msauvage
    8
Tout ce qui a été posté par msauvage
  1. msauvage
    FGS-223 ne s'éteint pas
    bonjour, je ne comprends pas ta question. il n'y a pas d'inter, le module est monté en direct. sachant que c'est seulement une seule sortie qui ne fonctionne pas
  2. Bonjour Je rencontre un problème depuis peu de temps, mon FGS 223 refuse de s’éteindre sur une sortie. J'ai un scénario très simple pour allumer puis éteindre plusieurs lampes via plusieurs switch Fibaro. Tout fonctionnait sans problème mais maintenait le FGS 223 ne s'éteint pas via le scénario, alors je dois l’éteindre via l'interface jeedom. Une idée ? D'avance merci Michel
  3. ca marche merci à vous
  4. bonsoir, je galère ... j'essaye simplement d'ajouter un FGS213 sur un simple va et vient : voici la configuration de départ: boitier 1 (entrée) : position 1 --> orange position 2 (milieu) --> rouge (ligne) position 3 --> orange boitier 2 (garage), j'ai de la place et un neutre disponible position 1 --> orange position 2 (milieu) --> bleu position 3 --> orange si je comprends bien il faut : transformer le montage va et vient en 2 simple interrupteurs vers S1 et S2 trouver une ligne dans le garage - si je n'arrive pas à tirer un câble vers l'entrée et dans ce cas il faut la ligne en l'air ? est-ce bien cela ? ou bien j'accepte de perdre la commande de l'entrée Michel
  5. ok merci je vais essayer cela et je ferais un retour.
  6. Bonjour J'ai un problème de câblage, mon détecteur Optex me propose 2 fils (blanc jaune) pour la détection de mouvement quand mon FBGS n'a qu'un seul fil ... Une idée ? D'avance merci Michel
  7. bonjour à tous, je démarre en domotique, j'ai très peu de base technique ... désolé mais plein d'envie je démarre avec jeedom et des détecteur Optex A bientôt
