mipa
214 -
Tout ce qui a été posté par mipa
Je confirme que cela ne vient pas du ou des ID, j'ai essayé de démarrer le GEA sans aucun script et value, et j'ai toujours le même message d'erreur
Suis désolé d'insister mais cela ne fonctionne toujours pas chez moi..... Est ce que cela pourrait venir d'une autre scene qui rentre en conflit ? ou es ce uniquement au variable de GEA ?
Merci de ton retour. @Dragoniacs J'ai supprimé et recommencé, idem... J'ai aussi tenté d'ajouter une valeur ex. value 1 cela n'a rien changé. J'ai pas de connaissance pour aller plus loin malheureusement A quoi cela sert d'avoir des variables avec une valeur de 0 ? Est ce que mes variables sont écrites correctement (y compris les majuscules et les espaces ) ? Je suis preneur de vos conseils et retours
@Steven Devant un tel choix, impossible de faire autrement ,100% d'accord avec toi ! Effectivement cela semble différent pour le Debug Vérification faite ce soir, la lampe ne s'allume toujours pas et ce que le code erreur vous dit quelques chose ?
Bon J'ai re télécharger le script de GEA (pour écarter la possibilité que j'avais inséré une données dans la mauvaise partie du script) Cela ne change rien j'ai toujours le même Debug Besoin d'aide les amis ...
Merci Steven de ton regard aiguisé J'ai corrigé le "s" manquant fais l'essaie cela ne fonctionne toujours pas, j'ai également fais l'essai avec le GEA_Plugins cela reste idem... :-(
Malheureusement cela ne change pas le soucis, merci de ton regard @Ghoosti
C'est posté
Les variables ont été crées. Mais je n'arrive pas à rentrer le caractères parenthèse "( " sous GEA History comme expliquer @Ghoosti et il n'accepte pas un valeurs vide Est ce que je dois mettre des valeurs 0 aux trois variables ? Dans les deux cas, le Debug affiche toujours le même message..... Je dois avouer que mes début sous GEA sont bien plus difficile qu'imaginé.
Cela n'avait pas été fait... Je m'y lance et vous reviens ;-) Merci
Je confirme être en 4.55 et je n'ai rien fais sous GEA Task6 ( je ne connais même pas l'utilité...)
Merci du super SAV @yoim C'est génial de recevoir de l'aide ainsi Je pense partir sur ton deuxième choix, je vais faire les test ce soir et te tiens au courant
J'ai pu re écrire correctement le début ... Merci Mais un message s'affiche sur le debug (le test sur la lampe se fera de nuit) Une idée de pourquoi ?
Grrr ma lampe ne s'allume pas.... J'ai bien rentré le code comme indiqué mais cela ne fonctionne pas (cela fonctionnais avec une autre scène écrite en LUA Une idée du pourquoi comment ? Merci de votre support
hahaha les débutants..... Merci @Ghoosti J'ai bien rentré le code et la commande au bonne endroit. Cela semble ok .. Je ferais le test ce soir et posterais un mot Impossible d'avancer sans votre aide, merci
Cela n'a pas fonctionné malheureusement... Pas d'éclairage fonctionnel. La détection ce fait, mais la lampe ne reçoit pas l'ordre.. Mince Une idée du pourquoi ?
merci @Ghoosti J'ai inséré le code utilisateur dans la partie resérvé, mais en ce qui concerne le : GEA.add({{"Time", "Sunset", "Sunrise"}, {id["DetecteurMVT"]}}, -1, "", {"TurnOn", id["LampeExterieur"], 3*60}) suis pas sure que c'est soir au bonne endroit , tu pourrais me confirmer, stp ?
J'y vais de ce pas... Merci @Cardane
Génial, merci @yoim Le code est chargé, j'attends 20:24 pour l'essayé..... J'essaie de comprendre tes lignes, mais cela ne me parle absolument pas ! J'ai pas réussi à voir où est ce que le temps d'allumage était indiqué ? Te fais un retour ce soir, sans faute
Alexa - Problème détection certaines lumières
mipa a répondu à un(e) sujet de cocofo dans Les Assistants Vocaux
Hello, Je rencontre moi aussi quelques difficultés avec certaines lampes, mais aussi avec des volets Ex Volet 1 marche parfaitement à la voix Volet 2 non... Lampe cuisine ok lampe salon pas possible.. Comment controler ce que Alexa voit ? Ou es-ce un soucis connu ? -
Hello, J'ai télécharger le GEA et suis en 4.55 J'aimerais commencé à utiliser le GEA mais suis perdu.... J'ai pas encore capté la logique n'y les subtilités... Quelqu'un d'entre vous pourrait m'aiguiller ? J'ai essayer cela, m'a cela ne fonctionne pas... -- ========================================================== -- LE CODE UTILISATEUR DOIT ALLER ICI -- ========================================================== --Extérieur : -- éclairage lampe porte d'entrée, immédiat si détection la nuit GEA.add ({DeviceID["74"], estNuit, {"value", DeviceID["67"], 0}}, -1, "TurnOn 67. (#date# à#time#)", {{"turnOn", DeviceID["67"]}}) -- ========================================================== -- FIN DU CODE UTILISATEUR -- ===================================== C'est pour une lampe extérieur (ID67) je souhaiterais qu'elle s'allume si mon détecteur de mouvement s'actionne (ID74) mais uniquement de nuit . et y ajouter la durée 3min 180s.. Si une bonne âme pouvait me mettre sur la piste Merci
Je souhaiterais que cette lumière extérieur (ID 67) s'allume uniquement de nuit et uniquement après avoir reçu la detection de l'ID 74 (détecteur de mouvement )
