cocofo
28 -
cocofo a gagné pour la dernière fois le 17 janvier 2020
cocofo a eu le contenu le plus aimé !
Sexe :
Femme
Ville :
Switzerland
Box
cocofo's Achievements
3
Ahhh merci !!! la grande classe !!! J'ai juste du mettre "action=on" et pas "action%3Don" pour que ça fonctionne. Je pense qu'entre les deux docs ils ont revu leur façon de faire Désolée pour la citation. Merci de l info je prends bonne note
Merci de la réponse super rapide Non malheureusement ça ne fonctionne pas. Et le debug ne me donne pas d info alors difficile de savoir où chercher. Il y a une autre doc qui est un peu différente mais je sais pas trop non plus quoi en faire : https://api.mystrom.ch/#873360ea-f44c-4d6f-8793-62b4dcbfebd5 Quand je teste depuis POSTMAN j'arrive uniquement à faire les GET, j arrive pas non plus à allumer cette ampoule
Hello tout le monde ! Je cherche depuis un bon moment quel serait le moyen le plus simple pour juste allumer/éteindre mon ampoule Wifi "MyStrom" depuis un Virtual Device. Faire un GET pour reprendre ses info j ai réussi mais impossible d'aller plus loin. Quelqu'un autre idée ? Il y a ici des exemple avec des curl : https://mystrom.ch/wp-content/uploads/REST_API_WBP.txt Mais je n'ai pas réussi à traduire ça en LUA Merci d'avance pour votre aide
Je crois que j'ai trouvé. Pour une raison assez bizarre, la scène que j'avais ajouté dans le HA-Bridge sous Bridges Devices a disparu.... J'ai redémarré le raspberry et ajouté à nouveau ma scène, redémarré quelques fois afin de voir si elle disparaissait, puis reconfiguré la télécommande. On verra bien si c'est stable et fonctionnel maintenant. Merci pour l aide en tous cas
Rebonjour à tous Petite update suite à mon install HA Bridge et la config de la télécommande Harmony Elite (boutons "Home" + une Activité). Dans l'ensemble ça fonctionne vraiment bien (allumer/éteindre certaines lumières ou le store). J'ai par contre essayé de créer une Activité sur l'Harmony pour lancer une scène (qui éteint les lumières du salon et allume celle du couloir pour x minutes) afin de tout éteindre avant d'aller au dodo. La scène fonctionne bien en soit (si je la lance du Fibaro) et elle a bien tourné quand je testais depuis la télécommande mais après un autre test et en fin de soirée rien n'a fonctionné (la TV/Sonos/Box TV se sont bien éteins comme spécifié dans l'Activité Harmony, mais toute la scène Fibaro n'a rien fait. Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à faire fonctionner de manière "stable" une scène similaire depuis Harmony ? Bon vendredi à tous
Oui c'est tout bon, j ai réussi. J'ai mis ça sur mon Raspberry, nickel. Je vois le Fibaro et la Harmony sur HA-Bridge. Juste dû activé le XMPP sur l app Harmony pour que les infos remontent. Maintenant "plusqu'à" finir la config de la télécommande avec ce que je veux Merci beaucoup
Le tuto, c'est celui ci ? Celui que je pensais était pour autre chose
Ok alors je vais essayer ça. J avais déjà vu je crois le tuto mais je ne sais pas si c était adapté à ce que je voulais faire. Mais je vais tester. ça me dérange pas de geeker, au contraire Merci beaucoup
Hello à tous J'ai cherché (j'espère comme il faut) des infos sur comment (si c'est possible), éteindre les lumières depuis ma super télécommande Logitec Elite que je viens d'acheter. J'ai une HC2 depuis laquelle je pilote la majorité de mes lumières (avec les relais fibaro), du coup j aurai souhaité assigner aux boutons de ma télécommande une scène Fibaro (ou juste éteindre la lumière du hall ou de la cuisine depuis la télécommande). Est-ce possible dans ce sens ? J'ai pu sans soucis installer le plugin Logitech sur la HC2 par exemple mais je sais pas trop comment m'y prendre "dans l'autre sens". Merci d'avance
Juste sur toute la ligne :p :p
Ok merci de l idée ! Au début je voulais juste pouvoir allumer/éteindre (pour mes scènes) alors comme j avais déjà utilisé la partie "string" avec l API de mon sonos je savais faire ça facilement. Et après me suis dit que ça serait sympa de remonter la température vu qu'elle était là comme ça je pouvais prouver à mon mari qu'il fait froid dans cette pièce :p Du coup j'ai passé en LUA pour cette partie là mais j ai laissé (pour l instant) mes deux bouton en "string"
Super ! Mille merci, ça fonctionne nickel pour l'arrondi ! J'ai aussi pu reprendre le statut ON/OFF en utilisant l'API /report (au lieu de /temp) Merci pour ton aide pour l'arrondi
Hello Oui, ça me retourne ça : {"measured":39.6875,"compensation":21,"compensated":18.6875} En "bricollant" un peu, j'ai réussi à faire afficher la température dans le lavel de mon Virtual device à l instant en utilisant le code suivant dans la main loop : Il me reste juste à trouver comment arrondir le chiffre parce que j'ai pas besoin d'autant de détail pour une température. local selfId = fibaro:getSelfId() localhost = '192.168.0.241' local port = 80 diag = Net.FHttp(localhost, port); response = diag:GET("/temp") result = json.decode(response); fibaro:debug("temperature: "..result.compensated) fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.templbl.value", result.compensated)
Hello à tous Petite question car je ne suis pas encore très à l'aise en programmation... Je cherche à récupérer la température d'un switch externe (myStrom, qui se pilote par wifi et qui a une API). J'ai cré un Device Virtuel pour allumer et éteindre mon switch via le Fibaro, ce qui fonctionne très bien et je peux comme ça l intégrer aussi à mes scènes. Maintenant, ce switch a aussi un capteur de température et j aurai souhaité reprendre la température via l'API et l'afficher dans mon Device Virtuel, dans un label. Comment est-ce que je peux faire ça? La documentation du switch me dit ça : Mais je ne sais pas comment l intégrer à mon Device VIrtuel Est-ce que quelqu'un peut me donner un petit coup de main ? Merci
Hello Je suis à la rechercher d'un ou deux petits conseils sur comment récupérer la valeur d'un label d'un virtual device pour modifier une variable. Pour mon pluviomètre Netatmo, j'ai installé le VD et le script trouvé sur ce même site pour calculer les valeurs de pluie des 24 dernières heures. Maintenant, je souhaiterai que chaque jour à 23.59 par exemple, je lise la valeur du label de ce virtual device et si c'est plus grand que 10 (mml), je passe ma variable "Arrosage_Pluie" = Jour_Pluie. Sinon je la passe à Jour_Sec Je sais que c'est sûrement ultra basique mais je commence avec le LUA (j'avais une HCL jusqu à peu) et je ne sais pas trop de quel côté attaquer la chose Merci d'avance!
