bwilliot
    10
Tout ce qui a été posté par bwilliot
  1. Bonjour à tous, Pour ma part, j'ai installé il y a quelques semaines Homebridge sur un iMac. Ca fonctionnait plus ou moins bien (avec HC2 et Hue). Je dis plus ou moins car Siri me répondait une fois sur deux qu'il ne trouvait pas le système, alors que le Homebridge tournait sans problème (et sans devoir le redémarrer) Je suis passé à la version avec plug-in, et maintenant, plus moyen pour l'application Eve de détecter le Homebridge.... une idée? Pourtant Le Homebridge est bien à l'écoute sur le port 51826, et le protocole (HAP) est bien visible car détecté avec une appli réseaux pour iPhone (iNet). J'ai bien tenté un reset des données HomeKit... sans meilleur résultat. On dirait que le protocole n'est pas visible depuis l'application Eve. Quelqu'un aurait une idée? Merci
  2. Bonjour, moi, je n'ai plus rien qui fonctionne depuis la version avec "plugin"... :-(
  3. Je ne sais pas vous dire pour les volets car je n'en ai pas. Est-ce que quelqu'un aurait le problème suivant: - tout fonctionne très bien, et puis, après 5 minutes sans action, une nouvelle commande me donne le message "Désolé, je n'ai pas reçu de réponse du système." - je réessaye quelques minutes plus tard, ça fonctionne à nouveau... et ainsi de suite... Pourtant le "Homebridge" est bien running... Quelqu'un a une idée?
  4. @clarkkent609: que veux-tu dire par te déconnecter des trousseaux? Comment? Entre-temps, j'ai viré "homebridge" et puis réinstallé, et là , ça fonctionne bien. C'est génial d'enfin pouvoir utiliser les capacités de Siri pour son HC2! Par contre on ne voit pas les scènes et les plugins... une idée? @Ipfanton: j'ai la même chose pour le retour... avec le "male", mais c'est pas trop embêtant.
  5. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment rajouter Homebridge dans l'application iPhone choisie. Car il reste en attente de synchronisation avec iCloud... et impossible de rajouter quelque chose. Merci
  6. Merci pour cette information, mais il semble, vu les commentaires, pas très prudent de mettre cette version en "production". Donc, concernant mon thermostat, qu'est-il possible de faire en attendant? Et surtout, pourquoi cela sembla avoir fonctionner une ou deux fois au début, et plus après?
  7. Merci pour cette information, mais il semble, vu les commentaires, pas très prudent de mettre cette version en "production". Donc, concernant mon thermostat, qu'est-il possible de faire en attendant? Et surtout, pourquoi cela sembla avoir fonctionner une ou deux fois au début, et plus après?
  8. Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'aider? J'ai installé un SRT321 et son récepteur sur un HC2. Tout semble bien configuré: je tourne la roullette, la HC reprend immédiatement la veleur et le récepteur agit directement. Par contre, avec le panneau de chauffage, impossible de faire fonctionner le SRT321. Cela a fonctionné une ou deux fois et maintenant plus rien du tout... J'essaye de mettre "intervalle de réveil" à 300, mais ça ne change rien. Comment être certain que la valeur soit bien prise en compte? Et à quoi sert le paramètre "Délai entre chaque interrogation"? Merci de votre aide, Bernard
  9. bwilliot
    Hc2 Et Pac Air Air
    Bonjour, Pour ma part j'utilise des PAC Fujitsu, et il existe une module qui permet: - d'alumer/éteindre - le retour de l'état - le retour d'erreur Cela est en général suffisant. Il faut juste veiller à conserver la bonne configuration (ex: heat, 21 degrés, fan auto). Pouvoir controller tous les paramètres semble mieux, mais dans la pratique, je pense que cela n'est pas indispensable. Bernard
  10. Bonjour, Je me présente: intérréssé par la domotique depuis 1996 (année de construction), je suis passé d'un TimeCommander+ (JDS-technologies) à la Zibase et puis maintenant sur Home Center 2. Localisé en Belgique, j'espère partager vos expériences... Bernard
