jeremyp452
33 -
Tout ce qui a été posté par jeremyp452
Bonjour, je suis en version 4.130 et la HC2 ne me donne plus de mise a jour a faire. je ne comprend pas... vous avez une solution ? merci d'avance.
Tuto Alarme Utiliser Une Sirène Extérieure Filaire Avec La Hc2 / Hclite
jeremyp452 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Alarmes
Bonjour, j'ai essayé d'installer une sirène elkron avec un FGS, cela fonctionne. mon probleme est que pour activer la sirène je doit passer sur OFF au lieu de ON est-ce normal ? merci d'avance Jeremy- 100 réponses
- Sirène
- Exterieure
Bonjour Guysmo13, oui il n'y a pas de souci je répondrais àtes questions ! D'avance j'ai un bon ressentie de la SSA2 (sirène intérieur) qui a les décibels d'une sirène correcte alors que la SSA3 pas du tout. Alors qu'elle sont tout les deux donné pour le même décibel 105 dB. D'ailleur elle a peut être un défaut. Je te conseil un tuto de moicphil avec une Elkron qui a de la gueule et de la voix que la SSA3 ressemble àun jouer ! Je reste a dispo [emoji6] Jeremy Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Mauvaise Configuration Du Hc2 En Ip Fixe Et Plantage
jeremyp452 a répondu à un(e) sujet de fredo dans HC2
Re bonjour, Pour ceux à qui ça pourrai arriver la solution est celle donner par Frederic . retrouver l'adresse de votre HC avec FIBARO Finder puis modifier votre IP. (dans le cas présent 192.168.81.1) (Solution pour Windows 8) Panneau de configuration -> Réseau et Internet -> Modifier les paramètres de la carte -> Clic droit sur votre carte -> Propriétés -> Sélectionner : Protocole 4 -> Propriétés Coché la case suivant : "Utiliser une adresse IP suivante " : Mettre l'adresse de votre HC2 en modifiant le dernier chiffre. (dans le cas 192.168.81.2) Retour sur la page internet dans la barre d'adresse (dans le cas présent 192.168.81.1) vous avez accès a la box modifié l'adresse dans -> Configuration -> Paramètre LAN (exemple 192.168.1.25) enfin remettez votre adresse IP normal ou automatique j’espère que ça pourra vous aidez ! -
Bonjour, étant donné la chance que j'ai, je cumule les problèmes. Ma HC2 vient de passer en IP 192.168.81.1 quand tu dis changer de réseau ? pourrai tu donner la marche à suivre Merci d'avance -
oui tout est bien renseigné ... https://imagizer.imageshack.us/v2/1035x647q90/743/AxdgYP.png Manquerai plus qu'il faille faire un reset complet de ma box Fibaro. si jamais y a t'il un moyen de sauvegarder tout les modules et scènes ?
Bonjour, je reviens vers vous car je ne trouve pas pourquoi ma HC2 ne m'envoie pas les notification que ce soit mail ou push. si vous avez une idée .... Merci d'avance
Merci Steven, c'est la bonne manip à faire! par contre toujours pas de notification sur aucun des smartphones. je cherche désespérément ...
Bonjour, j'ai un souci de Notification depuis un moment, mais pour ma pars, pas de retour àla normale. j'avais des notifications envoyer par e-mail, étant donné que ça ne fonctionnait pas j'ai mis des notification push mais rien de mieux! une belle idée ma traversé l'esprit! et si je supprimer mes utilisateurs et liste IOS pour les remettre ensuite. j'ai pu facilement recréer mes comptes utilisateurs, mais plus aucun téléphone n’apparaît dans "liste des appareils IOS" j'ai essayé depuis la page Fibaro Home des-associer et ré-associer mon compte àma box. une idée ? merci d'avance!
Tuto Alarme Module Virtuel Alarme Avancée
Merci pour vos explications! Pour moi qui est un novice de programmation Fibaro j’entraperçois une lueur! ton exemple m'a beaucoup fais avancer dans la compréhension du principe fonctionnement. pour ma pars ça ne fonctionne pas encore mais je m'y attache.- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
bonjour, je ne sais pas vraiment quelles sont les actions à mettre dans : elseif (mode =="jour" and armed) then --vos action ici dans mon cas çà serai : quand un des détecteurs de porte est en alerte alors la sirène sonne, et l'envoie d'un message. est cela à mettre dans vos action ? si oui comme cela ce traduit il en lua ? faut il énumérer tout les détecteurs de porte ? si c'est pas ça que faut il mettre ? avec un belle exemple svp cordialement Jérémy- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
peut être possible d’indiquer le nom du capteur et son statut plutôt ;-)- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
erreur ça veut juste dire qu'elle est ouverte peut être ? parce que c'étais le cas! lol- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
oui ID 70 capteur ouverture fenêtre F B- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
j'ai renseigné uniquement mes capteurs d'ouverture. Debug : https://imagizer.imageshack.us/v2/1035x647q90/539/4ed655.png https://imagizer.imageshack.us/v2/1035x647q90/674/51f149.png- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Merci j'ai réussi àtout renseigné mais lors du test des ouvrants une erreur 70 apparaît dans resultat. cordialement- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
bonjour, J'essaie de le mettre en place l'alarme, mais j'éprouve quelque difficultés! - ou et comment créer ton les 3 variables ? - ou trouve ton l'id des smartphone ? - ou trouve ton l'id du module virtuel ? merci d'avance- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Après quelques recherches le PolyPad Poly-Control ne serai pas compatible avec la HC2 ... voila c'est dommage. voici le lien du test by Cedric Locqueneux http://maison-et-domotique.com/product/zwave-test-de-la-serrure-polylock/
Bonjour Julien, oui j'ai bien un polypad mais pas encore installé! Désoler ... Dans mon projet le polypad activera et désactivera l'alarme. Mais le peut que j'ai pu voir ça m'avais l'air assez complexe. Il va bien falloir que que je m'y mette pourtant, si tu trouve n'hésite pas! [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Tuto Multimédia Wake On Lan (WOL), démarrer son ordinateur à distance...
jeremyp452 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
Tape dans Google activation Wol box SFR Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
Oui il faut activer le Wol dans la box internet, activer le Wol sur dans le bios et aussi autoriser Wol sur ta carte internet Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
Il est possible d'allumer et d'éteindre le module virtuel avec des plages horaires ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
C'est ce que je viens d'essayer de faire ! Y'a eu transmission de pensée lol et oui effectivement ça fonctionne ! Merci Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
J'ai vérifié, j'ai bien crée un module virtuel et coller le tout dans le bouton. Duc coup, j'ai supprimer ce module virtuel, donc plus de script ! mais mon pc redémarre tous seul. Le HC2 peut il envoyer des paquets magique sans que je ne face rien ?? Dernier Vérification quand je débranche le câble ethernet de HC2 reste bien endormi, je le rebranche 5 sec plus tard le PC démarre- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
bonjour, j'ai essayé de mettre en place ce script mais j'ai un souci dès que j’éteins mon pc il redémarre. C'est lié au HC2 car quand je débranche son câble ethernet du ça ne le fait plus. une idée ? merci d'avance- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
