Domopat24
    7
    TRELISSAC
  • Intéret :
    Informatique et domotique
    Autre
415 visualisations du profil
Domopat24's Achievements
  1. Bonjour Merci Benoit, j'ai installé le plugin, chez moi il fonctionne. Je ne l'ai pas mis en route car je n'ai pas pris le temps de tout paramétrer. Je suis sur d'autres projets hors domotique et donc j'ai gardé ma version PHP modifiée. Patrick
  2. Bonjour OK je vais l'essayer. Merci et bonnes fêtes à tous. Patrick
  3. @ Domip : Merci pour ton aide je vais m'en servir pour faire une petite boucle plus agréable à lire. J'ai gardé une de tes premières versions php, vu l'age de ma chaudière c'est suffisant. J'ai rajouté un test non nul pour la mise à jour des variables, car au niveau de la com pi <--->chaudière parfois ça coince. C'est surement dû à la version Soft 402 De Dietrich. Encore merci à tous et à toi en particulier. Patrick
  4. Bonjour, je me suis mis à la domotique et j'ai installé la version PHP de domip avec le même genre de config ( merci pour le partage ). J'ai une De Dietrich à mazout de 2006 et j'ai réussi à adapter les PHP pour du monitoring, c'est nickel. J'essaye d'adapter le fichier index.php pour paramétrer une api JSON Domoticz avec par exemple TEMP_ECS, TEMP_AMB_B et TMP_EXT. J'ai enlevé tout ce que pouvais servir pour la page Web pour le mettre dans un Crontab. Mais vu mon niveau au ras des paquerettes en PHP, je n'arrive pas initialiser les variables TEMP_ECS, TEMP_AMB_B et TMP_EXT. Je bloque avec la lecture du tableau "Diematic.class.php" <?php $modbus_ip='192.168.1.55'; $modbus_port=20108; require_once("Diematic.class.php"); if (isset($_GET['log'])) $log=intval($_GET['log']); else $log=null; //Creation of regulator access $regulator=new Diematic($modbus_ip,$modbus_port); //request data synchro $regulator->synchro(); $TEMP_EXT = ????????????? $TEMP_AMB_B = ??????????? $TEMP_ECS = ???????????? $json = file_get_contents('http://192.168.1.10:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=26&nvalue=0&svalue='.$TEMP_EXT); $obj = json_decode($json); $json = file_get_contents('http://192.168.1.10:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=27&nvalue=0&svalue='.$TEMP_AMB_B); $obj = json_decode($json); $json = file_get_contents('http://192.168.1.10:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=28&nvalue=0&svalue='.$TEMP_ECS); $obj = json_decode($json); if ($log==1) echo "<PRE>",$regulator->log,"</PRE>"; unset($regulator); ?> Voila mon projet pour paramétrer mes devices (ça marche avec des valeurs numériques à la place des variables). J'ai gardé le log=1 pour vérifier que la communication modbus fonctionne. Si quelqu'un peut me renseigner, merci d'avance et bonne journée. Edit : j'ai enfin trouvé avec pas mal de recherche sur le Web Je donne le résultat pour aider un débutant comme moi, il est peut-être pas très académique mais ça fontionne. $TEMP_EXT = print_r (($regulator->diematicReg['TEMP_EXT']->value), true); $TEMP_AMB_B = print_r (($regulator->diematicReg['TEMP_AMB_B']->value), true); $TEMP_ECS = print_r (($regulator->diematicReg['TEMP_ECS']->value), true);
  5. Bonjour merci pour toutes ces précisions, mais après mon inscription j'ai reçu 2 mails 1 - pour valider mon compte 2 - pour inscription approuvée et c'est tout, aucune procédure pour accéder au forum. C'est vrai, je n'ai pas lu le règlement, mais je croyais que l'accès était automatique avec la validation de l'inscription. Je pense que le créateur de ce post a du avoir le même souci que moi.. Le nécessaire a du être fait car à présent tout à l'air de fonctionner correctement. Cordialement Patrick
  6. Il y a des sujets où j'ai accès , par exemple celui-ci. Certains seraient verrouillés sans présentation? Merci pour la réponse
  7. Bonjour à tous Je suis dans le même cas que toi, inscrit depuis 1 mois sur le forum, je ne peux ni poster un commentaire ni consulter ou télécharger une pièce jointe sur le sujet: Accueil/La HC2 et ses périphériques/Chauffage et Energie/Support/De Dietrich Diematic Isystem J'ai fait une réclamation : pas de réponse. J'ai contacté 2 membres vincentteam53 et domip : pas de réponse. Comment as-tu fait pour y parvenir? Cordialement
