mipa
    214
Tout ce qui a été posté par mipa
  1. mipa
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Bonjour, Est ce que l'un d'entre vous aurait la gentillesse de me faire 2 icones pour l'éclairage d'une cave à vins ? J'aurais aimé la photo ci-dessous avec lumière et sans lumière ^^ Merci d'avance
  2. mipa
    FGR 223 & Sèche Serviettes
    Merci pour vos retours Mon soucis n'était pas le micromodule @fredokl, mais plutôt la sonde du sèche serviettes qui avait besoin de rester allumer pour que l'ordre du fil pilote fonctionne ( et le faite que cette maudite sonde continuais à chauffer malgré l'absence de consigne du fil pilote) Que tu utilise le micromodules A ou le B revient au même dans ce cas précis. Je ne mets pas en doute que le Qubino et mieux adapté. Ce que je voulais dire et faire suivre à la communauté; c'est que si comme moi vous avez un boitier qui gère la température et qu'il vous embête avec sa gestion. Il est tout à fait possible de tout virer et de brancher en direct la résistance du sèche Serviettes avec un FGR (il faut être sûre que la résistance ne tire pas plus de Watt que le micromodule peux fournir, cela va de soit)
  3. mipa
    Bticino (Legrand) et domotique
    Oui exact la doc est celle commerciale. J'ai essayer de trouver plus de spécificité, mais cela semble compliqué.... Le système semble être totalement fermé par le constructeur j'ai trouver cette doc qui explique les réglages et le montage
  4. mipa
    Latitude / Longitude
    Voici la réponse de Fibaro, Reçu ce jour : 04 Mar 19 Hello, My apologies for this inconvenience, I am sorry to inform you that the GPS functionality is not working properly at the moment. We are aware of this problem and have already forwarded it to our engineers who are currently working on its fastest solution. I am very sorry for the inconvenience, but I must ask for a little patience. At this point, you can use the IFTTT website: https://ifttt.com and connect one of the GPS services available there with fibaro (as a replacement). If you need to get knowledge about more advanced functionalities, please browse our Knowledge Base (http://kb.fibaro.com/) and register on forum.fibaro.com that brings together the most experienced users. They are happy to help and provide tips on scenes, virtual devices or other advanced features. I pay special attention to the Community Solutions forums (https://forum.fibaro.com/index.php?/forum/144-research-of-the-support/) and Community support (https : //forum.fibaro.com/index.php? / forum / 74-pomocy-spo% C5% 82total% C5% 9Bci /), on which there are already many elements ready to be used. I also encourage you to visit https://marketplace.fibaro.com/, a place where you can find a lot of ready-to-use virtual devices and integration with third-party devices. Have a nice day. -- Pozdrawiam / Regards,
  5. mipa
    Bon, le système ne me plait pas dans son fonctionnement..... Le timerprog est toujours allumé et prend le relais pour chauffer quand l'ordre du FGR s'arrete J'ai donc démonté l'intérieur de la sonde du sèche serviette, et branché mon FGR directement sur la resistance (750W) = Parfait, ça marche super et j'ai du coup même les consommations Il ne me reste plus qu'a ajouter un petit bouton discret de ce type https://www.conrad.ch/fr/bouton-poussoir-a-rappel-sci-r13-24a1-05-rd-705012-250-vac-15-a-1-x-offon-a-rappel-1-pcs-705012.html?sc.ref=Product Details sur le côté pour m'en servir en manuel via S1
  6. Bonjour à tous et toutes, J'ai une HC2 et un portier vidéo Bticino que je souhaiterais conserver. Est ce que certains d'entres vous ont un système comme celui-ci et réussi à récupèrer le signal (voir même l'image) ? http://www.legrand.ch/uploads/tx_templavoila/Brochure_Int_VIDEO_DOOR_FR_low.pdf Merci pour vos retours
  7. mipa
    Je vais essayer de faire un message chez Fibaro. Car impossible d'avoir la météo- C'est tout de même bizarre qu'il affiche pas la météo de Pologne. Tu dois avoir raison, il y a certainement un service à activer.....
  8. Nous sommes déjà deux, alors ... J'ai quasi les mêmes soucis: bouton bi-stable, après avoir appuyer sur le bouton (monté ou descente) et retour en position milieu du bouton, le voler continue de monter ou de descendre, il faut je redonne une sorte d’impulsion sur la position inverse. Mon calibrage fonctionne, mais je n'ai toujours pas les pourcentages et je n'arrive pas à le faire descendre à mi-chemin (suis obligé de le stoppé manuellement) Mes moteurs sont en 3 fils Pour l'instant je ne peux servir que les positions ouvert-fermé J'imagine que c'est dans les réglages qu'il faut regarder, des idées ?
  9. mipa
    L'installation fonctionne enfin, c'est le timerprog (sonde temp et programmateur de la marque du radiateur : Acova) qui complique tout et qui fout la m.... Je vais encore faire quelques essai, (être sûre qu'il ne se m'est pas en route tout seul, via sa propre sonde) si cela ne fonctionne pas comme je le souhaite, je vire le timerprog et je branche en direct le FGR @Did j'ai pu régler la fonction 10 en : on auto off ( et choisir le temps de fonctionnement dans paramètres 12) Je peux enfin décider du moment ou j'allume mon sèche serviettes ( et ne pas devoir gérer le OFF de celui-ci) c'est top
  10. mipa
    Plugin Sonos
    pardon, j'avais pas vu ta réponse... Alors le fonctionnement ne marchais pas, j'avais également d'autre soucis.... j'ai refait une mise a zéro de la HC2, et la c'est ok La recherche automatique, ne fonctionne pas dans mon cas (même après la remise à zéro) , en revanche j'ai pu copier, coller, l'adresse IP qui est effectivement en 192.168.1.xxx, et cela fonctionne parfaitement, maintenant Dans tous les cas, ce Plugin est tout sauf évident
  11. mipa
    Je ne sais pas, j'arrive pas à trouver la liste des réglages pour le 223...
  12. mipa
    Est ce que l'un d'entre vous aurais déjà écrit un scénario, pour que: Quand je donne l'ordre via l'App de s'allumer, au sèche-Serviettes qu'il s'éteigne automatiquement après 35 minutes (sans mon intervention) Merci de vos retours
  13. mipa
    Parfait ! Merci beaucoup Effectivement, j'y avais pas pensé avant... Je vais tester cela ce week-end Mon Sèche serviette ne fais que 750W donc, pas de soucis donc avec le FGR223 Merci @Did
  14. Bonjour à tous, Equipé d'une HC2 en V 4.53 Je souhaiterais domotiser un sèche serviette dans ma salle de bains, à l'aide d'un FGR 223 sur le fil pilote d'un sèche serviette de marque Acova. L'instalation fonctionne, mais je ne vois pas les consomations.... ? un réglage à effectuer ? une idée ? Utlisez-vous des scénarios sur un sèche serviettes ? avez-vous des Icones un poil plus sympa que ceux de chez fibaro Je n'utlise pas S1 & S2, il ne sont donc pas branché Merci d'avance de vos retours
  15. mipa
    Hello, Oui je suis bien sure de bien procéder, comme décrit, aucune difficulté à déplacer, d'autant que tu peux agrandir la fenêtre et revenir à la même dimensions ensuite. Tout semble ok, mais à chaque fois que je reviens dessus, il me replace en Pologne (d'ailleurs pourquoi il ne me donne pas la météo de Pologne ...?) J'ai aussi essayer d'utiliser Yahoo Weather mais cela ne fonctionne pas non plus Des idées ? Merci d'avance
  16. mipa
    Perte de mes modules à distance
    Merci de ton retour @Lorenzo, J'ai bien compris les basiques de l'user et super user, (et surtout ceux du recovery ) mais j'ai toujours pas compris ce qui c'était passé la semaine dernière, ce week-end et en début de semaine... En début de semaine j'étais bien connecté en mode local (donc en super user) et je ne voyais toujours pas mes modules ! il a fallu que je recommence tout depuis le début. Quelque chose n'a pas fonctionné, c'est sûre. Durant mes vacances je me suis connecté via le IDCloud à plusieurs reprises (min 2 X jour) et au début cela à fonctionner parfaitement puis sans rien faire, le lendemain, mes modules n'était plus visible. Après coup je me rend compte que quand je ne les voyais plus j'étais en user (alors que je m'étais connecter de la même manière à chaque fois) Aujourd'hui tous à été re initialiser et installer, et cela semble bien fonctionner à nouveau, heureusement. Avec un peu plus d'expérience, je pense plus avoir perdu mes modules, mais plutôt avoir perdu la connection du super user (car je n'avais pas attribué les droits à mes users). L'installation avait été faite une semaine avant le départ en vacances . Au débutant qui commence, (comme moi) regarder bien le bandeau à droite de l'écran, si la disquette y est vous en super utilisateur, si elle n'y est pas vous êtes en user. On peux aussi s'en rendre compte en voulant ajoutant des modules, car seul le super user peux le faire.... n'oubliez pas non plus d'attribuer les droits d'accès, comme décrit dans les precedent post, car une fois en vacances, cela peux être problématique. Et chose importante, beaucoup de temps est investi dans l'apprentissage de ce logiciel, donc n'oubliez pas de sauvegarder à chaque nouvelle introduction ou changement de réglage ! Cela permet de revenir en arrière, sans devoir desinclure, reinclure, rajouter les scénarios, etc... ( et croyez moi, cela prend un temps pas possible) Bonne route à tous et merci encore une nouvelle fois de votre grande disponibilité, et conseils. MIPA
  17. mipa
    Je suis devenu un spécialiste pour désinclure les modules et pour le recovery mode .... En un minimum de temps
  18. mipa
    J'ai aussi eu cette impression. Durant l'instal, il me demande d'ajouter mon émail et mon nouveau code ensuite il redemare et je n'ai plus la possibilité de me connecter sous Admin que ce soit avec mon nouveau code ou l'ancien (Admin) Si j'ai bien compris le système, quand tu es en local tu devrais être en super User . Et moi je ne le suis pas (c'est cela que je n'arrive pas à comprendre) je le vois à plusieurs éléments, pas la disquette sur le coté, pas de modules.
  19. mipa
    Hello, J'ai le même soucis sur ma HC2, elle est en V4.53 J'ai utilisé ton tuto, mais malheureusement cela ne fonctionne toujours pas pour moi... Es-ce l'unique possibilité de régler ce soucis ? Merci pour vos lumières
  20. mipa
    Merci Lorenzo, Quand tu te connecte en local pour le super utilisateur : Est ce que tu rentre en Admin ? ou via ton émail ? Pour ma part, une fois sortie du mode Admin (j'arrive à présent à rentrer dans ce mode uniquement quand je repart à zéro avec mon compte, ensuite impossible à y re entrer.....(alors que la semaine dernière cela fonctionnais. Et je n'ai rien changé à ma méthode)
  21. mipa
    Une après midi plus tard j'en suis toujours au même point. J'ai toujours le même problème les amis .... Je suis quaisi sure maintenant que cela viens de l'user et du Super User. Je n'arrive pas à me connecter avec le petit logo en bleu . A ce que j'ai compris si tu est connecter en Super User le logo (à coté de l'émail tout en haut) deviens bleu Comment faites-vous pour vous connecter sur le super User (j'ai crée un seul profil) je pensais avoir la même identité sur les deux (user et super User) Je suis perdu... Est ce que quand vous vous connecter en local, vous utiliser le login Admin, ou votre adresse email ?
  22. mipa
    J'ai essayé de faire un recovery ce matin, et ça ma fais repartir de zéro... Je crois que c'est pas plus mal au final. J'avais une sauvegarde faite automatiquement, mais il semble qu'elle n'était pas dans la même version (bizarre car je viens de commencer) et donc incompatible avec la version actuel 4.53 Donc je vais passer l'après midi à re inclure les modules et les pièces, Chouette programme en vue. Dans tous les cas, je retiens une chose : La sauvegarde à faire impérativement ! Merci de votre soutien , @Lorenzo, @Nico, @jojo :-)
  23. mipa
    Bon suis de retour à la maison et comme promis, je voulais vous faire un petit topo de la situation. Depuis l'App Fibaro avec mon Smartphone : J'ai essayé en 4G = idem toujours pas de module En Wifi = idem pas mieux J'ai essayé avec le pc : depuis IDFibaro = idem En mode local= Idem Donc ma panne semble bien être installé , et je n'ai plus d'idée de comment procéder pour la suite. Je suis en train de me dire qu'il vaut peux être mieux tous effacer et recommencer depuis le début.... Le soucis ont l'air sérieux ; Perte de mes modules Les plugins installés: YR Wheather, Sonos, ne fonctionne pas, et n'ont plus la petite clé qui permet d'accéder au réglage avancé pour faire les réglages nécessaires Dans l'onglet modules: je ne vois plus mes modules et je n'ai plus le bouton ajouter des modules Le seule chose qui à l'air de fonctionner ce sont mes pièces qui sont au bonne endroit ( mais sans les modules) J'ai aussi fait un redemarage de la HC2 et effacer mes données dans Chrome, rien n'y fait cela ne marche toujours pas. Très frustrant de tout recommencer (heureusement je n'ai pas 20 ou 30 modules d'installer) mais pour moi le pire c'est de ne pas comprendre ce qui est arrivé... Connaissez-vous une méthode (ou est ce qu'il y a une procédure) pour tout effacé et tout recommencé ? Merci dans tous les cas de votre soutien, et de vos nombreuses propositions de solutions
  24. mipa
    Compris ! Mais si j'ai donc la connection de super user, pourquoi je ne vois pas mes modules....Grrrr et surtout pourquoi je ne peux pas les actionner. Je trouve cela trop étrange. bon dès demain je pourrais aller voir sur place ^^
  25. mipa
    @Lorenzo, Mon icone est bien en bleu sur idFibaro, comme sur ta photo, merci d'avoir regarder ! En revanche je n'arrive pas à accèder à la même fenêtre que toi ^^ dans les settings J'arrive a aller sur contrôle d'accès, mais ensuite je n'arrive pas à la fenêtre "acces control" comme sur ta photo..... Regarde ce que j'ai à la place.
