Ez3kiel
    131
Tout ce qui a été posté par Ez3kiel
  1. Je confirme, ça marche avec le chromecast audio. Et pour un prix plus que raisonnable, ça permet de mettre à jour un ampli Hi-Fi avec un DAC de qualité (compatible Spotify Connect sans bidouiller)
  2. Salut à tous, depuis le temps, est ce que cette ampoule à un template ou pas ?
  3. Oui ça tourne en permanence chez moi pour gérer la lumière dans la pièce de vie. Le fait de pouvoir le configurer suivant les différents saisons et en fonction de ce qui tourne à la maison ( kodi etc. ...) est soir je trouve
  4. Salut, je pense que tu parles de ce topo :
  5. Salut, wifi uniquement pour la connexion au réseau. Il me semble qu'il y a aussi un port micro usb à l'intérieur. Est ce que quelqu'un a un Google home et essayé la méthode ha-bridge ?
  6. Ez3kiel
    Lg Hombot Wifi Hack
    C'est pas mal du tout. Tu sais ce que c'est les différentes couleurs sur la map ?
  7. Ez3kiel
    Lg Hombot Wifi Hack
    Amuses toi bien !
  8. Ez3kiel
    Lg Hombot Wifi Hack
    Alors Fanou, tu as reçu ta clé ? Tu as réussi a le connecter en Wifi ?
  9. Ez3kiel
    Lg Hombot Wifi Hack
    Salut, je te conseille effectivement de partir sur une cle avec un chip RLT 8192CU ( tu en trouves sur amazon aussi , pas besoin d'aller chez les chinois juste pour ça ) car si tu prends une autre cle , il faut virer la cle de ton wifi... Tu as trouvé facilement des pieces détachées ( je n'ai pas cherché masi c'est bon à savoir).
  10. Ez3kiel
    Lg Hombot Wifi Hack
    Salut Fanou, Alors oui j'ai essayé et je me suis cassé les dents sur le modele de clé wifi compatible. Il faut un chip bien particulier qu je n'ai pas réussi a trouver dans le stock que j'avais sous la main( et j'avais la flemme de mettre 10€ pour avoir la bonne clé sur amazon) Hormis cela, le firmware modé tourne sans problème, tu peux le tester.
  11. Ez3kiel
    Addon Xbmc Kodi By Adn182
    Yohan, Pourquoi pas ainsi : A la lecture du film, kodi change la variable et te lance la scène de la notification interactive. Celle-ci se solde par l’exécution de la scène oui ou de la scène non. Dans la scène oui, tu fermes les volets. (après verif luminosité par exemple). Si non , rien a lancer Pense aussi a gérer la fin du film avec la remontée du volet ( ou pas suivant qui a fermé le volet --> kodi ou une autre scene)
  12. Salut Domodial, Afin de tester , je te propose de reprendre le code que j'ai posté plus haut et de remplacer dans ton script toute la partie sous le : -------------------------------------------------------------------- -- DO NOT CHANGE THE CODE BELOW -- -------------------------------------------------------------------- --UPDATE FROM HERE Par contre ,fais le dans une nouvelle scene car c'est pas le script 1.7 , il y a peut etre eu un changement dans la nouvelle version Une autre idée , ca marche avec les doubles accolades car tu as 2 devices Mais as-tu essayé avec cette syntaxe ? : lightsMorning = {{id=305, setValue="turnOn", onTime=300}};
  13. La syntaxe parait bonne à 1ere vue. Ta lampe du matin est pas sur un FGD par hasard ? Je crois me souvenir qu'il y avait eu une modif dans le script sur les types de modules (vers le passage en V4 ou juste avant ), tu es repartis d'un vieux backup ? Ci dessous mon backup qui logiquement est fonctionnel :
  14. Salut Domodial, pas de soucis chez moi avec le script.Tu as bien gardé les memes ID pour l'oeil de sauron? La valeur de Lux évolue ou elle reste fixe à 418 ? (debug script)
  15. Hysis , On parle bien de la verrière en elle meme et pas de la cloison qui la supporte ?
  16. Salut, la structure de la verrière, vous la faites en quoi ? On voit souvent du bois dans les emissions de déco, ça me laisse perplexe ...
  17. Bonjour, reçu le même mail ce matin. Ca semble officiel mais je n'ai encore rien validé pour ma part.
  18. Et Domocharts Lazer, tu l'utilises toujours ?
  19. Salut, Bon, j'ai finalement pris un DS216j en me disant que comme ça j'aurais un matos suivit par le constructeur avec des mises a jour et que je pourrais toujours le revendre plus facilement si je sens que j'ai besoin de plus ( pour l'instant mon besoin est somme toute assez basique).En tout cas merci pour vos avis sur Xpenology les gars. Du coup c'est paramétré, j'ai plus qu'a approfondir. Question: quelle utilisation avez vous de vos NAS en lien avec la domotique( ou pas d'ailleurs ) ? Histoire que je pioche quelques bonnes idées.
  20. Salut à tous, Je suis sur le point de passer à l'achat d'un NAS Syno. Mais les vieux démons de la bidouille me guettent. Pendant mes recherche du NAS qui me convenanit , je me suis rappelé vos post sur les Microserver HP et en voyant le prix des petits syno (DS216xxx /DS716xxx) et celui d'un HP Gen HP G1610T. On va dire que ça me titille. Etant donné que le but premier est de sauvegarder mes données et au passage de profiter de DSM, je voulais savoir si l'utilisation de XPEnology est stable sur ce matos ou si ça relève de la bidouille qui est vouée à marcher dans les grandes lignes et à finir caduque. Etes vous satisfait du couple HP/XPE ?Avez vous confiance ? Pensez vous que vos données sont bien au chaud pour longtemps ? Ez3kiel
  21. @Domodial, Tu en es ou du niveau de pile de ce capteur ? Le mien m'a fait le meme coup à 50 ou 45% de batterie et il est resté figé a 500 lux, nouvelle pile et hop , fonctionne nickel
  22. Tes leds dont combien de watts en cumulé ? Je crois qu'il faut avoisiner les 25W pour les dimmer
  23. Content que le problème soit réglé. Pire la détection c'est directement dans les paramètres du module qu'il faut agir
  24. Je vois pas pourquoi tu es toujours en override pour le script ??? Tu n'as pas de soucis particulier avec cette lampe ? le fait que tu sois toujours en override me ferait croire que tu actionnes toujours la lampe "à la main" Sinon, tous les réglages perso semblent ok. Tu avais GEA avant pour gérer cette lumière ? ou une autre scene qui activerait cette lampe ? si oui, desactive Est ce que tu peux essayer en changeant l'id de la lampe ? ( meme si c'est pas la meme piece,juste pour tester le script) Si ça marche toujours pas , je te conseillerais de recreer une nouvelle scene lua et te remettre propre, je vois pas d'erreur ..
  25. Sur tout le debug , le script te dit que tu es dans l' "override".Tu as du éteindre manuellement la lumière , il faut alors attendre les 90 secondes de ce parametre avant d'esperer que la lumière s'allume. C'est dommage ton debug s'arrete juste au moment ou ca pourrait s'allumer. ca donne quoi apres?
