famillepique
    7
    LILLE
295 visualisations du profil
famillepique's Achievements
  1. Merci Lazer, c est top ça fonctionne !!
  2. rebonjour à tous, comme évoqué juste avant la suppression du blocage ip m a permis d avancer mais je suis confronté à une autre erreur dans la partie List : [ERROR] 07:20:14: line 104: attempt to concatenate field 'model' (a nil value) Ca me met ok pour enable / disable mais failed pour start/stop Comme la détection des cameras est en auto avec la v4 de ce dv dois je faire qq chose au niveau des id pour les faire apparaitre dans le dv ? faut il toujours également utiliser le toolkit évoqué en bas de tuto pour compléter les éléments de la boucle ? Merci de votre aide
  3. Bravo Zargonaute84, ç était bien le blocage ip !! Ça marche pour activer et désactiver Par contre j ai rien dans list, normal ?
  4. Bonsoir à tous, avant tout chapeau à Lazer pour ce super module virtuel et le tuto qui va avec. Je viens de me lancer à installer la v4 sur ma hc2 en paralléle de mon syno ds209 mais problème dans le debug de la List Error : API Authentication failure, Permission denied., {"error":{"code":402},"success":false} Error : API Authentication failure, Permission denied., {"error":{"code":402},"success":false} Pourtant le login et mot de passe dedié sont bons, j ai essayé avec le compte admin mais rien de mieux Help ...
  5. Bonjour àtous, après quelques années avec la Vera j ai franchi le pas pour une home center 2 ! Je vais pouvoir monter en puissance rapidement avec les super tutos du forum. Merci
