Overkill
20 -
Tout ce qui a été posté par Overkill
Oui Lazer, je suis d'accord avec toi. C'est pour ca que je parlais de "Service" et non de "Qualité". Ca rend le même service, mais je pense pas qu'on soit sur la meme gamme de qualité et de longévité. Je trouvais que c'était un bon moyen pour apprendre à manipuler le Zigbee à moindre cout sur la HC3, et de privilégier ces prises low cost pour commander du matériel non sensible dans la maison.. Par contre, je pensais que Fibaro avait mis en production réellement sa gestion du Zigbee.. Pas qu'on était toujours en version de test... Et je suis comme nous tous, on a payé la HC3 avec ce protocole....
Bonjour. Vous avez toujours le problème, ou la dernière mise à jour fin octobre de la HC3 a pu mettre les choses dans le bon sens? Cette prise est vraiment moins cher que celle en Z-wave proposée par Fibaro... pour le meme service. Je me demande si fibaro ne le fait pas exprès...
Climatisation réversible contrôlable par AirZone Z-Wave
Overkill a posté un sujet dans Chauffage et Energie
Bonjour à tous. Chaud l'été, froid l'hiver, je cherche à mettre en place une climatisation réversible gainable. Au delà de la marque (Surement du Daikin), je m'intéressais à son intégration avec mon système domotique HC3. Les systèmes propriétaires Daikin, Panasonic, ... proposent des interfaces pilotables par le smartphone, mais c'est pas ouvert (genre pilotable via API) Il y a AirZone qui propose des boitiers complémentaires compatibles avec ces climatisations via le Modbus, typiquement le module Aidoo Pro wifi https://www.airzonecontrol.com/ff/fr/solutions-de-controle/aidoo/wi-fi/ avec un petit plugin dans les apps Fibaro https://marketplace.fibaro.com/items/aiido-pro-airzone Et tout d'un coup, je découvre qu'AirZone a également sorti un tout nouveau module... en z-wave: https://www.airzonecontrol.com/ff/fr/solutions-de-controle/aidoo/z-wave/ Avez vous de l'expérience sur ce boitier en z-wave? Compatible avec nos HC3? Mieux que le module Wifi avec son plugin? Merci de votre aide les amis..!! -
Quick APP - UPS pour serveur DSM Synology
Overkill a répondu à un(e) sujet de Barelle dans Quick App Developpeur
Je pensais pas autant déchaîner les passions sur le sujet...- 55 réponses
- eaton ellipse pro
- synology
ok Barelle, je comprends que ça n'apporterait pas beaucoup plus Mais soit je suis une truffe, soit j'ai loupé quelque chose. Car j'ai pas l'option virtualEnergyConsumption .. D'où ma demande s'il y avait une adaptation de dev à faire... Ma capture d'écran: Dites moi que je suis pas encore fou..!!!- 55 réponses
- eaton ellipse pro
- synology
Ha, j avais pas fait le distinguo entre la puissance et l énergie, mais c est logique. Barelle, tu penses qu il y a quelque chose à faire ? Ou "au pire" intégrer la partie virtualEnergyConsumption? Merci :)- 55 réponses
- eaton ellipse pro
- synology
Bonjour à tous. Aller, pour utiliser d'une manière plus avancée la QA, Barelle, tu as un child en tant que Power Sensor (Génial!), par contre, maintenant que Fibaro a fait de belles pages sur la consommation, il y a quelque chose de spécial à faire pour que le Power Sensor de la QA apparaisse? Merci- 55 réponses
- eaton ellipse pro
- synology
oui c'est ce que j'ai fait. C'est parfait maintenant. Merci pour tout ton travail!- 55 réponses
- eaton ellipse pro
- synology
Par contre, j'ai passé la variable "debug" à false, mais ca crache toujours autant de verbose [trace / debug] dans la console (tag QA_UPS_260), C'est à un autre endroit que tu dois paramétrer? Promis, après, je t embête plus...- 55 réponses
- eaton ellipse pro
- synology
Et on est bon apres la manip: [16.01.2022] [12:33:41] [DEBUG] [QA_UPS_260]: processData>>>varUps={"input.transfer.high":"285","outlet.1.status":"on","input.voltage":"225.0","input.transfer.low":"165","driver.version.internal":"0.41","output.voltage.nominal":"230","outlet.2.switchable":"no","ups.timer.shutdown":"0","battery.charge":"100","input.voltage.extended":"no","output.voltage":"233.0","ups.timer.start":"0","battery.type":"PbAc","driver.parameter.port":"auto","ups.status":"OL","ups.serial":"G363M32200","outlet.switchable":"no","ups.realpower":"127","ups.power.nominal":"1600","ups.productid":"ffff","driver.parameter.synchronous":"no","ups.power":"178","ups.model":"Ellipse PRO 1600 ","outlet.1.id":"2","ups.mfr":"EATON","outlet.desc":"Main Outlet","ups.load":"12","output.frequency":"50.0","outlet.2.status":"on","device.type":"ups","outlet.1.desc":"PowerShare Outlet 1","ups.delay.start":"30","ups.delay.shutdown":"20","outlet.2.id":"3","device.mfr":"EATON","ups.vendorid":"0463","driver.version":"DSM7-0-1-42218-BDENKweb-repack-42218-210929","driver.parameter.pollfreq":"30","ups.beeper.status":"enabled","driver.parameter.pollinterval":"5","outlet.id":"1","driver.name":"usbhid-ups","battery.charge.low":"20","outlet.1.switchable":"no","output.frequency.nominal":"50","driver.version.data":"MGE HID 1.39","input.frequency":"50.0","battery.runtime":"2525","ups.firmware":"01.16.0020","device.serial":"G363M32200","outlet.2.desc":"PowerShare Outlet 2","device.model":"Ellipse PRO 1600 "}[16.01.2022] [12:33:41] [TRACE] [QA_UPS_260]: processData>>>UPS is on line. Tout simplement parfait! Merci pour ton temps!! Je vais pouvoir faire quelques scenes de gestion du coup en fonction de la variable globale.- 55 réponses
- eaton ellipse pro
- synology
ok, donc avant la modif, on avait ca: [16.01.2022] [12:23:30] [DEBUG] [QA_UPS_260]: processData>>>varUps={"battery.runtime":"2367","ups.status":"OL","device.serial":"G363M32200","ups.productid":"ffff","outlet.2.id":"3","ups.serial":"G363M32200","ups.power":"178","ups.vendorid":"0463","battery.charge":"100","ups.timer.start":"0","ups.timer.shutdown":"0","battery.type":"PbAc","driver.parameter.port":"auto","input.frequency":"50.0","ups.realpower":"127","ups.power.nominal":"1600","outlet.1.switchable":"no","outlet.1.id":"2","ups.mfr":"EATON","device.type":"ups","input.transfer.low":"165","ups.load":"13","ups.firmware":"01.16.0020","device.model":"Ellipse PRO 1600 ","outlet.desc":"Main Outlet","driver.version.data":"MGE HID 1.39","driver.version.internal":"0.41","outlet.2.switchable":"no","ups.beeper.status":"enabled","output.voltage":"234.0","output.voltage.nominal":"230","outlet.2.desc":"PowerShare Outlet 2","ups.delay.shutdown":"20","output.frequency":"50.0","driver.parameter.synchronous":"no","device.mfr":"EATON","outlet.1.status":"on","driver.parameter.pollfreq":"30","outlet.id":"1","outlet.switchable":"no","input.voltage.extended":"no","output.frequency.nominal":"50","input.voltage":"225.0","outlet.2.status":"on","driver.version":"DSM7-0-1-42218-BDENKweb-repack-42218-210929","ups.model":"Ellipse PRO 1600 ","outlet.1.desc":"PowerShare Outlet 1","driver.name":"usbhid-ups","input.transfer.high":"285","driver.parameter.pollinterval":"5","battery.charge.low":"20","ups.delay.start":"30"}[16.01.2022] [12:23:30] [TRACE] [QA_UPS_260]: processData>>>UPS is on battery! Je vais faire ta modif.- 55 réponses
- eaton ellipse pro
- synology
Merci Barelle pour tout ton suivi. Le Nas c'est un DS1821+, sous un DSM V7. J'ai démarré from scratch ==> Démarrage de l'onduleur, puis démarrage du NAS. Par contre, je sais pas comment te donner la variable "varUps"... Comme ca..??? Modèle : EATON Ellipse PRO 1600 Charge : 100 % Status : OL Batterie : 2367 sec Input voltage : 225.0 V Fréquence : 50.0 Hz Output volt : 231.0 V Power : 178 VA Real power : 124 W QuickApp UPS Synology server, version 0.27.- 55 réponses
- eaton ellipse pro
- synology
Ha, c'est bien ce que je pensais. En tout cas, je suis admiratif de ton travail!! La seule chose qui me pose problème c'est que la QA me donne bien le statut "OL", mais la variable globale est "battery"- 55 réponses
- eaton ellipse pro
- synology
Bonjour à tous, et bravo à tout ce développement! J ai un Nas Synology et un onduleur eaton pro, donc nickel :) désolé d'etre un peu novice, mais j'ai installé le .fqa et j'ai bien des remontées, après avoir paramétré l'@IP du NAS. Par contre, il y a un .lua dans le ZIP. j'en fais quoi??? Merci de votre aide éclairée!!- 55 réponses
- eaton ellipse pro
- synology
Aller, pour info parce que je me suis arraché les cheveux sur mon premier script... j'avais juste oublié un "s" dans mon api.put... et oui... api.put("/panel/heating/" .. zoneID, response) api.put("/panels/heating/" .. zoneID, response) c'est pas pareil... voila comment passer des heures pour un "s"...
je confirme, ca marche...!!! Merci à tous pour votre aide meme si en ce moment il y a pas besoin de chauffage dans le sud...
Merci pour vos messages de bienvenue..!! J'ai fait mon premier post sur un script LUA tout simple que me pose problème... S'il y a des gourous, je prends!!
Tu as juste mis "response" à la place de "response2"? j'avais mis response2 pour etre bien sur d'avoir réparer le premier get du deuxieme. En tout cas, avec ton code, ca donne le meme résultat.. pas bon hélas.. [DEBUG] 19:45:41: Début[DEBUG] 19:45:41: vacation Temperature: 5[DEBUG] 19:45:41: Je défini la température de vacation[DEBUG] 19:45:41: On regarde si pris en compte[DEBUG] 19:45:41: Nouvelle vacation Temperature: 5[DEBUG] 19:45:41: fin
Bonjour à tous. J'ai un cas assez simple, mais impossible de m'en sortir... Si un roi du code LUA pouvait m'aider.. Je voudrai juste changer la température de consigne. Voici le code de la scène et le retour.. --[[ %% properties %% events %% globals --]] local zoneID = 2 -- Chambre fibaro:debug('Début') response, status, errorCode = api.get("/panels/heating/" .. zoneID) if (response) then fibaro:debug("vacation Temperature: " ..response.properties.vacationTemperature) else fibaro:debug("Une erreur est survenue") end fibaro:debug('Je défini la température de vacation') response.properties.vacationTemperature = 15 api.put("/panel/heating/" .. zoneID, response) fibaro:debug('On regarde si pris en compte') response2, status, errorCode = api.get("/panels/heating/" .. zoneID) fibaro:debug("Nouvelle vacation Temperature: " ..response2.properties.vacationTemperature) fibaro:debug('fin') et voila le retour: [DEBUG] 17:27:58: Début[DEBUG] 17:27:58: vacation Temperature: 5[DEBUG] 17:27:58: Je défini la température de vacation[DEBUG] 17:27:58: On regarde si pris en compte[DEBUG] 17:27:58: Nouvelle vacation Temperature: 5[DEBUG] 17:27:58: fin Autant dire que l'api.get marche bien, autant l'api.put ne marche pas, c'est pas pris en compte. Comme c'est une scéne, je suppose que je n'ai pas à faire une quelconque authentification... Merci de votre aide éclairée.!!!
Bonjour à tous. Voila, je me lance dans la domotique... Avec quelques notions, mais surtout passionné de fils et de codes LUA... :) au plaisir d'échanger ensemble.
