mipa
    214
Tout ce qui a été posté par mipa
  1. Oui, je pense pouvoir faire le nécessaire pour le cable en POE. Suis partant pour ce type d'instal. Qu'en t'en tu par très bonne résolution ? est ce que cela ce donne en Millions de Pixels ? Quel chiffre retenir au minimum ? Merci
  2. Est ce qu'il existe des caméras (sans qu'elle soir hors de prix) avec un angle de 180° ? 180° serait l'idéal dans mon cas Je vais essayer de faire un schéma ou un plan, pour te montrer mon idée
  3. Pour ce qui est des choix des caméras pourriez-vous me lister (conseiller) les minimums qu'il faudrait avoir pour les caractéristiques ? Pixels, angle, luminosité, zoom, etc... Un grand merci pour votre soutiens
  4. Merci pour vos nombreux retour ! Comment choisir les différents Synology ? J'ai vu pleins de modèles différents.... Qu'elle serait la bonne capacité ? pour 3 caméras et conservation des images 15j ?
  5. Hello, J'ai fais la mise a jour du firmware 5.1. Cela a solutionner mon problème d'ouverture/fermeture partielle. Je peux maintenant demander une position intermédiaire. Mes FGR déroule un store extérieur. C'est parfait ! J'ai également fait la mise a jour en 4.54 cela m'a solutionné un autre soucis : la météo weather fonctionne enfin. Mes FGR fonctionne parfaitement en 4.54 En revanche, je ne vois pas s'afficher les pourcentage d'ouverture/fermeture s'afficher, je vois simplement l'icone à moitié ouvert/fermé. Faut-il paramétrer ces derniers à quelque part ?
  6. Hello à tous, Nouveau dans la domotique, je souhaiterais me renseigner sur les différentes possibilités et vos recommendations Mon projet est de surveillé l'extérieur de la maison : Je pense avoir besoin de : 3 caméra type dome (POE) Enregistreur des images automatisés sur un disque dur, que le disque dur gère la capacité ( 15 jours min) Image visible depuis ma HC2 pilotable à distance (zoom) jour/nuit Fonction détection, et suivi des personnes Simple à programmer Merci d'avance de vos retours et commentaires
  7. Est ce que la sonde Smart sensor pourrait aussi fonctionner avec le nouveau FGBS-222 (FIBARO Smart Implant) ? ça me semble être une solution meilleure marché ....
  8. Est ce que certain d'entre vous ont déjà essayer d'utiliser le Détecteur universel Z-Wave FGBS-222 (FIBARO Smart Implant) avec une sonde DHT 22 ? Sur le papier cela me semble une bonne idée
  9. @jojo, Ce dispositif à un cable fourni avec qui sert justement à fixer le boitier à 1.5m du sol et mesurer (à l'aide du cable) si de l'eau est présente au sol. Je viens de voir sur un autre site que ce dispositif existe aussi en temp + humidité (mais sans l'inondation) Imprimer Philio - Capteur de température et d'humidité Z-Wave+ (PAT02-1B) Référence PAT02-1B Le capteur sans fil Philio PAT02-1B communique en Z-Wave+ et transmet des données de température et d'humidité.
  10. mipa
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Génial @fredokl, C'est trop beau. Merci encore une fois à toi
  11. Bonjour à tous, Je cherche à m'équiper d'un capteur qui mesure l'humidité et la température, Est ce que vous connaissez celui-ci et quels sont vos avis, à son sujet ? Philio - Détecteur Z-Wave Plus 3 en 1 (inondation, température, humidité) PAT02-A Savez vous si il est possible d'obtenir en utilisation, des courbes et graphiques pour la temp et l'humidité ? (et pas uniquement des alarmes de valeurs ) Si vous avez d'autres idées de capteurs, je suis preneur de vos solutions... Merci d'avance
  12. Nous aurons peut-être une nouvelle opportunité..... de remettre en bon fonctionnement nos stores. A suivre
  13. mipa
    Une bonne âme qui me ferait celle-ci pour ma buanderie en on/Off ? SVP
  14. mipa
    Yes Parfait. Merci
  15. @jojo, @Renan, @Cardane, @Phil67, Des adresses ou acheter cette fameuse sonde ?
  16. mipa
    @jojo Voici ma source ....: https://www.pinterest.ch/pin/423831014906067757/
  17. Ceci dit, je me souviens avoir vu une publicité vidéo, pour Fibaro, ou le capteur de distance était associé à une bande ruban led pour indiqué, la distance entre l'avant de la voiture et le mur du garage, pour faciliter le parcage.....(mais aucune idée s'il utilisais un ou deux micromodules)
  18. Non pardon, c'était une plaisanterie l'histoire du spa-Jacuzzi dans ma citerne.... Je pensais utiliser le RGBW pour contrôler le remplissage de ma citerne, et si cela était possible, j'aurais également utilisé les sorties RGBW pour créer un éclairage strip led dans la pièce d'à côté (couleur que je pourrais changer selon mes envies)
  19. mipa
    Merci @fredokl c'est parfait. A ta santé J'aurais encore une à faire (uniquement la réduction en 128*128) si cela ne te prends pas trop de temps....
  20. Parfait @Phil67 ! Je pensais que c'était ainsi, mais voulais en certain! Merci de ton retour. Mon intention et la même; boite étanche, micromodule dedans, et une belle rallonge (environ 4m) pour utiliser des ruban led RGBW 24V DC dans la pièce d'à côté Es-tu sûre que tu puisse te repiquer sur ta pompe ? la sonde est visiblement en 24V DC ? non ? Habituellement les pompes sont en 220V AC (a contrôler avant branchement)
  21. @Phil67 L'utilisation de la sonde peux ce faire avec le RGBW , en même temps ? C'est à dire : brancher un ruban led RGBW + la sonde ? Tu confirmes ? (je pensais faire une ambiance spa jacuzzi dans ma citerne d'eau de pluie ) @jojo Je prends volontiers ton retour d'expérience aussi, si tu as le temps. Merci beaucoup
  22. J'y pense à l'instant, si vous avez d'autres solutions, je suis preneur de vos idées, ou remarques...
  23. Bonjour à tous, Est ce que certains d'entre vous ont cette sonde à ultrasons (voir description ci-dessous) dans une citerne d'eau de pluie ? Je suis intéressé par l'achat de celle-ci si ça fonctionne bien ? Ma cuve fait 1.6 de hauteur cela serait parfait.....
  24. J'ai essayer à plusieurs reprises d'exclure puis re inclure, cela ne change rien... Je pense que c'est uniquement des réglages ou alors nous avons un bugg... Si quelqu'un à des Roller Shutter3 qui fonctionne bien (avec les pourcentages) pouvez-vous nous faire suivre vos réglages ? Merci d'avance
  25. mipa
    hahaha J'aurais tant aimé....... Je l'ai prise sur Pinterest
