c'est ici : Réseau / Avancée / Protocole d'intégration => Activer ONVIF Par contre chez moi impossible de me connecter via le SS par ONVIF ou si j'active le HTTPS, comment faites-vous de votre côté ? pour le moment je suis connecté en HTTP via la marque HIKVISION et le modèle correspondant, qu'apporte de mieux l'utilisation ONVIF ?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Salut, Comment fait on pour enregistrer la cam dans SS pour faire de la visualisation du live et configurer la cam pour enregistrer uniquement sur détection de mouvement ? (en utilisant le CPU de la cam et non celui du NAS) Envoyé de mon Android en utilisant Tapatalk
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Salut tout le monde, Comment fait on pour enregistrer la cam dans SS pour faire de la visualisation du live et configurer la cam sur son interface Web pour enregistrer uniquement sur détection de mouvement ? Afin que ce ne soit pas le Synology qui utilise son CPU pour la détection de mouvement. Car j'ai l'impression d'être obligé sous SS d'indiquer quand je souhaite enregistrer (sur des horaires, tout le temps ou mouvement) Merci d'avance Envoyé de mon Android en utilisant Tapatalk
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Merci [mention=133]Lazer[/mention] pour ta réponse complète, J'ai de quoi potasser, je vais commencer par SS dans un premier temps. Il me semblait avoir lu ces infos quelque part, tu me confirmes que c'est dans la première page, merci. Envoyé de mon Android en utilisant Tapatalk
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Hello, Question peut être bête mais pourquoi est-ce dangereux de faire du port forwarding sur un seul port non classique pour accéder à distance à ses caméras ? Est ce que Hik-Connect serait la solution pour s'en passer ? Ou au contraire les infos passent par un serveur chinois et donc pas top ? (c'est un supposition, je ne connais pas le fonctionnement de Hik Connect) Comment vérifier que sa caméra est une officielle ? Car j'ai acheté sur le site monimega.com et les QR code sur la caméra et la notice ne renvoient pas vers une vraie URL mais contiennent l'URL du site Hik Connect et la référence du modèle. Comment vérifier la dernière version existante pour sa caméra et mettre à jour le soft ? Enfin, y en a t-il parmis vous qui ont réussi à fixer une turret sur un mur extérieure sans boîte de dérivation en direct ? Voici ce que ça donne chez moi, en effet la junction box ajoute pas mal d'épaisseur. Bonne journée Envoyé de mon Mi A2 Lite en utilisant Tapatalk
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
C'est bon, le presque-étoupe de derrière correspond au même filetage que celui d'en-dessous donc c'est résolu. Pourquoi utiliser ce support ? car c'est pour fixer une caméra en extérieur sur une façade crépie, la gaine avec le câble ethernet sort déjà du mur, le câble étant assez rigide, la place intérieure de la caméra ne suffit pas à placer l'ensemble de la connectique. Bonne journée
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Hello à tous, J'ai reçu ma première caméra DS-2CD2325FWD-I et sa boite de dérivation DS-1280ZJ-M pour la poser au mur extérieur. Vu que je fais passer le cable ethernet alimenté en PoE par derrière (qui sort du mur), je ne vais pas utiliser le capuchon de sortie de câble de la boite de dérivation. J'imagine qu'il faut placer le support de façon que ce capuchon soit orienté vers le bas pour éviter de faire rentrer la pluie ? Ce capuchon ayant un trou, faut-il le laisser ou essayer de le boucher avec quelque chose ? est-ce que ça ne servirait pas à éviter la condensation intérieure par hasard ? Avez-vous des conseils pour la pose ? Merci d'avance
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Hello, je me suis décidé à commander la turret DS-2CD2325FWD-I en 4mm pour essayer 1 caméra dans un premier temps. Cependant je trouve de gros écarts de tarifs. @Lazer, à combien l'avais-tu acheté ? aurais-tu un lien stp ? (car le lien ebay précédent n'existe plus) Voici ce que j'ai trouvé : 100€ en 2.8mm seulement à priori avec les frais de port sur monimega.com (un site italien) 125€ en 2.8mm seulement à priori avec les frais de port sur ebay (vendeur italien) 135€ en 4mm ou 130€ en 2.8mm avec frais de port sur Aliexpress Belle soirée
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
D'accord merci @Lazer Concernant un modèle chinois, quels sont ses inconvénients ? (mis à part la configuration qui peut-être plus difficile à la mise en place mais avec un traducteur on peut réussir à s'en sortir j'imagine)
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Hello, Quelqu'un a t-il déjà pu essayé des caméras fisheye 180° ? J'ai vu les 2 modèles suivants mais on les trouve uniquement en version chinoise (DS-2CD3935FWD-IWS 3MP 360 et DS-2CD3955FWD-IWS 5MP 360). Savez-vous quels problèmes peut-on peut rencontrer en mélangeant 3 modèles français et 1 modèle chinois Hikvision ? En référence à la photo de mon post précédent, les points rouges représentants l'emplacement des caméras, je ne sais pas si la caméra de gauche suffira à couvrir la zone, ainsi à droite, en orientant vers la zone non couverte (la droite), une 4mm suffirait-elle ou vaut-il mieux partir sur du 2,8mm voir carrément du fisheye ? En général, n'est-il pas mieux que les champs des caméras se croisent vu les distances ?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Salut @Sakkhho, Merci pour ta proposition mais j'ai déjà commandé la référence postée plus haut (nayant pas besoin de reboot à distance, mon usage reste basique).
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Hello, que pensez-vous du switch PoE Gigabit 8 ports dont 4 PoE non manageable D-Link DGS-1008P à 60€ ? afin d'alimenter 4 caméras en 802.3af classe 3 il n'est pas manageable mais à quoi ça sert ? L'idée est de laisser brancher les cam extérieures H24 et qu'elles enregistrent sur franchissement de ligne virtuelle.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
@ADN182, perso je trouve cela pas mal du tout, merci pour ton retour. Pour partager, j'ai utilisé ces connecteurs pour alimenter une borne WiFi Ubiquiti en PoE sur du câble Grade 3S section AWG 23 (10€ les 10), ça fonctionne depuis plus d'un an. Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un a-til déjà essayé du fisheye ou 180° ?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
@BenjyNet Concernant les tarifs, effectivement ils ont changé (ça devait être les promo anniversaire Aliexpress): Actuellement : Dôme DS-2CD2145FWD-I 4MP à 105€ DS-2CD2125FWD-IS 2MP à 100€ Turret DS-2CD2345FWD-I 4MP à 106€ DS-2CD2325FWD-I 2MP à 109€ @Lazer merci pour le conseil je vais commencer par une ;-) J'avais acheté des connecteur cat7 blindé et j'ai réussi à les sertir et ça fonctionne par contre faut une bonne pince à sertir et c'est 1€ pièce le connecteur sur Aliexpress Avez-vous un switch 6 ports dont 4 PoE à conseiller ?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Merci :-) C'est vrai que c'est un long pavé ^^ C'est du câble Grade 3S donc parfait, c'est juste super rigide, du coup je vais m'amuser pour le branchement aux caméras. OK super je vais partir sur du Turret 4mm pour 3 caméras (ensuite il y a environ 20€ de différence entre les 2 modèles), ça change vraiment la vie 0.005 par rapport à 0.008 lux ? Il me reste juste à trancher sur fisheye 180° ou pas vu l'emplacement (rond rouge sur la photo). Merci encore pour vos retours d'expérience
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Salut tout le monde, Merci @Lazerpour ce super topic :+1 Je souhaite investir dans l'achat de 4 caméras pour l'extérieur de ma maison. Les cables réseaux sont déjà en place et ne peuvent être déplacés. L'idée est d'utiliser du PoE. POINT 1 : Peut-il avoir des soucis sur un cable d'une longueur de 20m pour l'alimentation plus transfert data en PoE ? Vu la multitude de possibilité, POINT 2 : j'hésite entre des dômes ou des turrets. De ce que j'ai pu lire dans le post, vous dites ques les turrets sont de meillerus qualité car pas de reflets avec la dôme en verre et l'infrarouge qui peut être sur le côté. Les caméras seront fixés sur le mur à la verticale en utilisant le support avec boite de dérivation intégrée (ça m'a l'air plus discret que les supportsmuraux pour placer la cam à l'horizontale) Voici un plan de ma maison pour que ce soit plus simple à visualiser. Les 2 caméras à gauche sont sous une avancé de toiture. Les deux à droit sur le mur (c'est un toit plat à cet endroit). Il y a 3 caméras à environ 3m de hauteur, et une à 2m65. POINT 3 : Du coup, à ces hauteurs vaut-il mieux mettre un dôme avec IK10 ou Turret ça va tres bien ? à 3m il faut une échelle pour accéder, par contre à 2m65 avec un marteau au bout de la matin, on arrive à y accéder. POINT 4 : La caméra située à l'avant sur le garage n'est pas dans l'angle et donc a un angle mort. J'hésite ici à prendre une fisheye 180° ou une à focale 2.4mm d'angle 109°, qu'en pensez-vous ? POINT 5 : Quelle est l'équivalence en Mpx d'une 180° à une classique vu que le champ est plus large ? 4 Mpx 180° est-il équivalent à une 2MPx 109° ou est-ce pareil ? POINT 6 : Concernant les focales, j'ai pensé à mettre des 4mm à gauche (côté avant et jardin) vu que l'important est de surveiller les points d'accès et à une 2.4mm côté jardin à droite vu que la cam est plus basse ainsi qu'une 2.4mm à l'avant à droite sur le garage pour avoir une grand angle POINT 7 : Concernant les modèles : en dôme j'hésite entre DS-2CD2145FWD-IS (4 Mpx Darkfighter 1/2.5" 0.008 lux 77€) et DS-2CD2125FWD-IS (2 Mpx Darkfighter 1/2.8" 0.005 Lux IR cut filter with auto switch 100€) Laquelle est meilleure selon vous ? Car en ayant vu des vidéos comparatives des résolution, il est vrai que plus la resolution est grande, mieux on voit les visages Ici la 1ere a l'air d'avoir un capteur plus grand mais moins sensible dans la nuit. La seconde est plus sensible dans la nuit et a l'auto switch sur l'IR, je ne sais pas ce que ça signifie au juste ? et l'autre l'a aussi ou pas, en tout cas ce n'est pas indiqué. A l'arrière dans le jardinn la nuit c'est tout noir, à l'avant il y a un lampadaire qui est allumé jusqu'à minuit. En turret, j'hésite entre DS-2CD2345FWD-I (4 Mpx Darkfighter 1/2.5" 0.008 lux 86€) et DS-2CD2325FWD-I (2 Mpx Darkfighter 1/2.8" 0.005 Lux IR cut filter with auto switch 110€) En fisheye 180°, j'ai vu DS-2CD3935FWD-IWS 3MP 360 DS-2CD3955FWD-IWS 5MP 360 IPC-EB5531 5MP 180 Dahua IPC-EW4431-ASW 4MP 180 Avez-vous une recommandation ? POINT 8 Le stockage se fera sur un NAS 2To Synology lorsque les franchissements de ligne seront détectés, avez-vous une moyenne de ce que ça peut représenter en taille de stockage sur 15 jours dans un lieu avec faible passage ? (entre 2 Mpx et 4 Mpx) POINT 9 : Les caméras Dahua ont l'air de pas mal ressembler aux Hikvision ? Quelle est la différence ? Sont-elles moins chères ? Merci d'avance pour votre aide Bonne journée
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Salut tout le monde, Pas encore franchi le pas de l'achat domotique mais je suis bien intéressé à me lancer cette année, c'est pourquoi je suis ici pour faire les meilleurs choix et éviter de me tromper Merci d'avance pour votre aide A bientôt
