Fabien31
    8
    Muret
  • Intéret :
    programmation boxe fibaro
    Home Center Lite
    4.521
Fabien31's Achievements
  1. Bonsoir, Effectivement ce n'est pas possible avec une lite . (merci! Fredmas) Du coup j'ai fait ca pour le bouton Arrêt: http://fpeuch@free.fr:xxxxxxx@192.168.0.27/api/callAction?deviceID=416&name=turnOff http://fpeuch@free.fr:xxxxxxx@192.168.0.27/api/callAction?deviceID=417&name=turnOff Apparemment: Quand j'active le FGS 413.2 l état du module (fgs) remonte bien sur le module virtuel Par contre quand j'appuis sur les boutons du module virtuel les voyant fonction mais rien ne se passe sur le FGS 413.2 Pourquoi mon module virtuel ne commande pas mon fgs ? L'adresse ip 127.0.0.1 et le port TCP 11111 dans le module virtuel sont bien bon ? Ou alors il faut mettre l IP de ma box LITE. Merci pour votre aide ! Fabien
  2. Bonsoir, pouvez vous me dire pk mon module virtuel ne fonctionne pas? Pour rappel, j ai . Le module utilisé est un FGS224 Merci pour votre aide .
  3. Bonjour, Mon poussoir fonctionne car quand je l 'active le FGS 224 avec le poussoir il active bien l 'électro-aimant de la sonnette. De plus j'ai fait l essai avec un strap cuivre et pareil.
  4. Bonjour, C'est fait , j 'ai exposé mon pb au support Fibaro et j 'attends une réponse. Je vous tiens informé .
  5. Bonjour, je vois que mon problème est peu courant je ne trouve aucune réponse. J 'ai supprimé et réintégré le FGS224 plusieurs fois et le problème persiste. je pense que mon module FGS224 a un problème ou une panne . Quand pensez vous? Est ce possible ? Je fais parvenir une capture du paramétrage du module peut être il y a une erreur?
  6. Bonjour, Je viens d'installer un FGS224 dans ma sonnette classique alimentée par une petite alim 24 v continu . S1 sur le bouton poussoir extérieur et Q1 sur l'électro-aimant de la sonnette . Il m' est impossible de faire remonter l'information sur mon système Fibaro quand j appuie sur le poussoir . Alors que, quand j'active le poussoir directement dans l'appli pc ou l'appli mobile tout fonctionne très bien. Pourquoi? Je suis dans une impasse. Je pense que mon FGS est bien configuré . Y a t'il un paramétrage particulier? Pouvez-vous m'aider? Merci Fabien id-010F-0204-1000-05-00-Fibargroup-.zip
  7. Bonjour, je n arrive pas a configurer ma "WeCamIP v2" sur ma "fibaro lite" impossible de trouver les informations de configuration pour ma box "fibaro lite" Ma cam fonctionne très bien avec son appli smartphone et pc mais impossible de trouver les url JPG et URLdu flux MPEG . J' ai essayé de multiples configuration d autre types de cam ip mais sans succès. Ma boxe fibaro est aveugle sur "home remote" avec cette configue : impeccable Sur Fibaro je ne trouve pas de solution . rien ne fonctionne . Merci pour votre aide
  8. Bonjour, je m appelle Fabien , j' habite à Muret dans le 31 et je viens de m équiper d une boxe Fibaro Lite. J' espère apprendre beaucoup avec ce forum . Merci à vous tous pour votre aide . Fabien
