didierthomas49@gmail.com
    11
    France
  • Intéret :
    Automatisation de la maison
    Autre
    5.050.13
didierthomas49@gmail.com's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. merci je vais tester, oui zwave.
  2. bonjour je recherche à installer une serrure connectée danalock mais est-elle prise en compte par la HC3 ? Si oui comment ? Est-ce natif ou bien faut-il trouver ou développer une quick app ? merci pour ton retour.
  3. normalement tout est expliqué sur le site ... sinon comme un QA normal que l'on ajoute à partir d'un fichier voir dans les tutos sur le forum en terme de config après il reste qu'à renseigner le secret de la camera et l'ip et c'est parti
  4. Bonjour j'ai fini par acheter ce QA sur ce site, pour 5€. Il fonctionne parfaitement, mise en place en quelques minutes. Il reste à traduire le texte affiché en Français. Pour un prix aussi petit faut pas prendre se prendre la tête
  5. Bonjour, quelqu'un aurait-il vu passer un quick app pour la caméra Netatmo Présence (sur la HC3) ? Merci pour votre aide
  6. merci pour vos messages, avec l'aide du support j'ai réussi à finir la migration, j'avais téléchargé une version trop récente du soft ... donc migrer avant de monter de version sur la HC3. Bonnes fêtes à tous
  7. Bonjour, J'ai tenté hier une migration de la HC2 vers la HC3 mais la procédure préconisée par fibaro reste bloquée sur la réinitialisation usine de la HC3. Cela a bien fonctionné pour la HC2, il a semble-t-il copié un fichier de backup sur la hc3 (je ne sais pas où) mais la ca tourne non stop et il ne se passe rien. Sur la HC 2 plus rien ne fonctionne et je n'avais pas de backup. Avez-vous rencontré ce problème ? Savez-vous où je peux récupérer ce fichier de backup HC2 qu'il semble avoir déposé dans la HC3 ? Merci pour votre aide.
  8. merci pour les infos, je re-teste avec le mode debug et je te redis.
  9. il vient du VD. l'adresse n'a pas changée
  10. bonjour j'ai suivi à la lettre la procédure : ajout de la scène et modification avec le token récupéré. Ajout du VD avec l'IP et le numéro de la scène. Modification dans la scène du n° de VD. J'ai un message can not connect to vacuum. Une idée ? Merci
  11. Bonjour, je suis utilisateur Fibaro depuis peu en ayant acheté un home center 2. J'ai déjà pluggé quelques capteurs d'ouverture, une sirène, des wallplug, des capteurs de mouvement. J'ai acheté également des modules qubino que je dois ajouter au HC2. Je cherche sur ce forum du code LUA à partager (ou à récupérer) et si possible aider les personnes bloquées ou qui peuvent me débloquer. A bientôt sur les sujets. Didier.
